Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » HiFi <-> CAR-PC » Mini Endstufe?
supaburn
Anmeldung: 03.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 00:02  Titel:  Mini Endstufe?
Abend,
habe mein aps 30 (war defekt!) vom w203 komplett durch einen carpc ersetzt.
jetzt bin ich auf der suche nach einer passenden Endstufe. Hab aber keine Lust eine riesen Endstufe in den Kofferraum zu verbauen, ich suche praktisch so einen Mini-Verstärker wie sie in allen 08/15-Autoradios verbaut sind,evtl mit 10W RMS mehr an Leisung.
Hat jemand eine idee oder Empfehlung?
Danke schonmal
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 07:56  Titel:  (Kein Titel)
@supaburn
hab hier noch ne neue 4kanal Mc Fun in der Kiste liegen.
Die Teile sieht man relativ oft bei ebay.
http://cgi.ebay.de/600W-ENDSTUFE-CAR-HIFI-VERSTARKER-AUTO-4-KANAL-MCFUN_W0QQitemZ360167169084QQcmdZV iewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item53dba2dc3c&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65% 3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Größe etwa 10x7x4cm LxBxH.
Wie gesagt das Teil ist neu und unbenutzt. Hab die Verpackung nur zur Kontrolle ob alle Kabel dabei sind aufgeschnitten. Garantie oder so kann ich dir keine geben.
Könnt ich dir für 20%u20AC+5%u20AC nicht vers.Versand abgeben.
Schick mir ne PN wenn du interesse hast.
Gruß mikado
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
ich würd darauf auch keine garantie vergehen, hab so eine schonmal brennen sehen.
mikado
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Das glaub ich dir gern. Hab mir selbst schon mal ne 2Kanal angetan. Muss aber sagen die hat anfangs auch relativ gut funktioniert. Irgendwann tat sie kein mux mehr. Die 4Kanal is quasi n Erbstück.
Aber was ich noch sagen wollte... Schau doch mal bei ETON
ETON
Die klein 4Kanal werd ich mir wohl noch holen.. Ist hald Preislich nicht ganz ohne aber Klanglich solls n richtiges Schmuckstück sein Wink
psyke
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
also ich möchte dir dein obriges angebot echt nicht schlecht reden, aber nachdem ich das erlebt hab, kann ich halt nicht anders und muss davor warnen....
supaburn
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
hmm was haltet ihr denn von dieser endstufe von elv?
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12864&flv=1
dazu gleich die erste frage: wie verbindet man eigentlich das cinch kabel von der soundkarte mit den eingängen dieser endstufe?müsste ich da das cinch kabel "zerschneiden" und das innenliegende rot-isolierte vom cinch kabel mit + verbinden?
es muss doch sowas geben wenns in jedem blöden autoradio verbaut ist oder?
ja die ETON endstufe ist was feines, will aber lang nicht so viel ausgeben weil sowieso nur billige standard boxen verbaut sind.
mikado
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Stufe von ELV hatte ich auch schon im Auge.
Würde mir ein kleines Gehäuse suchen, wo die Schaltung rein passt und mir noch ein paar Konsolen mit einbauen. (Chinch Einbaubuchsen, und noch Passende Konsolen für Strom und Lautsprecher)
Dann kannst du auch die Standart Kalben Klinke Stecker/Chinche Stecker nutzen. Andersfalls musst dir selber ein Kalbel basteln bzw. die Stecker abzwicken und direkt an die Klemmen der Platine einschrauben.
supaburn
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 08:53  Titel:  (Kein Titel)
so jetzt bring ich euch mal auf den aktuellen stand.
hab jetzt doch mal 2 basetech mini-verstärker angeschlossen (vom conrad) und ja wie ihr gesagt und ich mir gedacht hab ist der sound natürlich nicht mit qualitäts-endstufen zu vergleichen aber annehmbar, evtl. werde ich demnächst die elv-endstufe probieren.
habe an jedes cinch ein NF-Entstörer gehängt also kein fiepen oder knacksen der boxen. Nur wenn der Pc angeht und die Endstufen sich einschalten knackst es einmal ziemlich laut weiß jemand wie man das auch noch wegbekommt?
mikado
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 17:36  Titel:  (Kein Titel)
@ supaburn
Dafür gibts schon ein paar Lösungen...
Ich selbst hab die Remoteleitung der Stufen an einem Relais hängen, das sich auf einer eigenbau Relaiskarte befindet. Das Relais wird Zeitverzögert mit dem hochfahren des Rechners zugeschalten und mit dem Schutdown "Befehl" wieder abgeschalten. Funktioniter soweit auch prima. Die schönere Lösung wäre allerdingt, wenn das Relais durch dan Start der Software (Cpos, CES usw. geschaltet wird. Somit wär das ganze unabhänig davon, ob der PC kompl. gebootet, aus dem Ruhezustand kommt, oder per Software-Befehl einfach nur neu gestartet wird. => die Stufe ist nur an, wenn das Frontend läuft <= Sollte unter cpos eigentlich mit allen eingebundenen Karten ohne weiteres möglich sein. Unter CES leider nur in Verbindung mit der RS-Karte.
Ach ja.. auf dem M2 z.B. befindet sich bereits ein Anschluss, der genau diese Funktion hat. Evtl musst da aber auch noch n kleines Relais zwischen schalten. Kommt drauf an was die Stufe auf Remote Strom braucht.
Wenn du dich für so ner Verzögerungsschaltung entscheidest. und kein Netzteil der M Reihe hast.... ich hätte da noch eine kleine Schaltung in der Kiste. Bei Interesse PN.
supaburn
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
ja beim m2 gibts ja extra diese "anti-plopp" funktion, habe aber das m3 und da gibts soweit ich weiß so etwas nicht. dafür hats ein extra kabel für remote habe da allerdings nicht die verstärker dran sondern über den zigaretten-zünder.
glaubst du es bring was die endstufe übers netzteil anzuschließen?
außerdem hab ich noch störende geräusche wenn die festplatte arbeitet, also wenn ich z.b daten vom usb stick auf die hdd kopier!
habe gelesen das gehäuse zu erden wäre gut, hat aber nix gebracht.
mikado
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke du weißt woher der plopp kommt !?!?
Deshalb wird dir da nix bringen wenn du remote am Netzteil anschließt. Die Spannung die da kommt ist zwar relativ "sauber", hat aber keinerlei Auswirkung auf den Plopp.
Noch mal zum Verständnis. Das Geräusch kommt wenn die Stufe aktiv ist die Soudkarte jedoch erst danach inizialisiert wird.
Somit bringt dir nur eine verzögerte Aktivierung der Stufe via Remote etwas. Das kann du ganz leicht testen, indem du dir die Remoteleitung nach vorne ziehst und per hand, nach dem starten des PC's, Spannung drauf gibst. z.b. über den Zigarettenanzünder. Du wirst feststellen dass es danbei kein Geräusch mehr kommt und sofort Musik aus den Lautsprechern spielt.
supaburn
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 20:56  Titel:  (Kein Titel)
okay dann bleib nur noch ein problem: das gewisse leichte grundrauschen der boxen. sauber gegen masse ist alles, cinch kabel sind hochwertig an was kanns noch liegen?
und danke für die tipps
mikado
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Leichtes Grundrauschen hab ich auch. Versuch mal die Cinchkabel frei zu legen sprich "Wurfleitung". Wenn du das Rauschen dann immer noch hast wirds wohl die Masse sein. wenn nicht einfach mal mit Alufolie umwickeln. Sollte zusätzlich abschirmen. Hatte ne Zeitlang sogar den rechten Blinker als rauschen... und die Kabel sind auch nicht die billigsten.
supaburn
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 14:14  Titel:  (Kein Titel)
ja das grundrauschen ist minimal. habe jetzt aber noch ein anderes problem mit dem gps empfänger.
Bei der testfahrt als der pc noch nicht fest eingebaut war habe ich den gps empfänger (bu-353) in den kofferraum geworfen und da hatte er einwandfreien empfang.
Jetzt wo der PC fest verbaut ist im kofferraum habe ich den gps empfänger wieder im kofferraum liegen aber er bekommt null signal, auch als ich ihn testweise nach vorne auf die Mittelkonsole gelegt habe.
mikado
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 18:51  Titel:  (Kein Titel)
überprüf doch mal den comport und die bautrate in der systemsteuerung und deim navi programm. evtl hat du die maus auch an am anderen usb port angesteckt und den treiber noch nicht "installiert"
supaburn
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 22:12  Titel:  (Kein Titel)
gps funktioniert wieder, habe gelesen das das M3 und M2 dermaßen stört das oft der betrieb von radio/gps nicht mehr möglich ist.
Ich würde außerdem lieber die 2 NF-Entstörer wegglassen da sie die Soundqualität dermaßen verschlechtern, aber die Störgeräusche ohne die Dinger sind übel...
Gibts eigentlich eine USB-OBDII-Diagnose die mit CF kompatibel ist für einen w203 bj. 2000?
habe auf der Liste hier geschaut:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
da ist nur ab 2001.
Hab von Car-TFT das Diagnosegerät das folgende Protokolle unterstützt.
• ISO15765-4 (CAN)
• ISO14230-4 (KWP2000)
• ISO9141-2
• J1850 VPW
• J1850 PWM
supaburn
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 14:00  Titel:  (Kein Titel)
und noch eine frage zum relais...die endstufen sollen ja zeitverzögert angeschaltet werden.
hab vom konrad ein ganz normales 12V KFZ-Relais, wie bekomme ich eine zeitverzögerung hin?mit einem Kondensator davor?
mikado
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal den Schaltplan an. Das ist im übrigen die Schaltung, die ich dir schon angeboten hab..
supaburn
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 01:07  Titel:  (Kein Titel)
hey danke für den up! die schaltungen sind ja echt schnell aufgebaut.
weißt du was wegen dem odb?
jetzt hab ich mich doch entschieden eine gscheite anlage für ca. bis 1200 € zu verbauen.
habt ihr bzw. mein bayrischer Mitbürger;) eine gute zusammenstellung parat?
wie gesagt ist ein w203 bj 2000 wegen der einbautiefe.hat jemand mit den MX 165 lautsprechern gute erfahrungen gemacht?
mikado
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Was dein OBD angeht.. hast schon mal bei deim Freundlichen gefragt, was an der Diagnosebuchse alles anliegt (Protokolle)..
Das mit dem ELM Chip? Wenn ja, müßte das Interface mit CF laufen.. ist ja bei Car-tft als Beispiel aufgeführt...
Hast du über das ELM schon mal an einem anderen Auto getestet?
[ Zeit: 1.6251s ][ Queries: 47 (1.0983s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
