Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Festplattenprobleme
lil_tuner
Anmeldung: 20.03.2009
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 18:23  Titel:  Festplattenprobleme
hi Leute,
mein CarPC ist jetzt fertig, nur läuft alles nicht prima.
Die Lagerung der Festplatte macht mir sehr zu schaffen, hab alles mögliche probiert, aber das ding ist einfach zu empfindlich.
hab mir jetzt in den kopf gesetzt, das Betriebssystem auf ne CF zu knallen und per "IDE auf CF controller" laufen zu lassen.
hab mir dazu auch den thread am anfang durchgelesen, scheint machbar zu sein.
ich würd gern eure meinung und erfahrungen hören, ist das wirklich so locker oder gibts diverse probleme ?
wie siehts mit der stromversorgung für die CF Karte aus ?
und was haltet ihr von EFW?
Windows XP, abgemagert auf ca 300mb.
AMD Athlon X2 4000
896 MB RAM
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 20:03  Titel:  Re: Festplattenprobleme
lil_tuner hat folgendes geschrieben:
hi Leute,
AMD Athlon X2 4000
896 MB RAM
Die meisten hier verwenden Festplatten und haben keine Probleme ich habe eine 2,5" 120GB SATA von Samsung die ist fest mit dem PC verschraubt (nicht schwingungsgedämpft befestigt) und habe da keinerlei Probleme bei Erschütterungen durch Schlaglöcher/Kopfsteinpflaster oder Feldwege.
Ich weis ja nicht ob du deinen Car PC extreme Bedingungen aussetzt Off Road oder ähnliches da würde ich dan an deiner Stelle eher auf eine SDD oder auf eine 2,5" Festplatte 40GB (Automotive) ausweichen als auf eine CF Card.
Sollte dein Car-PC ganz normal im Auto im normalen Straßenverkehr verwendet werden genügt auch eine normale Notebookfestplatte die halten die normalen Stöße und Vibrationen im normalen Straßenverkehr aus.
Gruß Grisu_1968
lil_tuner
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 16:26  Titel:  (Kein Titel)
die ist mir etwas zu teuer, ich will da nicht noch viel mehr geld investieren.
ich hab ein etwas härteres Fahrwerk, da ist so gut wie null dämpfung.
das funktioniert einfach nicht, die Festplatte hängt sich nach einigen bodenunebenheiten auf, manchmal bluescreen, aber meistens hängt sich einfach alles auf und display zeigt komische skulpturen und figuren Smile
wieso ist die CF variante so schlecht ?
wäre nett, wenn mir das jemand mal erläutern könnte.
Dank EWF, minlogon und Nlite würde das doch prima funktionieren... ?
hätte da eine im Visier, 30mb/s
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 16:34  Titel:  (Kein Titel)
bist du sicher, dass es an der platte liegt?
Schreib mal was zu deinem System.
Hast du PCI Karten verbaut?
RAM kann auch wackeln.
Es gibt viele Leute mit nem harten Fahrwerk, aber sofern du deine Radaufhängung nicht direkt an die Karrose geschweißt hast, sollte das kein Problem sein Wink
crativ
Anmeldung: 22.05.2009
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Kauf dir doch einfach ganz normale hdd buffer. Und wenns geht dann noch in Very Soft für dich.
Normaler weise müsste das komplett reichen. Denn mein auto ist auch hart wie ein Brett und habe die 2,5" Hdd fest mit dem Auto verbunden.
lil_tuner
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
system ist n ganz einfaches nvidia board, keine Karten dran.
2 speicherriegel, glaub sd dual channel, 512mb und 256 mb.
4x usb, netzwerk, sound, mehr ist nicht da.
Festplatte läuft über IDE, 2 x SATA Anschluss ist verfügbar, aber keine Festplatte da.
was ist ein hdd buffer ?
die platte war sogar empfindlicher, als ich n schwamm drunter gemacht hab, kaum fahrbar.
nachdem sich das system aufhängt, bringt n neustart nichts.
die stromversorgung und ide kabel der platte müssen abgezogen werden, danach klappts wieder.
was haltet ihr von dem teil hier
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
Ich würde auch erst mal auf nummer sicher gehen und schauen ob da nicht sonst noch was anderes wackelt, so wie Nightmare es schon gesagt hat. Hatte das gleiche, dass ich meinte, dass es an der HDD liegt, aber dann war es doch nur ein Flachbandleiter der nicht wirklich fest gesessen hat....
Mehr Infos wären dann schon nicht schlecht
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:03  Titel:  (Kein Titel)
das hat sich wohl überschnitten Wink
schon mal das Kabel gewechselt (allein schon weil die IDE Kabel nach dem Absturz ab müssen) oder den Port am Board? Hört sich irgendwie nicht ganz so danach an, als wenn es ausschießlich die HDD wäre.
Was bringt dir ne Aufhängung wenn es damit wie es aussieht ja noch schlimmer is Smile
lil_tuner
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
wie soll ich den port am mainboard wechseln, der ist doch fest draufgelötet ?
ich denk mal, ne aufhängung dämpft aufschläge ab, daher dachte ich an sowas..
ganz am anfang hatte ich die platte mit so gummibändern aufgehängt, konnte also frei schwingen ---> funktionierte nur im stand.
vielleicht liegt es ja doch an der beweglichkeit der platte, sollte ich sie mal fest mit der karosserie verschrauben ?
ich hab leider immernoch keine Antwort auf die Frage mit CF, das will mir nicht aus dem kopf Smile
festplatten haben eben frei bewegliche teile, das gefällt mir nicht.....
SSD kommt außer frage, zu teuer.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:17  Titel:  (Kein Titel)
nein, ich dachte, dass du evtl 2 ide ports hast Smile
Also das mit der CF ging bei mir ein halbes jahr gut. Danach verließ mich so langsam das glück... Wie es aussieht lagert windows unter Anderem zu viel aus und das ewige schreiben auf den Speicher macht die Karten wohl ein wenig zu schaffen. Weiß nicht ob es da mom. eine neue Generation von den Karten gibt, die das vertragen, aber bei mir war es solala^^
ich bin jetzt bei meiner 1,8" HDD und das läuft einwandfrei und auch wenn es beweglich ist habe ich kein Stress....
crativ
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja mit der Festplatte würde ich es jetzt so machen
1. Versuchs die an einem anderem IDE Port aus
wenn sie da funktioniert ist es gut.
2. Wenn es da auch nicht geht versuchst du es mal an deinem Home Pc
und wenn es da auch nicht funzt, würd ich mir mal den Kopf über ne neue Platte zerbrechen.
Und die dinger sind ja nun wirklich net mehr teuer. Meine 2,5" 250Gb von Samsung hat mich stolze 48,50 Neu bei ebay gekostet.
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 06:22  Titel:  (Kein Titel)
Hey Leute im Wiki ist es schön erklärt wie es mit der CF Karte funzt Wink
lil_tuner
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 14:32  Titel:  (Kein Titel)
ja, erklärt ist es. das ist aber nur die Theorie.
wollte wissen, wie es in der realität aussieht, ob das wirklich so gut läuft.
das mit der Auslagerungsdatei sollte kein problem sein, weil man das schreiben durch EFW auf den Arbeitsspeicher verlagern kann.
die Karte samt controller wird mich ca 30 € kosten. da versuch ich glaube ich erst mal das.
leider keine 2 ide ports.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch ein H&R Gewindefahrwerk in Verbindung mit ne 19er Alus und habe ne 3.5" HDD laufen. Mein Board hängt Kopfüber und die HDD ist nicht schwingungsarm montiert sondern starr.
Meine Platte läuft seit mehr als 3 Jahren im Auto und noch keinen Aussetzer oder Ausfall. Denke nicht das es an der Platte liegt.
lil_tuner
BeitragVerfasst: Do 02 Jul, 2009 00:28  Titel:  (Kein Titel)
wieso kakt die bei mir dann ab ?
ist echt komisch..
woran könnte es denn sonst liegen ?
[ Zeit: 1.3155s ][ Queries: 47 (0.6354s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
