Luppi
Anmeldung: 24.05.2009
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 20:06  Titel:  Laptop per ZV einschalten?
Hi
Also ich habe jetzt soweit alles fertig für den einbau.
Stromversorgung steht und ausschaltenwollte ich den Lappi über die energie Optionen.
Taster ist auch nach außen verlegt über klinke.
Ich hab schon einige schaltungen gefunden wie man den Lappi einschalten könnte werde aber nicht schlau daraus.
Hat jemand ne einfache lösung oder nen schaltplan für mich.
MFG
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Siehe Signatur...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Luppi
BeitragVerfasst: Sa 13 Jun, 2009 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ja die schaltung habe ich auch gefunden hab sogar dort ins gästebuch geschrieben ob man den Plan größer bekommen könnte weil darauf kann ich die Bezeichnung der Bauteile nicht erkennen.
da_user
BeitragVerfasst: Sa 13 Jun, 2009 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab größere Bilder per Link mit eingefügt...
Die Schaltung kann man sogar noch weiterreduzieren. Ich hatte lange Zeit eine in Betrieb, die nur mit einem Relais lief. Das hing an der "Tür-auf" Leitung verband die Leitungen des Einschaltknopfes...
Luppi
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich genial an.
Kurze Frage noch. Mein ZV impuls ist Masse gesteuert funzt die schaltung dafür?
Und wie würde die schaltung für Zündplus aussehen?
da_user
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Nem Relais ist es egal, ob du die Masse- oder die Plusleitung schaltest. Aber: meine ZV ist auch Massegesteuert.
[Quote]Und wie würde die schaltung für Zündplus aussehen?[Quote]
In wie weit mit "Zündplus"?
Luppi
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
ohne ZV nur Zündung.
Zündung an computer an. Weil das liefert ja dauernd nen signal nicht wie die ZV nen impuls.
da_user
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Da wird die Schaltung aufwendiger. Wenn du Glück hast funktioniet es mit nem Elko IN REIHE (nicht Parallel). Je nach dimensonierung von Elko und Relais. Ansonsten muss ein sogenanntes "Monoflop" her (Google Suchbegriff).
Luppi
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann wirds wohl doch wie bei dir gemacht hehe.
Kannst du mir noch sagen welche Relais sich eignen am besten von Reichelt weil ich die teile von der Stepdown schaltung auch noch kaufen muss.
MFG
da_user
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Ein 12V Relais mit mind. einen Schließer, Rest ist Geschmackssache bzw. Sache wie du es verbauen willst.
Luppi
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Sorry wenn ich dich bißchen nerve aber
Welche dioden nehme ich da? weil !N821 gibts bei reichelt nicht.
Oder ist das egal?
[ Zeit: 1.4383s ][ Queries: 47 (0.6947s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
