Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 20:50  Titel:  Netzteile und Empfangsstörungen
Abend!
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Netzteil für meinen CarPC, betreiben möchte ich damit das Jetway Board J6C2 mit 45w CPU (zB AMD Athlon 4050e), eine PCI Soundkarte, GPS Maus, OBD II Interface und das ADS USB Radio!
kein M#-ATX Netzteil da diese sehr den Empfang stören sollten, was ich umgehen will... Ich habe mir schon einige Netzteile angesehen, nur die meisten haben auf der 12V Schiene etwas wenig Leistung, das Jetway Board sollte da 5,5A ziehen bei Volllast... was es warscheinlich nie machen wird, aber lieber etwas Reserve!!
vlt. kann mir wer helfen?
lg reandy
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Reandy
welche Alternativen gibt es den zu den Mx-Netzteilen - ich dachte das
wären die Einzigen
Greets Sunti
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Opus Solutions (keine Bezugsquellen), Carnetix... obs sonst noch welche gibt, kA
lg reandy
PS: eine 2,5" HDD will ich auch noch betreiben
EDIT//
OPUS 180 Watt
wäre möglich, 8A bei 12V, umgerechnet zu einem Preis von 120.-
Kann jemand was zu dem Netzteil sagen?
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Du beziehst Dich wohl auf die Opus-Netzteile, warum fragst Du nicht einen User, wo er seines gekauft hat? Zum Beispiel nl und MarcelP.
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 21:34  Titel:  (Kein Titel)
oh, danke für den tip werd ich mal machen!!!
lg reandy
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Nicht ganz MacG. Smile Ich habe ein DSATX-Netzteil (siehe hier oder hier). Aber das macht auch nicht so viel Unterschied.
Bin mit meinem DSATX sehr zufrieden, genug Leistung und habe auch noch das passende Plugin für Centrafuse dazu, was will man mehr.
Das mit den Radiostörungen ist irgendwie in allen Foren ein aktuelles Thema, aber selbst mit anderen Schaltnetzteilen wirst du Probleme beim Empfang bekommen glaube ich.
Suche einfach mal über Google danach. Das Beste wäre eine eigene Stromversorgung fürs (in meinem Fall HQCT) Radio.
Suche derzeit auch noch nach einer Lösung (extra Stromversorgung).
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke, dass du dich auch hier meldest, das mit den zahlreichen Themen wegen den Empfangstörungen führt vlt. zu einer Besserung, wenn alle mithelfen!? laut "nl" der momentan ein ADS Radio und ein OPUS 120W hat sollte der Empfang nun schon "gut" sein!
eine eigene Stromversorgung für das Radio? würde ein extern untergebrachtes 12V zu 5V fürs ADS (gespeist von der Batterie über Zündung) also unabhängig vom Netzteil Besserung bringen? das wäre doch sehr einfach zu überprüfen oder hab ich da was falsches verstanden?
lg reandy
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
In deinem Fall wäre das einfach zu prüfen, bei mir allerdings nicht so ganz, da ich auch noch saubere 12V brauche, aber mit einem Eingangsspannungsbereich von ca. 10,5V bis 14,5V. Sad
Probiers mal aus und berichte!
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich häng momentan noch an der Planung, aber ich kanns weitergeben...
ich werds im ADS Thread posten, vlt. macht sich wer die Arbeit!
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 22:53  Titel:  (Kein Titel)
....obwohl
es gibt ja auch Leute mit normalen Auto-Radios die über Empfangsschwierigkeiten klagen sobald der Car-PC eingeschaltet ist..., deren Radio wird aber nicht übers Car-PC Netzteil gespeist...
lg reandy
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt allerdings auch wieder, hmm..
Da hilft nur üben und testen und den Fehler finden.
Sunti
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 05:03  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
lg reandy
Tja ich bin so einer... Radio über Starterbatterie ... Monitor & CarPC über Bordbatterien ... bei mir ist es definitiv der Monitor der stört
Greets Sunti
Reandy
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen!
Also strahlt bei dir entweder das Display ins Radio direkt oder aber auch in das Antennenkabel-was ich mir eher vorstellen kann da andere mit Andre oder ADS Radio auch meinen das Display könnte es sein...
was mich etwas wundert ist, dass die Probleme erst in letzter Zeit, ausgenommen dich Sunti, im Forum gepostet werden!?
lg reandy
Sunti
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Reandy - bei mir ist die Störstrahlung so hoch das auch kein TMC Empfang möglich ist - trotz aktivem Y-Splitter von GNS
Mache ich den Monitor aus kommt - oft - nicht immer sehr schnell das TMC Button
Ehrlich gesagt bin ich auch der Meinung (letzte Hoffnung) ...
Habe die elektronische Antenne mal gegen ne billige 2,95 Pollin Antenne getauscht und was soll ich Euch sagen - erheblich besserer Empfang - noch gestört aber besser
Dann ne ordentliche Hirschmann Antenne gekauft - wieder sehr schlechter Empfang
noch nicht umgesetzt/geprüft:
- der verwendete Adapter 50 auf 150 Ohm ist defekt / zieht die Störung rein
- das billige Antennenkabel von Pollin (150 OHM) mit der Hirschmann Antenne betreiben
- Masseanschluß der Antenne nochmals kontrollieren
Greets Sunti
Reandy
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 10:13  Titel:  (Kein Titel)
warum brauchst du einen Adapter für 50 auf 150 Ohm?
könnte TMC nicht auch einfach mit der mitgelieferten Wurfantenne funktionieren? Ich hatte mal die GNS Maus samt TMC und war mit dem TMC Empfang mit der Wurfantenne auf dem Amaturenbrett schon sehr zufrieden!?
Ich glaube ich werde mir, wenn es soweit ist dass ich meine Planung abgeschlossen habe, das OPUS Netzteil mit den 180W kaufen und hoffen, dass mein Display (CTF 700H) nicht so rein strahlt, der User "nl" hat das M4-ATX gegen das OPUS ausgetauscht und beschreibt den Empfang mit seinem ADS als "fast schon sehr gut"... das lässt MICH hoffen! Er hat auch ein CTF Display eingebaut...
lg reandy
Sunti
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Antennenadapter 50/150 Ohm deshalb:
Blaupunkt 150 Ohm Anschluß
original Antenne 50 Ohm
billige Pollin 150 Ohm
Hirschmann 50 Ohm
da der Emfpang mit der billigen Pollin besser war könnte es am Kabel selber oder aber am Adapter liegen
Greets Sunti
Gesplittet: Di 16 Jun, 2009 16:09 Uhr von Nightmare
Von Beitrag Netzteile und Empfangsstörungen aus dem Forum Netzteile / Spannungswandler
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Abend!
Nur mal kurz zur Info...
die Displays stören den Empfang... ich hab mein CTF AUF mein ADS gelegt und der Empfang ging um gute 10 Punkte nach unten, von der Radioklarheit hat sich nichts geändert, wenn das ADS etwas weiter vom CTF weg ist hab ich keine Probleme!!
bleibt spannend...
@Sunti
wo hast du das ADS verbaut, am PC direkt oder vorne im/am/ums Amaturenbrett verbaut? Ich hab überlegt das Antennenkabel im Kofferraum durchzuschneiden um mit dem Kabel nicht durchs ganzer Auto bzw. in die Nähe des Displays zu kommen!?
lg reandy
PS: werd mit warscheinlich ein OPUS NT mit 250W holen um 160.- inkl. Versand!!
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Hab den Titel mal geändert!
lg reandy
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Bin nicht ganz der Meinung das es nur das Display sein soll welches den Empfang stört. Habe mein Radio laufen und den Monitor kompl. vom Netz getrennt und dennoch Empfangsprobleme gehabt!
Mein Radio ist dazu auch noch ganz hinten im Kofferraum verbaut und somit auch relativ weit weg vom Monitor, dennoch hab ich mal diesen Test gemacht, hat allerdings nichts gebracht.. Sad
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Hinten ist es dann aber näher am Netzteil, auch wenn du das DSATX hast, vlt. ist es ja der PC ansich!?
Ich werd das ADS Radio, GPS Maus usw.. im Handschuhfach plazieren, nach meinen bisherigen Tests reicht der Abstand zum Monitor dicke und der PC ist auch weit weg, falls es was bringt werd ich das Antennenkabel nicht im DIN Schacht enden lassen sondern schon im Handschuhfach
lg reandy
[ Zeit: 0.7797s ][ Queries: 50 (0.2710s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
