da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 28 Jun, 2009 20:56  Titel:  *grml* ich brauch ne neue Maus
Tag,
ich hab bis jetzt eine Navilock GPS-Maus, ich glaub die 302U. Eigentlich funktioniert sie ganz gut, der SIRF3 Chipsatz bringts sogar unter der Abdeckung des Center-Lautsprechers. ABER: das Dingens hat anscheinend Probleme damit, wenn es die Daten im NMEA Protokoll auspucken muss, sowohl IGO wie auch cPOS verlieren da andauernd die GPS Maus (iGO: "GPS abgebrochen", bei cPOS hängt einfach die Anzeige im GPS-Menü), sowohl mit, als auch ohne XPort. Und Sirf spricht cPOS leider nicht.
Der Sirf3 Chipsatz ist ja meines Wissens auch schon veraltet. Entsprechend denke ich derzeit über eine neue Maus nach.
Ich würde eine mit USB-Port suchen, sehr gerne auch mit einem Anschluss für ne ext. Antenne. Wer hat den da gute Erfahrungen mit ner Maus dies sowohl mit iGO als auch cPOS über X-Port gut tut, damit ich meine Navilock in's Eckl schmeißen kann?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
da_user
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Keiner nen Tipp?
Was ist von dieser zu halten: http://www.cartft.com/catalog/il/627
Tut die's ohne seperaten TMC-COM-Port mit iGO?
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
hol dir die navilock NL-402U USB die han den neuen u-blox5 SuperSense GPS/Galileo Chip
hab die selber und bin mehr als zufrieden. super schnell super genau und teilweise sogar in tunneln empfang den ich mit dem alten sirf 3 nich hatte
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Bin auch auf der Suche nach ner neuen.....
Wenn du teilweise sogar im Tunnel Empfang hattest, sollte die Heckscheibenheizung kein Problem sein, oder?
TMC hat die NL-402U USB aber nicht, oder?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Kind hat folgendes geschrieben:
nein tmc ist nicht integriert.
bei mir war die antenne bei einem polo 6n hinter der verkleidung verbaut. ca.8 cm daneben war die heckscheibenheizung und 20 cm darunter war der cpc.
empfang top in münchen auch in manchen tunnel´s leider nicht in allen
nach italien im tunnel war der empfang weg hatte aber sofort nach verlassen wieder empfang
PS: bei uns kostet die maus nur 33,90 EUR *werbung*
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 10:22  Titel:  (Kein Titel)
scheflo? warum finde ich die maus nicht bei euch im shop? oder meinst du nicht den von der seite die du in deiner sig hast?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 12:11  Titel:  (Kein Titel)
der shop is noch im aufbau konnt leider noch nicht alles einpflegen.
kurze bestellung an info@carpc-ro.de würde reichen.
viele artikel haben wir auch nur auf anfrage
DATEN ZUR MAUS:
* u-blox5 GPS & GALILEO SuperSense® GPS Chipsatz
* High Sensitiv (Tracking Empfindlichkeit: -160 dBm)
* AssistNow Offline (14 Tage Almanac Daten) Unterstützung
* DGPS, WAAS, EGNOS und MSAS Support
* Sehr kurzes TTFF (Time To First Fix) auch bei geringem Signalpegel
* Unterstützt das NMEA 0183 Protokoll
* Interne Patchantenne
* Magnetischer Gehäuseboden
* Interne USB zu Seriell Bridge
* Wasserdichtes und rutschfestes Gehäuse
Spezifikation
* Chipsatz: u-blox5 GPS & GALILEO SuperSense®
* Frequenz: L1, 1575.42 MHz
* C/A Code: 1.023 MHz
* Kanäle: 50 Kanäle max.
* Positions UP-DATE Rate: 4 Hz
* Empfindlichkeit: -160 dBm Tracking
* Empfindlichkeit: -160 dBm Satfixing
* Empfindlichkeit: -145 dBm Kaltstart
* Position Genauigkeit 2,5m CEP, 5,0m SEP bzw. SBAS 2,0m CEP, 3,0m SEP
* Geschwindigkeit: 0.1 m/s
* Zeit: 1us taktweise zur GPS Zeit
* Interner CMOS Multi-Purpose Flash 256K x16
Datum
* Grundeinstellung WGS-84
Time
* Neuerfassung: 1 sek., durchschnittlich
* Heissstart: 3,5 sek., durchschnittlich
* Warmstart: 25 sek., durchschnittlich
* Kaltstart: 30 sek., durchschnittlich
Dynamische Gegebenheiten
* Empfangshöhe: Max. 18,000 Meter (60,000 Feet)
* Empfangsgeschwindigkeit: Max. 515 Meter /Sekunde (1000 Knoten)
* Beschleunigung: Max. 4g
* Erschütterung: Max. 20m/Sek × 3
Stromversorgung
* Stromanschluss: 5V DC über USB Anschluss
* Stromaufnahme: ca. 80mA
Schnittstelleneigenschaften
* USB UART
* Baudrate: Baudrate einstellbar 4800-115200 Baud
* Ausgangsprotokoll: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC
Physikalische Eeigenschaften
* Maße: 65 mm x 45 mm x 22 mm
* Kabellänge: 1,5 Meter
* Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
Preis
33,90 EUR
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Darf man ohne Händlerstatus werbung machen?
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 14:37  Titel:  (Kein Titel)
den Händlerstatus als solches gibt es nicht mehr, dafür gibt es nun den Partner Status.
Kind
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Scheflo,
wie wär die Lieferzeit wenn ich heute bestell?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Scheflo,
wenn du heut bestellst und per paypal zahlst geht sie morgen per post/dhl raus. da die post bei uns um 17 nix mehr abholt sondern erst wieder morgen um 10 vormittag
versand 6,90,-
da_user
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Das sagst du jetzt? Ich hab die jetzt für 40,95 EUR bei ebay bestellt. Wenn ich noch Versand von dir und den Rückversand zu den ebay-shop berechne, spar ich mir nix mehr -_-
Aber sag mal: hast du TMC-Empfänger auch? Rosenheim komm ich z.Z. gelegentlich sogar mal durch...
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 21:14  Titel:  (Kein Titel)
die 40,95 bei ebay sind doch inkl. versand, somit wäre scheflo gradmal 15 cent billiger gewesen. dafür hast bei ebay doppelt so langes rückgaberecht.
scheflo hat folgendes geschrieben:
heißt das, dass ich in cpos die gps-daten 4x so oft aktualisiert bekomme wie mit einer sirf3-maus?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 21:26  Titel:  (Kein Titel)
ohne die plastick verpackung der maus kostet der versand nur 3.90 ^^
somit wärs bei 37,80 und er hätte 3,15EUR gespart
oder abholung dann spart man sich 7EUR :-)
TMC empfänger hab ich nur noch einen gebrauchten da... funktioniert aber tadellos 19,90 würd der kosten
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Jul, 2009 08:41  Titel:  (Kein Titel)
thc empfänger hab ich nur noch einen gebrauchten da...
rofl Laughing
YMMD
(ich stell mir gerade einen RastaMan mit einer großen Tüte vor) Very Happy Very Happy [gebraucht]
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 02 Jul, 2009 08:56  Titel:  (Kein Titel)
^^ ohje
TMC meint ich ^^ habs ausgebessert
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 14:03  Titel:  (Kein Titel)
3 stück sind jetz noch vorhanden.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 12:51  Titel:  (Kein Titel)
*push*
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 13:02  Titel:  (Kein Titel)
das muss dir jemand beantworten der c-pos nuzt ^^ frag mal an sir groovy
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 09:04  Titel:  (Kein Titel)
nur noch 2 da.
auf der verpackung steht das sie auch hinter metallbedämpften scheiben funktioniert.
hab das heut bei nem neuen A5 getestet uns es funzt ^^
[ Zeit: 0.8873s ][ Queries: 48 (0.2424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
