tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 20:25  Titel:  Phidgets 8x8x8 Anschlussfrage
Nabend
Habe mir die Phidgets 8x8x8 gegönnt.
Nun meine Frage, wie schließ ich denn an die Ausgänge an Relais an?
Da sind ja die Schraubklemmen, bezeichnet von:
G 1 2 3 4 5 6 7 G
Das G denke ich ist Ground, aber welches muss ich nutzen?
Verbunden sind sie nicht. Messe auch nirgends 12V Sad
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Die Phidgets ist Masse geschalten darum kannst Du keine Positive Spannung am Ausgang messen, auch 12 Volt wirst Du nicht finden den die Phidgets hat ja nur die 5 Volt vom USB.
Beim Eingang musst Du G oder Mass anlegen damit die Phidgets diesen erkennt.
Beim Ausgang schaltet die Phidgets Masse auf durch, damit kannst Du z.B.ein Relais betreiben.
Die Analogen Eingänge haben ein Masse und 5 Volt Ausgang und ein Masse eingang um die Spannung auszuwerten.
[ Zeit: 1.1815s ][ Queries: 47 (0.7574s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
