bageleudi
Anmeldung: 27.09.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 18:36  Titel:  Angefangen mit Faserspachtel - was nun?
Hey
hab mich nun auch endlich mal getraut mit dem Spachteln anzufangen Smile
wollte jetzt mal eben fragen, wie ich jetzt am besten weitermachen soll.
Hier ein paar Fotos vom bisher gemachten:
http://s11.directupload.net/file/d/1836/hyqrnlwf_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1836/q9ooo8ch_jpg.htm
http://s6b.directupload.net/file/d/1836/oszy3zhr_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1836/iblgb74h_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/1836/4aqznzus_jpg.htm
http://s5b.directupload.net/file/d/1836/y96kkmku_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1836/kzs839y5_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/1836/wwliplnh_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/1836/uydz9m9z_jpg.htm
http://s7b.directupload.net/file/d/1836/kagrkdly_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/1836/xrntwxvd_jpg.htm
das ganze habe ich mit Faserspachtel gemacht.
sind noch ein paar große Lücken drin Wink
soll ich erstmal noch weiter mit dem Faserspachtel ausbessern? oder noch mehr schleifen? oder mit Feinspachtel drüber? ich weiß grad nicht wie ichs am besten machen soll
hoffe ihr könnt mir grad helfen Smile
danke schonmal
bageleudi
Freezer
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 19:11  Titel:  (Kein Titel)
sieht doch soweit schon ordentlich aus für den ersten versuch.
ob noch weiter schleifen oder erst auffüllen hängt davon ab ob noch genug material da ist und wie dick du den rahmen haben willst usw...
faserspachtel brauchst du aber nicht mehr, für die groben löcher würd ich normalen spachtel nehmen, und was danach noch an löchern übrig bleibt dann evtl. mit feinspachtel oder glech mit sprühfüller
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 19:55  Titel:  (Kein Titel)
wie freezer schon sagte...
such es dir aus, wie du den rahmen haben willst...stimmt die dicke so? dann mit fein oder füllspachtel auffüllen, willst den rahmen dünner haben? na dann musste noch schleifen
feinspachtel muss du zum schluss eh drauf machen, egal ob du den rahmen so lässt oder nicht^^ joa nach dem spachteln noch ne grundierung drunter bzw sprühspachtel, nochmal ganz fein nassschleifen und dann lackieren
bageleudi
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Sooo... hat länger gedauert, aber ich hatte mich für den feinspachtel entschieden.
Aber glaube ich hab was falsch gemacht.
Der feinspachtel war weich wie gummi.... und ist auch nicht härter geworden.
Hab das jetzt alles wieder abgekrazt.
Muss ich da mehr vom dem Härter nehmen? oder dünner auftragen?
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 13:38  Titel:  (Kein Titel)
da war vermutlich nicht genügend Härter drin. Aber für gröbere Löcher würde ichzuerst Füllspachtel benutzen, danach für die feinen Löcher Feinspachtel.
Es gab oft auch schon Probleme, wenn Spachtel verschiedener Hersteller gemischt wurden.
[ Zeit: 0.6012s ][ Queries: 47 (0.2749s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
