Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » iPhone mit PC
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 19:01  Titel:  iPhone mit PC
Hallo, ich weiß, viele sind keine iphone Freunde
Ich habe schon das Forum durchsucht, aber eine Lösung für mein Problem habe ich noch nicht gefunden:
Ich habe ein iphone 3G mit 3.0
jetzt möchte ich es mittels Bluetooth mit dem PC verbinden, aber es klappt nicht. Wenn ich BT aktiviere, dann findet es den PC nicht. Habe schon mit 2 PC´s probiert und unterschiedlichen BT Anbindungen (Laptop mit integriertem BT und PC mit BT-Stick).
Der PC findet das iphone, aber nicht umgekehrt. Will ich es so "paaren" sag er mir, dass das Gerät das nicht akzeptiert.
Wie habt ihr das gelöst?
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist der PC denn so eingestellt, dass er per Bluetooth sichtbar ist? Bei mir hat es so mit nem iPhone 3G (noch 2.2) funktioniert
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Kann das Iphone 3G das überhaupt?
Beim ersten Iphone war der Blauzahn ja nur für Headsets da! Und so viel neuges steckt im 3G nun auch ned ^^
AndreR250282
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende den PC als Freisprecheinrichtung, Dateiversand, etc geht damit m.W.n. wie crazylegz sagt tatsächlich nicht
mrheat
Anmeldung: 24.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 14:53  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze die Datenverbindung meines iphone 3g mit OS 3.0 ganz normal über die tethering funktion via bluetooth (bluesoleil stack).
damit nach dem standby die verbindung automatisch aufgebaut wird, ohne das ich centrafuse verlassen muss, verwende ich angehängtes tool.
huetze
Anmeldung: 30.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
moin!
was haste in dem tool eingestellt, damit es geht? Very Happy
benutz auch das iphone über bluetooth, muss aber immer die verbindung manuell herstellen Sad
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 23:20  Titel:  (Kein Titel)
tethering geht doch nur mit jailbreak.....
huetze
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 23:37  Titel:  (Kein Titel)
nein..
iphone os 3.0 = tethering..
bei tmobile ist es deaktiviert, kann man aber mit ner kleinen datei umgehen und hat lang nix mit nem jailbreak zu tun Razz
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:59  Titel:  (Kein Titel)
ihr nutzt also wirklich euren pc zum freisprechen für das iphone? wenn ja: welchen bluetooth stick habt ihr (welches protokoll, ...) welche funktionen klappen? wählen per touchscreen? telefonbuch auf pc? anrufe annehmen?
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 19:09  Titel:  (Kein Titel)
einfach mit dem iPhone auf help.benm.at und die richtigen einstellungen laden, Telefon neustarten und Tehtering Optionen in Einstellungen>Allgemein > Netzwerk aktivieren.
Nutze zum telefonieren Centrafuse das klappt wunderbar.
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
@ mrheat
was muss man denn in dem Tool einstellen, bzw ändern, kann du mal ein beispiel geben ?
danke
xbimbim
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand auch eine kopplung mit Cpos hinbekommen ?
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 20:47  Titel:  (Kein Titel)
@xbimbim
surf mit dein iPhone aud http://help.benm.at und lade dir die Einstellungen von deinen Provider herunter.
Alternativ, lade dir die datei auf den Computer herunter und spiele sie mit iTunes auf dein iPhone.
Da gibt es kein extra Tool.
xbimbim
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Doch da gibt es ein Tool und zwar das hier, das "mrheart" benutzt: "damit nach dem standby die verbindung automatisch aufgebaut wird, ohne das ich centrafuse verlassen muss, verwende ich angehängtes tool." Name: 158556_ToggleNic.zip
und was man da eintellen muss würde ich gerne wissen.
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 19:07  Titel:  (Kein Titel)
aso, da tut es auch mwconn und dafür gibt es auch ein cf plugin
mrheat
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
das skript macht nix anderes als die bluetooth pan verbindung zu aktivieren wenn sie deaktiviert ist...
hier die beschreibung:
ToggleNic is used to easily enable or disable a network connection.
It is a command line application, run it without any arguments to see usage
information.
If you run a localized (non-English) version of Windows, you should modify
the ToggleNic.exe.config file to specify the correct names of the Network
Connections folder and the enable and disable verbs.
It should work under Windows 2000 and up, although under 2000 you need to
change the name of the Network Connections folder in ToggleNic.exe.config.
xbimbim
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand Cpos mit dem iphone schon zum laufen bekommen?
bekomme es nicht hin, aber auch weil ich nicht weiß welcher comport hier genutzt werden soll, über tethering gibt es ja meines wissens nach kein comport in dieser form. oder ?
psyke
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab das grade auch mal ausprobiert und bin begeistert Smile
werd zusehen das ich das in mein centrafuse integriert bekomme.
Mumpits
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 14:45  Titel:  (Kein Titel)
ging es hier nicht ursprünglich um die freisprechfunktion ? hat es jemand schon zum laufe gebracht?
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Mumpits hat folgendes geschrieben:
wie erwähnt, nutze diese seit der ersten iPhone Generation mit CF ohne probleme, das 3GS geht auch, nur habe ich hier vermutlich wegen dem iPhone OS 3.0 keine Signalstärke mehr in CF.
Tethering nutze ich über die Wählverbindung von CF ohne extra Tool. Der Bluesolei Treiber verbindet automatisch zum IPhone sobald dies als Modem angesprochen wird.
Automatisch geht dies sehr leicht mit MWConn.
[ Zeit: 2.1625s ][ Queries: 48 (1.1610s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
