Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 19:57  Titel:  keine Unterstützung für Bluetoothmaus?
ich hab mir mal die Demo schicken lassen und sie heute installiert.
Im Konfigurator darf ich mir nur Com Port 1 auswählen, an welchem noch der OBD Adapter saß.
Den Port 5 für die Blutoothmaus, welcher von Centrafuse und CES 4 genutzt werden kann, kann ich nciht auswählen. Dementsprechend findet er keine GPS Maus. Ich hab während des test Natürlich weder CF noch CES laufen gehabt. Auch der Portdoppler findet nichts. Wenn cih dann wieder Destinator in CF aktiviere wird sofort wieder eine Verbinung zur Maus etabliert.
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Der dürfte normal keinen Unterschied zwischen BT und USB machen. So oder so wird das Teil über nen COM Port angesprochen. Kannst du deinen Port 5 evtl. in einer der Config Dateien manuell einstellen?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Vergiss es! RC-Win und BT wirst Du nicht zum laufen bringen. Hab mich vergeblich dran versucht! Hab nach stunden / Tagen dann aufgegeben!
Software: XP, Centrafuse
Dave1978
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:25  Titel:  (Kein Titel)
@spaceduck: Wäre schade den auf der packung sieht es sehr toll aus. Hmm auf den packungen siehts immer toll aus, und hat daher nicht viuel zu heissen. Aber ich komme nach Stunden des probierens auch zu diesem Ergebnis, das es wohl nicht vorgesehen ist.
@Nightmare: Das Konfigurationsprogramm gibt dir eine Reihe von COM Ports vor, höchstwahrscheinlich all jene an denen ein gerät gefunden wurde. Bei mir derzeit natürlich den OBD 2 Adapter. Man hat also keine freie Wahl oder sowas.
Das mit dem manuellen wäre eine Untersuchung wert, ich schau mir das morgen mal an ob es da Einstellungsdateien gibt und ob die Klartext geschrieben sind.
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt eine Datei Namens "settings.txt". Allerdings werden manuelle Änderungen dort beim nächsten Programmstart wieder verworfen, quasi ersetzt mit den alten Werten. Wenn Du die Datei mit Schreibschutz versiehst startet RC-Win nicht mehr. Keine Ahnung wo das noch hinterlegt ist.
vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 13:02  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Das es mit Bluetooth (BT) nicht funktioniert liegt weniger an RC-Win bzw. dem Port-Doppler sondern an Windows XP und seine hochkomplizierte und aufwendige BT-Einstellungen.
Auch ich habe stundenlang rumprobiert bis überhaupt endlich Windows XP meine BT-Maus gefunden hat. Wenn Windows schon kein BT-Gerät findet, dann nutzt einem der Port-Doppler gar nichts. Am besten klappt es noch, wenn BT-Sender (GPS-Maus) und BT-Empfänger (USB-Stick) sozusagen "Sichtverbindung" haben.
Wenn die Verbindung dann mal steht, dann war es für den Port-Doppler überhaupt kein Problem mehr und RC-Win funktioniert tadellos.
Aber weil immer wieder Verbindungsprobleme auftreten und auf Dauer nerven hab ich mir ein GPS-USB-Verbindungskabel besorgt und jetzt klappt die Verbindung auf Anhieb.
[ Zeit: 0.7832s ][ Queries: 47 (0.2818s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
