Darkguy
Anmeldung: 30.06.2009
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:21  Titel:  Zotac Ion/VoomPC2/M2-ATX?
habe zwar durchaus langjährige Erfahrung beim schrauben von PCs, bisher aber noch nie einen CarPC gebaut. Für einen Bekannten soll ich jetzt genau das tun (primärer Anwendungszweck: Audio/Video). Ein wenig verwirrt bin ich noch, was die Stromversorgung angeht - hier erstmal die Liste der geplanten Komponenten. Für die Verkabelung im Fahrzeug bin nicht ich zuständig, da hat er jemanden bei einem Elektromarkt bei der Hand, der normalerweise Autoradios, etc. einbaut.
Gehäuse: VoomPC2 - scheint mir ein brauchbares Gehäuse zu sein, montiert soll es in einem Fach unterm Radio werden (muss ich wegen den Maßen noch abchecken)
Mainboard: Zotac ION ITX A oder D - Atom 330, GeForce 9400/Ion Chipsatz, WLAN, DC/DC Wandler oder AC/DC-Wandler
Netzteil: M2-ATX
Festplatte: Seagate Momentus 5400.6 G-Force 500GB - ausreichend groß und schnell, Beschleunigungssensor parkt die Schreib-/Leseköpfe bei Bedarf
Optisches Laufwerk: Sony NEC Optiarc AD-7670S Slim Slot-In - keine Lade, Blu-Ray war (noch) nicht erwünscht
Arbeitspeicher: 1-2x 2GB DDR2 (Kingston, 800 MHz)
10"-Display und kabellose Tastaur sind angeblich vorhanden, muss ich noch abklären. Displaybefestigung soll portabel konzipiert sein, im einfachsten Fall einfach mit Saugnapfhalterung an der Scheibe.
Meine Hauptfrage bezieht sich auf dei Stromversorgung. Das Zotac-Board benötigt scheinbar 19V Eingangsspannung. Würde das M2-ATX hier entsprechend von 12V auf 19V wandeln?
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Zotac-Board, speziell in Hinblick auf das Gehäuse? Wie siehts mit Kühlung/BElüftung und Höhe der Kühler aus?
Lg,
Markus
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Das M2ATX ist für 19V Ausgangsleistung nicht ausgelegt.
Nimm dir lieber eines der Zotac mit ATX Anschluss und dazu das M2ATX.
Anders müsstest du auf eines der cermy Netzteile oder ein KFZ-Notebooknetzteil zurückgreifen.
Bei der Festplatte würd ich ne 7200er nehmen, keine 5400er. Den Unterschied wirste merken.
Dafür ist 1 GB Ram völlig ausreichend.
ne Saugnapfhalterung an der Scheibe stell ich mir bei nem 10"er eher störend vor
Darkguy
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, also eben genau KEIN DC/DC-Wandler für das M2ATX? Dann wäre wohl das Zotac Ion D (mit ATX-Stecker) das Gerät der Wahl?
Den Unterschied kenne ich, dachte nur für den Anwendungszweck sollte es reichen, es geht ja nur darum gelegentlich Dateien abzuspielen. Preislich liegen zwischen den beiden Seagates ca. 30 EUR, ich bin prinzipiell auch ein Verfechter von 7,200er Platten. RAM hab ich deshalb eher mehr genommen, weil er derzeit ohnehin extrem günstig ist und evtl. Windows 7 eine Option sein wird.
Ich mir auch (war seine Idee). Welche anderen Lösungen gäbe es denn, um das Display auch aus dem Auto zu nehmen, wenn kein Festeinbau vorgesehen ist?
Lg,
Markus
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Darkguy hat folgendes geschrieben:
jop
gerade beim Systemstart aus dem Ruhezustand bringt das viel. Das wäre mir den Aufpreis echt wert.
Wenn du Windows7 einplanst, dann nimm lieber 2, da hast du recht ;)
kommt aufs Fahrzeug an. Was fährt er denn?
Ich bin ein Freund von Festeinbauten. Sieht einfach schöner aus.
Evtl. lässt sich an der Mittelkonsole auch ein Halter befestigen.
[ Zeit: 1.3723s ][ Queries: 47 (0.8948s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
