>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 22:04  Titel: Frage Wie ShowGPS embedded in Riderunner?
Tach,
wie bekomm ichs hin, dass mir nur die POIs gezeigt werden, die in meiner "fahrenden" Richtung liegen? Meinetwegen mittels Einstellung eines Radius, wie bei den POI Einstellungen für einzelne Gruppen gesehen.
Ist ein bisschen verwirrend, während der Fahrt drauf zu schauen und da sind ganz oben ein, zwei POIs, die komplett hinter mir liegen. Die hab ich ja sozusagen schon gesehen, als sie noch vor mir lagen Wink
Ich dachte, der Button "Richtung" macht das?
Und als zweites:
Ich hab meine POI Listeneinstellung unten angehangen. Geht da was, das man den verbleibenden Listenraum auch farbig bekommt?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
also die POIs sollte schon recht gut sortiert werden.
Natürlich wird ein POI der 200m hinter Dir ist weiter oben angezeigt, als einer der 3km vor Dir ist. Vielleicht willst du ja noch umdrehen und hinfahren...
Also auch die Sortierung "Richtung" geht immer noch ein wenig nach der Entfernung, sonst bekommt man da keine Ruhe in die Angelegenheit. Dann würde er bei jeder kleinen Veränderung der Richtung mit POIs in deine Richtung ständig PingPong spielen.
Die Farbgeschichte habe ich mal eben noch angepasst..brauchte bisher anscheinend niemand so dringend... Smile
Dabei werden nun auch alle anderen Listenfenster wie das Hauptfenster eingefärbt.
Übrigens wenn du das Verzeichnis ShowGPS\Datas\RadioPics umbenennst, dann verschwindet auch das Radiofenster.
Download: http://www.showgps.de/download/SetupALPHA.exe
ShowGPS
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Fr 26 Jun, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Prima, funktioniert super. So eingefärbt und mit der weißen Schrift lässt es sich deutlich besser erkennen während der Fahrt!
Ich hab mal mit im Trockendock rumgespielt, also ohne GPS. Wenn ich das Touchscreenmenü von ShowGPS nutze, dann kann ich ja wunderbar von POI zu GPS zu Karte zu POI wechseln. Es wird immer sauber und 100%ig eingefangen.
So macht das Programm schon sichtbar mehr Spaß. Smile
Kann ich eigentlich Sendkeys o.ä. nutzen um nicht nur den Touch nutzen zu müssen? Ich würde dann via Riderunner Sendkeys nutzen, aber das ist ja ne andere Geschichte...
Jetzt, wo die Karte so sauber eingefangen wird, frage ich mich, kann ich in der POI Liste ein Eintrag anklicken um den in der Kartenansicht anzunavigieren? z.B. mit dem Button "Ziel für Navi"?
mit der POI Liste und den obigsten Einträgen werd ich mich nach und nach auseinandersetzen- im Moment fahr ich nicht so viel, dass ich nur schwer einschätzen kann, ob die Lösung gut oder schlecht für mich ist Surprised
mfG
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 21:03  Titel:  (Kein Titel)
leider läuft die neue Version auch wieder nur im Trockenlauf gut. Mit GPS springt dauernd das POI Fenster aus Riderunner raus und wieder rein. So wie es scheint, heißt das POI Fenster ja nun "ShowGPS-POI"- den Fensternamen eingegeben, fängt Riderunner das Fenster leider gar nicht mehr.
Kannst du da nochmal nachbessern, schließlich lief es ja mit der letzten Alpha Version...
Danke schonmal!
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo toxic,
die Fenster heißen nach wie vor immer nur "ShowGPS".
Welche Version setzt du den jetzt ein?
Bisher geht auch nur die ALPHA-Version richtig.
ShowGPS
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Di 07 Jul, 2009 18:47  Titel:  (Kein Titel)
okay danke,mein Fehler! Hatte da wohl ein Problem beim Installieren.
Heut nochmal ordentlich gemacht und das "ShowGPS" Fenster wird richtig eingefangen.
mfg & Danke
[ Zeit: 0.8228s ][ Queries: 47 (0.2926s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
