Minifutzi
Anmeldung: 24.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 22 Jun, 2009 23:43  Titel:  Wie 5.1 bei nur einem Klinkenausgang???
ich habe jetzt schon öfter bei Car-PCs gelesen, dass diese angeblich 5.1-Sound On-Board haben sollen, aber dann nur über einen Klinkenausgang verfügen (eigentlich haben ja alle gängigen ITX-Boards nur 3 Klinkenstecker).
Wie soll das funktionieren?
Ich habe z.B, eine Blaupunkt THA 475 und die hat zwei Chinch-Eingänge, einen für vorne und einen für hinten.
Wie soll ich die vernünftig an den Car-PC anschließen?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 01:00  Titel:  (Kein Titel)
1. Klinke anschluss gleich die beiden vorderen boxen
2. klinkeanschluss gleich die beiden hinteren
3. subwoofer und center.
Wenn du eine 2 x stereo-endstufe hast, warum willst du dann surround?
Minifutzi
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Ach so!
Ich dachte das wären wie beim normalen PC Line Out, Micro und Line in.
Ich will kein surround, das war nur ein Beispiel.
psyke
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Heutzutage ist es so das man die ausgänge frei konfigurieren kann, dann wird der eigentliche line out zb der ausgang für die hinteren boxen usw.
Minifutzi
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Coool!
Ist das bei den Intel ITX mit Atom bzw. bei den Zotac auch so?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 12:41  Titel:  (Kein Titel)
welche genau??
Minifutzi
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Z.B. das
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 15:27  Titel:  (Kein Titel)
das D945GCLF hat KEIN 5.1 onboard erst das D945GCLF2
Zitat von der Intelseite: Realtek* ALC662 audio code (2+2 channel HD audio)
aber die frage bleibt ja dennoch Wink wie läuft das denn mit dem 5.1 bei drei steckern,
so etwa??
erster stecker -> (frontsystem->) verstärker(4-Kanal) ->1 Paar Boxen (okay das is logisch)
zweiter stecker -> (hinterenboxen->) verstärker(4-Kanal) -> 1 Paar Boxen (okay das is auch logisch)
dritter stecker -> (Center und Sub) Verstärker (2-Kanal)- > Nur den Subwoofer
geht das so, der der subwoofer dann genau so angesprochen wird??
Minifutzi
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Aha.
Also ist's dann beim D945GCLF2 so dass man die Klingenstecker selbst frei belegen kann? Denn das hat ja auch nur drei.
Und bedeutet das dann, dass ich beim D945GCLF hinten und vorne gar nicht getrennt ansteuern kann (ich also keine Fader-Funktion habe)?
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 16:15  Titel:  (Kein Titel)
das D945GCLF2 hat noch zwei audio-ports als stiftleiste auf dem board.
also insgesammt 5 audio-ports mit den 3 klinken.
Gruß Gunther
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Also soweit ich weiß hat das D945GCLF2 5.1.
D945GCLF hat nur 2 kanäle. das weiß ich hab es selber drin
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 21:06  Titel:  (Kein Titel)
darkserj das hatten wir schon geklärt Wink aber dennoch danke
@gunther...wie soll das dann funktionieren? die teile sind doch fürs SPDIF? oder irre ich mich??
Gunther
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 22:15  Titel:  (Kein Titel)
3n1gm4 hat folgendes geschrieben:
du irrst für S/PDIF gibt es einen eigenen stecker.
seite 42 und 43 ... http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/d945gclf2/sb/e45013002us.pdf
Gruß Gunther, hat das Board hier liegen
EinMalik
Anmeldung: 25.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 09:37  Titel:  (Kein Titel)
... also ich würd mich auch gerne mal einklinken:
stelle mir ebenfalls die Frage ob ich mein 5.1 nutzen kann... habe zufällig ebenfalls das D945GCLF2 hier liegen...
z.Z. läuft alles über das Ipod-Interface (Aux-In) an meinem AlpineRadio ...
gibts vllt Adapter, die die 5.1 direkt auf den ISO-Radiokabelstecker leiten? bzw die 4 Kanäle müssten ja reichen und den bass dann auf den verstärker??
psyke
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 10:14  Titel:  (Kein Titel)
vergiss nicht, was aus dem rechner kommt muss man erst verstärken.....
EinMalik
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 13:10  Titel:  (Kein Titel)
...ach ist das grundsätzlich so?!? good 2 know Smile
dann wird bei mir wohl vorerst alles beim Alten bleiben...
[ Zeit: 1.2651s ][ Queries: 48 (0.4674s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
