Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » iPhone mit PC
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 23:53  Titel:  (Kein Titel)
kann das iphone mehrere verbindungen gleichzeitig aufrecht erhalten?
in meinem falle müsste ich mit der FSE des wagens selbst und dem rechner für tethering verbinden.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 01:10  Titel:  (Kein Titel)
gehts auch ohne CF? nutze cpos..
Software: cPOS, iGO
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Also mit cPos hab ich es nicht hinbekommen. Die Funktion über CF kann ich, was das Freisprechen angeht, bestätigen. Nutze ein iPhone mit dem OS 2.2.0, klappt wunderbar. CF ist hier echt vorbildlich.
Gruß,
Olli
Hardware: Großer Umbau ...
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann Olli84 nur bestätigen, also habe es jetzt mehrfach mit dem Iphone OS 3.0 versucht, leider bei cpos ohne erfolg, aber mit centrafuse funktioniert es wirklich gut.
xbimbim
huetze
Anmeldung: 30.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 01:58  Titel:  (Kein Titel)
@roan: was haste bei mwconn eingestellt? bekomms grad nich hin Sad
xbimbim
BeitragVerfasst: Do 13 Aug, 2009 19:49  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomme das mit mwconn auch nicht hin, was muss ich speziell einstellen für das iphone wenn ich über tethering und bluetooth verbunden sein will?
alternativ: was muss man in dem tool "ToggelNic" einstellen? hat jemand eine beispiel "ToggleNic.exe.config", damit man sich das mal anscheun kann.
danke schonmal
bat-schi
Anmeldung: 02.09.2009
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 23:31  Titel:  (Kein Titel)
hi,
das mit dem tethering funktioniert prima.
eine frage, auf der benannten seite steht das man irgendwelche daten für seinen provider eingeben muss.
hab ich icht müssen, einfach die config auf dem iphone installiert und schon hatts geklappt.
muss ich noch irgendwo was eintragen oder ist so alles ok??
PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 06 Nov, 2009 14:56  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
mein iphone 3g läuft über bluesoleil in cf2 als freisprecheinrichtung.
ist es nun also möglich, und wenn ja wie, von dem gleichen gerät die internet tethering funktion zu nutzen, um so z.b. internetradio oder das wetterplug-in zu benutzen? muss ich das dann jedesmal über bluesoleil anders konfigurieren oder ist es möglich beide funktion über bluetooth parallel laufen zu lassen?
danke
und
psychoheiko
xbimbim
BeitragVerfasst: Mo 09 Nov, 2009 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Beides geht gleichzeitig und über Bluetooth.
Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Fr 13 Nov, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
So, hab jetzt mal so einiges versucht und nun ein paar Fragen...
Ich habe Centrafuse installiert - habe BlueSoleil installiert und nutze einen BT USB Stick.
Der PC findet das iPhone, das iPhone findet CF - und ich habe bei CF das iPhone gefunden. Ich konnte es verbinden und ein eingehender Anruf funktioniert über CF perfekt. Ich kann auch über CF anrufen.
Frage1: Ist für diese Verbindung unbedingt Thetering nötig? Bei mir hat das auch ohne geklappt - aber wie ich weiter oben verstanden habe braucht CF das - oder?
Frage2: Wenn ich rede über ein im PC eingestecktes Mikro dann hört mich mein gegenüber nicht...ich höre ihn aber über die Lautsprecher. Brauche ich ein bestimmtes Micro oder ne extra Software? Oder wie kann ich das einrichten dass ich über ein Micro sprechen kann? Oder muss man da was bei CF einstellen - ich habe da nämlich nichts gefunden...
Frage3: Ich will das iPhone NICHT über Bluetooth verbinden - das war jetzt nur zum probieren obs über BT geht. Im Auto nachher (i.M. stell ich erst alles daheim ein:-)) will ich kein Bluetooth und daher meine Frage: Kann ich die Verbindung auch über ein USB Kabel herstellen? Oder kann CF nur mit BT arbeiten? Vielleicht gibts ja auch ne Software mit der ich dann trotz Kabel in CF rein komme....?
Danke für eure weitere Hilfe - Anatoli.
Edit: Interessant wäre noch ob man es einstellen kann dass man nicht immer ein Passwort am PC und am iPhone eingeben muss...sodass es sich immer automatisch verbindet.
Anatoli
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Keiner eine Idee?
EDIT: Hab ein paar Sachen rausgefunden - evl. für den ein oder anderen interessant.
zu1: Freisprechanlage mit iPhone ist auch ohne Thetering möglich
zu2: man kann bei CF Erweiterte Einstellungen aufrufen und da kann man dann Line-IN Pfad eingeben und dann das bestimmte Mikro einstellen. Funzt einwandfrei.
zu3: Da bin ich noch dran...was nicht heißt ich bin nicht heiß auf ein Tip Very Happy
Anatoli
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 11:50  Titel:  (Kein Titel)
zu3: Evl. gibts auch ne Soptware die dem PC "vorgaukelt" man habe eine BT Verbindung...aber man benutzt das USB Kabel?
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
zu 3. Thetering geht über usb, telefonieren nicht.
Anatoli
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 06:50  Titel:  (Kein Titel)
Der Vollständigerhalber zu 3: Telefonieren geht nur über Bluetooth - so hab ich es jetzt auch laufen.
nvfreak
Anmeldung: 23.07.2009
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Welche Bluetooth sticks habt ihr denn so?
Ich hab als Mainboard ein ASUS AT3N7A-I, was ja onboard bluetooth hat, kriegs damit aber nicht hin.
desweiteren hab ich einen asus WL-BTD201M (blueooth usb stick), mit dem funktioniert es aber auch nicht...
Anatoli
BeitragVerfasst: Di 29 Dez, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab so ein ganz normalen Standart Stick - da steht einfach nur "Bluetooth" drauf und der hat sicherlich nicht mehr wie 10EUR gekostet - funzte damals schon mit meinem Nokia perfekt und jetzt mit dem iPhone...
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Mi 30 Dez, 2009 10:41  Titel:  (Kein Titel)
hm ja, danke aber das hilft mir jetzt nicht viel weiter Smile ich bräuchte eine bezeichnung oder sowas, weil ich mir ja einen kaufen möchte!
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 15 Feb, 2010 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Werde aus dem Thread nicht schlau.
Iphone + cPOS als FSE klappt???
Wenn ja, wie?
Software: Audi-Skin @ cPOS
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 21 Feb, 2010 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Keiner für mich ne Antwort?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Feb, 2010 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs net hinbekommen - darfst mich aber gerne eines besseren belehren... Wink
[ Zeit: 0.6370s ][ Queries: 48 (0.3012s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
