Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 17:52  Titel:  Mittelkonsole (Monitoreinbau) und andere Teile für Astra G
Ich hab meine CarPC ausgebaut, weil ich meine Auto verkaufen will. Hab jetzt viele Teile, die für meinen Astra G angepasst wurden übrig.
-Mittelkonsole inklusive Tastatur und passgenau für den Einbau eines 8 Tfts. Die Aussparungen für Tastatur und Monitor wurden sauber mit der Fräsmaschine bearbeitet. Siehe Fotos... recht gut geworden. Es für jeden 8" TFT der die breite von 20,8 cm hat passend....
VB 70 Euro
so sieht es im Auto eingebaut aus:
Lieferumfang siehe Bild (inklusive Tastatur ohne Monitor)
Mittelkonsole (Tunnel) inklusive Ladastation und optische Funkmaus von Logitech (MX 700) VB 40 Euro
eigebaut im Auto:
so wird sie geliefert, Maus ist natürlich auch noch dabei
-Stromversorgung für den CarPC, passend für den Einbau ins Handschuhfach. VB 25 Euro
Features:
-12V Festspannung für z.b Montitor
-5V Festspannung für z.b. aktiver USB Hub, Ladestation Maus
-aktiver 7 Port Usb Hub (sieht man auf dem Foto nicht, da er sich unter der Platine befindet
-Radio mit Aux in für CarPC anschluss. Passendes längeres Kabel um den Iso-Stecker im Radio zu verbinden wird mitgeliefert.
Einbau im Handschuhfach:
Lieferumfang:
Vellemann Relaiskarte Bausatz K8055. Neu und orginalverpackt VB 30 Euro
Zusätlich hab ich noch jede Menge Kabel z.B: Usb Kabel, Netzwerkkabel, Monitorkabel usw.... Einfach anfragen, kann da gerne noch was dazulegen
Ihr könnt auch gerne meine Homepage besuchen, da gibts auch einige Bilder vom CarPC Einbau im Astra G Homepage CarPC
Schnubbi
Anmeldung: 22.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 09:35  Titel:  (Kein Titel)
kannst du vielleicht noch mehr Bilder von der MK reinstellen??? Also von hinten etc...ist der Ausschnitt wo das TID/MID saß vergrößert???
Entweder hier im Thread oder per Mail, danke!
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 30 Okt, 2009 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Also der Ausschnitt hinten musste vergrößert hergestellt werden um den Monitor montieren zu können. Als Abdeckung muss eine Blech zugeschnitten werden, dass individuell an den TFT angepasst werden muss, da die TFts an der Rückwand nicht alle genau gleich geformt sind. Ich werde dann ein 0,8mm Alublechstreifen mitliefern, der dann ganz einfach per Hand mit einer Blechschere zugeschnitten werden kann. Das Blech ist vom Innenraum nicht sichtbar und von außen fällt es auch nicht auf, da es farblich gleich ist wie der Kunststoff.
Hier ein Bild ohne Abdeckblech:
[ Zeit: 0.7516s ][ Queries: 48 (0.3623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
