Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 08:26  Titel:  Windows XP fährt nicht immer runter
Hallo !
Mein Windows XP Prof SP3 will nicht mehr richtig herunterfahren. Eigentlich sollte nach Abziehen des Zündschlüssels Windows heruntergefahren werden, doch er bleibt im "Windows wird heruntergefahren..." Bildschirm hängen.
Im Moment klappt es sogar mit dem Runterfahren, dann mal wieder nicht.
Das merkwürdige ist, wenn ich Windows über START->Beenden herunterfahre geht es immer. Sobald aber Centrafuse läuft bzw. über die Zündung beendet wird, geht es nicht immer.
Ich weiss nicht mehr, wo ich noch nachgucken soll. In der Ereignisanzeige steht auch nix besonderes.
Ein Hardwarefehler im M2ATX Netzteil ?
Gruß und Dank
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 10:44  Titel:  (Kein Titel)
nimm mal den Jumper vom M2 und probier den CPC via Taster(oder brücken) runter zu fahre...was anderes macht das M2 auch nicht. Schau mal ob der Fehler dann auch auftaucht.
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Am M2ATX kann es nicht liegen, da Dein WinXP den Tastendruck dessen ja auswertet. Das sieht man am Bildschirm "Windows wird heruntergefahren". Es könnte ein Treiberproblem von einer verwendeten Hardware sein. Ich würde mal nach und nach vor dem Runterfahren jeweils ein USB-Geräte abziehen und schauen, ob es dann reibungslos funktioniert.
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich werde das mal testen. Das M2ATX funktioniert. Im Moment fährt er komischerweise runter...werde es mal beobachten, habe ja noch genug andere Probleme Wink
[ Zeit: 1.1987s ][ Queries: 47 (0.5513s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
