Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » neues Mainboard
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 15:20  Titel:  neues Mainboard
Da mein aktuelles ATX-Board wohl irgendwie nen Fehler hat, will ich mir ein neues, kleineres (fürs handschuhfach) holen.
Platz habe ich 17*30cm
Wichtig sind genügend USB-Ports. Brauche so um die 8 (Touchscreen, GPS-Maus, Soundkarte, Powermate, Velleman-Karte, 2x DVD-Laufwerk, Hub)
Das Laufwerk könnte man alternativ auf SATA umstellen.
Da ich schon RAM und AMD CPU habe, wärs schön diese auch weiter zu verwenden.
Sollte schließlich auch genügend Leistung haben, damit auch Navigation und CPOS läuft bzw. müsste genügend interne leistung dafür haben.
sound onboard ist auch nicht wichtig, da ich die terratec aureon 5.1 habe.
wenns dazu noch günstig wär, wärs natürlich ein traum (falls der fehler doch nicht am board liegt)
wär schön, wenn ihr mir was empfehlen könnt
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Maßen bleibt nur MiniITX. und da wirds schon verdammt eng. Zudem wäre die Angabe des Sockels noch von Vorteil. Es gibt ja net nur einen für AMD CPUs.
8 USB Ports wirst du da aber nur über nen HUB realisieren können.
Für was die 2 DVD Laufwerke gedacht sind, frage ich jetzt besser nicht Wink
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 15:39  Titel:  (Kein Titel)
der socket ist am2
also ich habe bei ebay und mini-itx geguckt und da gibt es schon welche mit4xextern und 4xintern usb.
ist nur ein dvd-laufwerk. da es aber extern ist, braucht es für die stromversorgung 2 usb steckplätze.
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Kuck mal hier im Forum. Da gibt es einige Threads zu den wenigen MiniITX Boards für Sockel AM2.
Für die internen Ports brauchst du sog. Brackets, die meist nicht im Lieferumfang sind
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
da habe ich schon eins für 4ports
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 16:26  Titel:  (Kein Titel)
die zotac boards haben 6-8 usb anschlüsse onboard!
aber das mit dem am2 soket hat leider keinen pci für deine soundkarte. grafik und onboardsound sind aber nicht übel...
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 16:48  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
soundkarte ist ne externe, sprich usb. graka reicht mir onboard
jensemann86
Gast
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 18:14  Titel:  (Kein Titel)
ich schwanke gerade zwischen dem Zotac 8200 und dem von Jetway J6C2. Was würdet ihr mir empfehlen? Scheinen ja beide top zu sein, nur dass das Jetway günstiger ist.
Gibt es unterschiede in der Bootzeit?
[ Zeit: 0.5815s ][ Queries: 47 (0.2421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
