DerGraf
Anmeldung: 30.06.2009
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 00:11  Titel:  Seltsames Problem mit den Ruhezustand
Ich hab mir in den letzten Tagen einen CarPc zusammengestellt und heute nach erfolgreichen Probelauf auf den Schreibtisch in mein Auto eingebaut. Es funktioniert alles bis auf eine Kleinigkeit. Ich habe bei XP in der Systemsteuerung eingestellt das der Rechner beim betätigen des Power Schalters in den Ruhezustand geht. Als Netzteil verwende ich das M4-Atx mit der P1 Einstellung (nach 1min 5V getrennt). Wenn ich jetzt die Zündung am Auto ausschalte begibt sich der Rechner ganz normal in den Ruhezustand. Wenn ich die Zündung (egal nach welcher Zeit) wieder einschalte fährt der Rechner wieder aus den Ruhezustand hoch, bis der Desktop für ca. 2sek zu sehen ist und begibt sich sofort danach wieder in den Ruhezustand. Wenn ich dann den Rechner wieder starte, erweckt der PC ganz normal aus den Ruhezustand, ohne wieder selbstständig herunter zu fahren. Beim nächsten Start brauche ich dann wieder zwei Versuche. Das kommische ist aber wenn ich selber über Start/Ruhezustand oder über Centrafuse den Ruhezustand auswähle tritt dieses Problem nicht auf. Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Hui, was für ein merkwürdiges Problem. Betreibe doch mal das M4 als normales ATX Netzteil. Wenn es dann funktioniert, wäre es wohl eindeutig ein Softwareproblem. Ansonsten funktioniert das M4 wohl nicht richtig und sendet ohne Sinn und Verstand Impulse zum hoch/herunterfahren. Dann könntest Du dieses evtl. mal reseten und dann probieren, ob es funktioniert. Hast Du mit der Software des M4 herumprobiert?
DerGraf
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Software habe ich nur mal die Zeit von der 5V Trennung auf 2min erhöht, was auch funktioniert hat. Wenn den PC ganz normal herunter und hochfahre, also kein Ruhezustand, funktioniert auch alles. Ich werd das Netzteil bei zu nochmal reseten, mal schauen ob das was bringt.
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 16:10  Titel:  (Kein Titel)
hmm, klingt fast als würde die AutoLatch-Funktion da rein greifen. Sofern man die Zündung nur kurz an macht, wartet das M4 noch ca 1 Minute, bevor es den PC wieder herunter fährt.
Evtl. stimmt was mit deiner Z+Leitung nicht, sodass das M4 denkt, die Zündung wäre wieder aus.
Wieviel Volt kommen hinten am M4 an?
DerGraf
BeitragVerfasst: Mi 01 Jul, 2009 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Am Netzteil kommen gute 12V an, also daran dürfte es nicht liegen. Mir der Auto-Latch Funktion kann es meiner Meinung nach auch nichts zu tuen haben, sonst müsste das Problem ja immer auftreten und nicht beim ersten Start aus den Ruhezustand.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 02 Jul, 2009 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mal ähnliches Problem.
Es lag daran, dass das Netzteil ned gecheckt hat, dass der PC an ist und hat demzufolge noch ein PowerON Signal gesendet.
Hab darauf das USB-Kabel angeschlossen und da ein bisschen an den Einstellungen herumgespielt. Die Namen der Pararmeter sind eh ziemlich selbsterklärend...
BeitragVerfasst: Do 02 Jul, 2009 06:05  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, das ergibt auch Sinn.
In den Defaultwerten ist das Delay zwischen den Startversuchen ca 1 Minute.
D.h. wenn das M4 denkt, der Rechner wäre noch aus, kommt nach etwa einer Minute nochmal ein Impuls.
Dieses Delay hab ich bei mir auch auf den minimalsten Wert gesetzt
DerGraf
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hat sich erledigt nach dem ich von XP auf Vista gewechselt bin.
[ Zeit: 2.1014s ][ Queries: 47 (1.5848s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
