Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Videos bleiben hängen!
Captn_Pimp
Anmeldung: 18.06.2009
BeitragVerfasst: Do 18 Jun, 2009 17:46  Titel:  Videos bleiben hängen!
Hallo zusammen.
ich habe meinen car-pc verbaut.
Er hat als betriebsystem das micro xp 0.82 und als oberfläche cave live.
musik läuft flüssig über einen USB-Stick im Handschuhfach.
nun zu meinem problem:
Will ich musikvideos anschauen,egal ob von festplatte oder usb,bleibt das bild hängen,jedoch läuft die musik ohne probleme.
weiß jemand woran das liegen könnte?
habe ein codec pack installiert,kann mir aber nicht vorstellen,
dass das problem daran liegt,da die videos von diversen formaten alle abgespielt werden.
falls ich falsch liege,überzeugt mich vom gegenteil Wink
Captn_Pimp
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 14:58  Titel:  (Kein Titel)
hat den keiner einen tipp für mich?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 15:07  Titel:  (Kein Titel)
schreib doch erstmal dabei was für hardware du nutzt und welche codecs.
Captn_Pimp
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 13:05  Titel:  (Kein Titel)
ein pentium 3 100Mhz prozessor
768mb ram
nvidida 64mb grafikkarte
micro xp
ich benütze das k-lite codec pack
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 13:36  Titel:  (Kein Titel)
richtigen Treiber korrekt installiert, wenn sich die Bilder immer halb/halb aufbauen würde ich erst mal den Treiber checken...
Außerdem weiß ich nicht wie die erfahrungen hier mit solchen CodecPacks sind, aber meine sind nicht gut und ich würde von sowas abraten. Dann hat mein 1 Problem damit vll gelöst, aber gleich 2 neue...
Ich gehe mal davon aus, dass du 1000 mhz meinst oder?? Smile
Grüssle
edit: okay übersehen du sagst es bleibt hängen, dann nicht unbedingt der treiber aber ich würde es trotzdem mal testen...
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 13:39  Titel:  (Kein Titel)
100Mhz ????
Da wundert mich nicht, das die Videos ruckeln.
Auch bei 1000Ghz kommst du je nach Codec (DivX, Xvid ...) schon ganz schnell an die grenze.
Wenn dann auch noch eine CPC-Bedienoberfläche wie cPOS, CES oder Centrafuse läuft, wird das eng.
Wie hoch ist denn deine CPU-Auslastung bei Videowiedergabe?
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 13:41  Titel:  (Kein Titel)
@C1500 Ich weiß ja nicht, aber gibt es nen 100mhz P3?? Wink
Also ich fahre ja auch nur mit 1Ghz, zwar nen P4 aber bei mir läuft auch alles Perfekt wenn es jetzt um Videos geht...
Captn_Pimp
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
meine natürlich 1000 Mhz Pentium III
irgendwie kann ich mir aber schwer vorstellen,
dass die prozessorleistung nicht reicht.
soll ich auf 1GB arbeitsspeicher aufrüsten,
würde das was helfen?
habe etwas getestet,
also die ganze software (cave live mit den codecs)
laufen auf meinem laptop einwandfrei.
[ Zeit: 2.1892s ][ Queries: 48 (1.1497s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
