Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » TMC Konfiguration
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 19:55  Titel:  TMC Konfiguration
da ich nun Internet im Auto habe, möchte ich ShowGPS dazu bewegen, mir TMC Daten für meine Navi Soft zur Verfügung zu stellen. Dazu aber eine Verständnisfrage.
Folgende Ausgangssituation:
COM 2 (Hardware) -> GPS Empfänger
COM 6 -> GNS TMC Empfänger
COM 8 - 9 -> Xport von COM 2
Wie muss ich ShowGPS nun einstellen, damit die Internet TMC Daten mit in die "normalen" gespeist werden?
Momentan nutze ich den COM 8 für CES und den COM 9 für ShowGPS. In ShowGPS hab ich zusätzlich einen virtuellen Port, Port 15, auf einen Software Port, Port 7, konfiguriert. Soweit so gut. Aber wie muss die TMC Geschichte eingestellt werden? Erkennt ShowGPS den TMC Empfänger automatisch und speist die Daten sowie die Internet TMC Daten über den virtuellen Port in den Software Port ein?
Sebastian
P.S. Ganz schön kompliziert diese ganze Port Geschichte... Wink
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mr.xx45k,
leider werde ich aus deinen Angaben auch nicht schlau...ist halt doch nicht so einfach mit den Ports.. Smile
Folgendes halte ich mal fest:
ShowGPS mischt die GPS+TMC Daten aus dem Internet automatisch, wenn in den Einstellungen unter TMC Download aus Internet der Punkt "weiterleiten an virtuellen Port" markiert ist. (Erweitertes Menü dazu aktivieren)
Diese Daten werden dann in deinem Fall an den Port für die "Software" Port 7 gesendet.
Allerdings besteht bei einigen Navi-Software Programmen das Problem, das diese TMC-Daten nicht ohne richtigen TMC-Empfänger erkannt werden und somit nur innerhalb von ShowGPS genutzt werden können.
Somit springt ShowGPS nur ein, wenn der echte TMC-Empfänger keinen Empfang hat und sendet dann die Internet-TMC Daten an die Navisoftware.
ShowGPS
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ShowGPS,
ok, langsam steige ich hinter die ganze Port-Geschichte.
Variante 1, welche bei mir jedoch nicht zutrifft, wäre dann die Folgende:
- GPS Empfänger mit integrierten TMC an z. B. COM 2
- ShowGPS verbindet sich zu COM 2 und stellt auf COM 3 einen Software Port über einen virtuellen Port, z. B. port 30, zur Verfügung
- über Port 3 ist dann GPS und TMC für das Navi-Programm verfügbar
- zudem kann ShowGPS über den virtuelle Port 30 TMC Daten aus dem Internet an den Software Port 3 weiterleiten
Soweit richtig?
Aber wie sieht es nun bei Verwendung eines separaten TMC Empfängers aus? Kann ich bei ShowGPS einen extra TMC Port für das Navi-Programm einrichten, an den auch die Internet Daten weitergeleitet werden? Oder ist es nur möglich, TMC Daten "in" einen GPS Port (hier Port 3) zu integrieren?
Sebastian
Edit: Unterstützt ShowGPS eigentlich den Navigator 9 von Mapfactor?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Deine Erklärung ist richtig.
Ein RDS/FM-Modul (kein weiterer GPS/TMC-Empfänger) kann zusätzlich in ShowGPS betrieben werden. Somit kann man einen GPS-Empfänger um die TMC-Funktion erweitern. Die Einstellung nennt sich "spez. RDS/FM-Modul angeschlossen".
Die Internet-Staudaten werden wie die richtigen TMC-Daten behandelt und können auch nur auf diesem Wege (über einen Port) an weitere Software geleitet werden.
Wenn man in der Navigationssoftware einen GPS-Port und davon getrennt einen TMC-Port einstellen muß, gehe bitte nach dieser Anleitung vor.
ShowGPS
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Es wird, es wird... wenn da nicht das Aber wäre Wink
Bild 1 "Software-Port in ShowGPS einstellen" ist klar.
Bild 2 "XPort in ShowGPS einstellen" hingegen nicht. Wo kommt hier Port 15 her? Das GPS/MTC Signal liegt doch auf Port 5. Müsste man dieses nicht erst splitten, um es dann auf GPS und TMC aufzuteilen?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Der INPUT-Port in XPort ist wiederrum nur ein Verbindungsport zwischen ShowGPS+Xport. Also Port 15 ist nicht weiter interessant..muß nur frei sein.
XPort wird standardmäßig nur mit GPS-Daten von ShowGPS versorgt. ShowGPS übernimmt automatisch das splitten.
Der Software Port (bei dir Port 7) bekommt dahingegen sowohl GPS als auch TMC-Daten.
ShowGPS
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 16:23  Titel:  (Kein Titel)
OK, jetzt ist alles klar.
Vielen Dank
Sebastian
[ Zeit: 0.6190s ][ Queries: 48 (0.2236s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
