BangBros
Anmeldung: 23.07.2008
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 19:36  Titel:  Pfeifen der Lima in den Lautsprechern
Hallo.
Kurze beschreibung meines Problems.....
Habe eine Crunch Endstufe mit 4x50 Watt für die Vorderen und Hinteren Lautsprecher,eine Sony XM 6020 im Mono betrieb für meinen Subwoofer und eine Sony XEC 505 Weiche.
Nun zur Verkabelung:Die Crunch und die Sony Endstufe habe ich per Chinch mit der Sonyweiche verbunden.Plus & Minus von der Batterie Plus mit Sicherung.Einschaltstrom habe ich auch direkt von der Batterie mit seperaten Schalter das ich die Weiche und die Endstuf einschalten kann.Als Car-PC läuft bei mir ein LG X110 Notebook was über einen Klinkenstecker auf Chinch mit der Sony Weiche verbunden habe.Läuft alles soweit sehr gut bis ich den Motor Starte dann hab ich das Lima pfeifen in den Vorderen und Hinteren Lautsprechern.Ziehe ich das Notebook ab besteht das Pfeifen immer noch...Bin am Verzweifeln wie bekomme ich das nur weg??????
Über Info`s bin ich euch sehr Dankbar
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Benutze doch mal die suche, aber wenn du sagst, dass es auch ist, wenn du das NB abklemmst, dann wird es wohl an der Lima oder an der Verlegung der Kabel liegen. Habe es jetzt nicht auf der schnelle gefunden, aber benutze mal die suchfunktion, da gibt es mindestens 100 Sachen an denen es liegen könnte....
[ Zeit: 1.6041s ][ Queries: 47 (0.7409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
