nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2009 20:13  Titel:  IGO8 und TMC Erfahrungsbericht
hallo,
am Montag dieser Woche fuhr ich berufl. nach Holland, eine ideale Voraussetzung um IGO8 auf Haut und Knochen zu testen,
Meine Einstellungen:
aktueller Krämer Port-Doppler,
IGO 8 mit Spawn Skin 800x430,
meine sys_pc.txt in der alles was irgendwie nach TMC Ausschaut aktiviert wurde,
Stimme von Katrin (TTS) v2.1 vom 2008. 04. 30. mit kleinen Veränderungen in der Info.ini,
aktuelle Karten von NL und D Version 090427,
einen sehr schlechten TMC Empfang durch das M2 ATX,
auf der A38, TMC Empfang wird angezeigt durch das TMC Symbol rechts neben dem Autobahnsymbol:
ein Blick ins TMC Menü zeigt mir den akt. Sender:
und die ersten Behinderungen werden auch schon angezeigt:
etwas mehr als eine Stunde später im Menü "Vorfälle auf der Route":
und die Kartenansicht dazu:
ok das wusste ich schon, das Nadelöhr ist bekannt für Behinderungen,
ich fahre weiter und plötzlich sagt mir das Navi" Achtung Nico, du kommst in einen Stau"- diesen Text habe ich voher in der Info.ini der ausgewählten Stimme eingegeben( dazu später mehr), also abgebremst und ins TMC Menü geschaut:
und dazu die Karte:
etwa eine Stunde später schaue ich ins TMC Menü und muss mit bedauern feststellen, das der Tuner nicht automatich nach einem akt. Sender scannt, sobald der alte außer Reichweite ist,
auf der A12 in Holland, ich stehe im Stau und auch die Gegenseite, plötzlich ändert sich die Farbe meiner Route von grün in blau, alles ohne Vorwarnung:
und ein Blick ins TMC Menü, Vorfälle auf der Strecke:
Fazit:
TMC funktioniert mehr oder weniger gut, er würde sicher besser funktionieren, wenn mein Empfang nicht so besch.. wäre,
Warnungen können nur ausgegeben werden, wenn diese auch in der Info.ini der gewählten Sprache auch richtig eingestellt wurde,
ganz wichtig ist dabei die Zeile mit dem Anfang" traffic_jam", wenn diese fehlt gibt es keine Warnung,
und bei vielen Sprachen fehlt diese Zeile in der Info.ini
Hier das Beispiel meiner Info.in:
[INFO]
;TTS Loquendo
voicekey="tts_loq_deu_f1"
languagekey="german"
languagename="Deutsch"
lang_extention_flag=""
sex="female"
name="Katrin (TTS) v2.1 Nico Test1"
flag="flag_ger.bmp"
testsound="Eine gute Wahl."
unitssup_kmm=1
unitssup_mly=1
unitssup_mlf=1
tmcsup=1
tts_destnames=1
phoneme_lang="GER"
ttsvoice=1
tts_rate=40
#tts_mode_mixed=1
tts_langname="German"
tts_voicename="Katrin"
recalulate="Route wird neu berechnet."
ask_recalulate="Du befindest dich abseits der Route, neu berechnen?"
offroute="Du begibst dich abseits der Route."
traffic_jam="Achtung Nico, du kommst in einen Stau."
overspeed="Du fährst zu schnell."
gps_signal_lost="GPS Signal verloren."
gps_disconnect="GPS Signal unterbrochen."
LCID=0x0407
brand="Standard"
timestamp="1209558740"
timestamp_readable="2008. 04. 30. 12:32:20"
dabei kommen Erinnerungen an NCK5 auf, da gab es auch so eine Datei, in der die gesprochenen Texte vorgegeben wurden, nur damals waren es ein paar wenige Worte, bei IGO8 können ist das egal, man kann eingeben was man will, es wird alles über die Sprachausgabe ausgegeben, über den Sinn oder Unsinn der Texte, lässt sich natürlich streiten
nl
BeitragVerfasst: Sa 20 Jun, 2009 20:22  Titel:  (Kein Titel)
ach so ich vergaß noch:
die Datei "gpstmc.dll" (Version: 4.2.1.1) habe ich mir aus einem anderen Programm " gemopst" , genau so wie die "gpstmc.pil",
ob das was zu bedeuten hat, kann ich nicht sagen,
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 09:35  Titel:  (Kein Titel)
nl hat folgendes geschrieben:
...die Datei "gpstmc.dll" (Version: 4.2.1.1) habe ich mir aus einem anderen Programm " gemopst" , genau so wie die "gpstmc.pil",...
Reich mal das gemoppste rüber Laughing
Meine "gpstmc.dll" hat z.B. die Version 4.0.9.1
Alle anderen Einstellungen entsprechen bei mir deinen beschriebenen.
Könnte also durchaus möglich sein dass dies eine Rolle spielt.
Danke u. Gruss
Mario
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Wäre wohl für Alle interessant, stell sie doch bitte zum Download hiere ein.
Ich denke jeder würde dir dankbar sein.
nl
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 13:50  Titel:  (Kein Titel)
bernardo65 hat folgendes geschrieben:
ist das erlaubt?,
bernardo65, du hast sie schon, oder dein Freund, bei dem du mal eine andere NaviSoft getestet hast,
sie kam mit einer CD aus Reutlingen
nl
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 14:46  Titel:  (Kein Titel)
hier erst mal meine sys_pc.txt
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch noch die gpstmc.dll Version 4.0.9.1.
Über eine PN würde ich mich ebenfalls sehr freuen!!!
P.S. @ Mario: Ich habe Dich voll vergessen, sorry. Ich denke, jetzt brauchst Du meine gpstmc.dll bestimmt nicht mehr (habe ja die selbe Version).
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei einzenen Datein gibt es beim Posten keine Probleme, nur kompl,
Programme oder Links dazu sind nicht erlaubt.
Bestem Dank auch für die .dll, aber es ist auch nur die 4.0.10.1 mit 90KB, die aber bei mir nicht läuft.Aber die erwähnte 4.2.1.1 würde ich gerne testen ob sie erhebliche Vorteile gegenüber der bisherigen 4.0.9.1 bringt.
Auch würde ich gerne wissen welche Variante von iGO Du hast, die erwähnte info.ini liegt in meien Versionen nicht vor. Wo müsste die denn gespeichert sein?
nl
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
hier die gpstmc.dll Version 4.2.1.1,
die Info Datei ist bei allen IGO Sprachen dabei, sie befindet sich im zip Archive der Sprachen( Unterordner Voice) und kann ohne Probleme entpackt und bearbeitet werden, anschließend muss diese wieder gezipt werden,
Mario K.
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 23:17  Titel:  (Kein Titel)
@ nl
danke, werde es die Tage mal testen.
Könntest du uns bitte noch die "gpstmc.pil" zu Verfügung stellen?
Laut manchen Foren soll diese Datei auch eine grosse Rolle spielen.
@ Black81
Gut dass du mich dran errinnerst, hehe ich hatte es auch schon vergessen Laughing
Also halb so wild Wink
Gruss
Mario
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Habe gestern mit der neuen gpstmc.dll auf dem Rechner eine Fahrt über die
Autonahn gemacht, in Richtung München war Stau, der zuverlässig gemeldet
und angezeigt wurde. Ob die Route automatisch geändert worden wäre
weiß ich nicht, da ich noch zu weit weg war und natürlich nicht so weit fahren wollte. Auf jeden Fall ist die neue .dll ein Fortschritt.
Ich hatte bisher noch keine Veranlassung die Voice Zip zu dekomprimieren daher kannte ich die darin enthaltene info.ini noch nicht. Man lernt eben immer wieder was Neues dazu. Allerdings sind kaum Änderungen drin vorzunehmen, da iGO sich danach, in den meisten Fällen mit einer Problemmeldung verabschiedete.
Ich habe bei meinem Programmvariante Compcar 1.5.2 die gps.pil Datei dabei. Ich habe sie mal entfernt, es ist kein Unterschied der Ansagen feststellbar und da meiner Kenntnis nach, diese Dateien sprachbezogen sind vermute ich, daß sie sich auf die ursprünglich russischen Voice Zip's bezieht. Man müsste mal aus einem ursprünglich deutschsprachigem iGO diese Datei probieren, ob sich was ändert. Obwohl ich mit den Ansagen eigentlich zufrieden bin.
nl
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte bisher noch keine Veranlassung die Voice Zip zu dekomprimieren daher kannte ich die darin enthaltene info.ini noch nicht. Man lernt eben immer wieder was Neues dazu. Allerdings sind kaum Änderungen drin vorzunehmen, da iGO sich danach, in den meisten Fällen mit einer Problemmeldung verabschiedete..
bei mir gibt es keine Probleme, auch nach den kleinen Änderungen in der Info.ini läuft IGO8 ohne Probleme,
ich nutze den Spawn Skin (die Copmcar Versionen sind mir zu verspielt ), in der Auflösung 800x430, dazu die Stimme Katrin, 2.1, mit der gpstmc.pil aus Deutschland, bitte schön für euch zum testen:
[ Zeit: 2.3471s ][ Queries: 47 (0.2885s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
