Ressinger
Anmeldung: 10.04.2008
BeitragVerfasst: Sa 13 Jun, 2009 19:58  Titel: Frage car2pc - cpos - mwi ?!?!??!
Hi All,
habe mal eine Frage. Nachdem ich nun endlich in mein neues Auto meinen CarPC vom vorherigen soweit eingebaut habe tun sich nat. die ersten Probleme auf Wink (wie könnte es auch anders sein).
Bin wieder ein Stück "moderner" geworden und habe mir einen car2pc Adapter geleistet und habe nun folgendes Problem:
car2pc wurde einwandfrei erkannt und installiert. Nun wollte ich das kleine Prog. MWI installieren (wird auf der CarTFT Seite "empfohlen"). Problem ist nun nur, dass dieses Programm die bestimmte .net Version 1.1.4322 benötigt. cPos aber will mind. .net 2 Evil or Very Mad . Nachdem man ja nicht mehre .net Versionen parallel laufen lassen kann, ist nun die Frage, gibt es vom MWI eine neuere Version (habe bereits gesucht, konnte jedoch nichs finden) oder kann ich den Adapter auch über den cPos Eventhandler ansteuern? Wenn ja welche Signalart muss ich denn bitte auswählen? Ich blicke bei dieser Liste ned so ganz durch.
Wäre super wenn jemand eine Antwort auf mein Problem hätte,... .
Danke Ressinger
PS: hoffe bin in diesem Forum richtig, könnte auch das cPos Forum sein.
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja es gibt eine neuere Version ich werde sie mal suchen.
Ressinger
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe!
Grüße Ressinger
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 06:21  Titel:  (Kein Titel)
Awa gibt es eine neue Version?
Da ich das gleiche Problem wie Ressinger habe, bräuchte ich auch die neue. Smile
Ressinger
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
ganz bin ich mit Fragen leider noch nicht am Ende, hab nun erstmal die Sufu etwas strapaziert aber dennoch keine richtige Antwort gefunden.
Also aktueller Stand erstmal:
- Car2PC angeschlossen und treiber installiert
- neue Version von MWI installiert (klappte jetzt einwandfrei)
- Anleitung von MWI studiert
Mittlerweile bin ich schon so weit dass ich cPOS mit der MIX Taste von meinem Radio öffen kann (was nicht weiter schwer war, da es sich ja um eine vorkonfigurierte Funktion handelt).
Wenn ich nun aber eine "CustomAction" machen möchte fehlen mir leider die Werte für das Feld "Param". Habe es mit denen aus der Liste unter 9.3 probiert, leider ohne Erfolg. Verwende ich diese kommt sogar eine Fehlermeldung und ich kann die cPOS Einstellungen komplett wegwerfen.
Gibt es hier cPOS eigene Parameter? Habe das in der (vorkonfigurierten) Centrafuse - Datei gesehen.
Kann mir jemand helfen?
Wäre super!
Danke Ressinger
Ressinger
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 19:43  Titel:  (Kein Titel)
kann mir hier keiner helfen? Sad
hat noch nie jemand car2pc in Verbindung mit MWI umgesetzt????
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schon mal Tasten als Aktion im MWI eingestellt, die Du dann im Eventhandler von cPOS einträgst.
Ressinger
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi MacG,
danke erstmal für deine Antwort. Also hab jetzt grad probiert im MWI (Configure - Car2PC) nur die Application ID einzustellen zb bei der FWD Taste. Im Configure Application - Cpos, hab ich dann "sendkey" eingestellt und dann unter parameter probiert "Pause" "p" "80", so hab ich die Anleitung verstanden vom MWI (80 ist die Tastennummer im Eventhandler bei Cpos).
In cPos hab ich dann im Eventhandler eingegeben:
Funktion: pause (zum Test)
Ergeignis key_p (wieder noch Pause, 80 und FWD).
Leider tut sich nix, es kommt nur eine Fehlermeldung von MWI namens "The addressed item was not found within the configured applications!".
Hast du es irgendwie anders gemeint?
Grüße Ressinger
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du über einen Tastaturbefehl in cPOS was steuern willst ist sendkey das falsche Event.
sendkey sendet an eine andere Anwendung.
du mußt die Funktion key_ verwenden.
Ressinger
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Richtig. Darum hab ich sendkey auch in MWI verwendet und key_ in cPos.
Ressinger
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 20:49  Titel:  (Kein Titel)
sry mein Fehler;)
Ressinger
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 20:50  Titel:  (Kein Titel)
kein Problem, bin ja froh über jeden Beitrag. Cool
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal die Anleitung gelesen. Die ApplicationID würde ich auf null lassen, ebenso wie die MenuId. Unter CustomAction bei Action würde ich SendKey eintragen und hinter Param die zu sende Taste. Bei WindowCaption dann den Fenstertitel cPos eintragen.
Als Tasten würde ich auf Tastenkombinationen oder die höheren Funktionstasten (ab F13) zurückgreifen. Nicht, daß bei einer Texteingabe mal ein Befehl von cPos ausgeführt wird.
Ressinger
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 23:34  Titel:  (Kein Titel)
danke schonmal für die "0" - Werte, werde ich morgen mal ausprobieren.
Ressinger
Ressinger
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
so also es geht. Mit der CustomAction hat das ganze nix zu tun. Mache bei gelegenheit nochmal screenshots. Lediglich das "cpos" hat bei WindowCaption gefehlt. Habe nun auch wie von MacG vorgeschlagen die F-Tasten genommen.
Erstmal danke für die Hilfe bis hierher!!!
Hab nun nur wieder ein neues Probelm, die Reaktionszeit ist mal unter aller Sau, erst ca. 1-2 Sekunden nach drücken der Taste tut sich etwas.
Kann man die Zeitspanne irgendwo einstellen?
Ressigner
donkey
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 13:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir inzwischen auch den CAR2PC Adapter geholt und würde ihn gerne mit MWI benutzen, allerdings bringt mir die MWI-Version, welche ich von CARTFT habe immer eine Fehlermeldung wegen einer abgelaufenen BETA Version von VIsualDesigner.
Gibt es dazu eine neuere Version oder habe ich bei der INstallation etwas falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ressinger
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
hatte VisualDesigner nicht instaliert, schon mal probiert es zu deinstallieren. Eigentlich solltes du ein Problem wegen .net bekommen. Wende dich mal an roan, er hat noch eine aktuellere Version von MWI, mit der gibts keine Probleme... zumindest mit .net.
Ressinger
Ressinger
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 00:04  Titel:  (Kein Titel)
HI,
hat zufällig jemand für mich einen Tipp wie ich die Zeitverzögerung wegbekomme? Habe im eventhandler in cPos schon den Hochgeschwindigkeitsmodus aktiviert, sonst ist mir keine Einstellung aufgefallen. Gibt es vielleicht noch im MWI oder doch in cPos noch eine Einstellungsmöglichkeit?
Danke Ressinger
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Jan, 2010 00:17  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit Zeitverzögerung? Normalerweise gibt es keine.
Software: Cpos, MWI
Ressinger
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 23:24  Titel:  (Kein Titel)
naja also ne Zeitverzögerung halt. D.h. ich drücke die Taste am Radio, halte sie für ca. ne halbe sekunde gedrückt dann passiert was. Oder ich drehe am Rad (vom Radio ;O) ) und nach ca. 1 Sekunde geht dann mal was.
[ Zeit: 2.5261s ][ Queries: 47 (0.8658s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
