Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 17:22  Titel:  Intel D945GSEJT Half-Height Stromversorgung?
wollt mal fragen ob schon einer von euch das oben genannte Board in Betrieb hat?
Wie sind eure Erfahrungen damit?
und vor allem, die Stromversorgung da steht da versorgung über den 12volt Hohlstecker, gibt ja n extra Netzteil dafür Link
da steht bei mit einschaltsteuerung, was is daran so Speziell das das so teuer is? Reicht nicht einfach ein Netzteil das konstant 12 Volt ausgibt und mit nem Relais angesteuert wird? Halt wie beim Hp E PC sollte doch klappen oder?
Dafür gibts ja Extra kleine Gehöuse (199x180x39) das dann einfach ins Handschuhfach (passt genau) und fertig is Wink
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
hier kannst jede NT mit 12V nehmen
Empholene NT von cartft hat noch Funktion wie bei M1-4 und ist in
Gehäuse eingebaut und ist etwas teuerer weil er nicht so masenhaft produziert wird...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 18:53  Titel:  (Kein Titel)
ah gleich der richige Wink
danke genau das wollte ich hören, die funktionen kann ich mir ja selber bauen, einfach n Relais das von Zündplus auf Dauerplus geschaltet wird und somit gehts Netzteil an...
nur das Problem wär dann das ausschalten würd des mit einem von deinen shutdowncontrollern gehen?
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Ob das Netzteil genauso stört wie die Mx Netzteile?
Edit:
Wirklich interessante Sache. Eine Möglichkeit, den PC mit dem Netzteil auch ohne laufenden Motor laufen zu lassen (wie bei den Mx Netzteilen; Zündplus = Dauerplus) scheint es aber nicht zu geben, oder?
Edit 2: Ich denke, dass Netzteil störrt nicht wie die Mx Netzteile. Jedenfalls hat dieses hier ne E Zulassung.
cermy
BeitragVerfasst: Sa 04 Jul, 2009 22:50  Titel:  (Kein Titel)
@ Sebastian
mit meinen SDC kannst MB auschalten und einschalten
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
...da steht bei mit einschaltsteuerung, was is daran so Speziell das das so teuer is? Reicht nicht einfach ein Netzteil das konstant 12 Volt ausgibt und mit nem Relais angesteuert wird? Halt wie beim Hp E PC sollte doch klappen oder?
Die Einschaltsteuerung (SDC) ist bei einem Kfz-Notebooknetzteil nicht vorhanden. Viel schwieriger ist es, ein Kfz-Notebooknetzteil mit 12V out aufzutreiben. Der ePC benötigt zum Glück 19V.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
wieviel Ah vebraucht den so ein Board - also in "Echt" gemessen ? Die angegebenen "Watt" habe ich gelesen
Greets SunTi
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 17:09  Titel:  (Kein Titel)
ich hab in nem anderen VDC (also dise Fernsehdinger) Forum gelesen, dass einer des mit nem 1,5 A Netzteil Betrieben hat incl TV Karte, Festplatte und co, werd gleich nochmal gucken vllt finde ich das wieder
Edit: zu dem Netzteil, finde es zuu teuer wenn das mitm SDC vom Cermy klappen könnte werde ich mir so einen zulegen mit den 12 Volt findet sich schon noch was...
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand ne Ahnung, ob man das von Sebastian gepostet Netzteil auch ohne laufenden Motor anbekommt? Es wäre doch schon echt nervig, wenn der Car PC nur läuft, wenn auch der Motor läuft.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 21:37  Titel:  (Kein Titel)
wieso sollte das nur laufen, wenn der Motor an ist?
so wie ich das verstehe kriegt das doch Zündungsplus und Startet dann, also einfach ans Radio Remote anklemmen und man kann das Netzteil mitm Radio anklemmen o.ä.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Weil bei CarTFT steht.
Mit Auto-Start und -Shutdown Funktion !
Es wird nur ein Kabel (1-adrig) benötigt um diese Funktion zu ermöglichen. Dieses Kabel wird an den PWON-Jumper des Mainboards angeschlossen. Wenn der Motor gestartet (Batteriespannung 13.8V) wird, dann bootet der Computer. 10 Sekunden nachdem der Motor abgestellt (Batteriespannung fällt auf 12.0V ab) wurde, erhält der PC das Signal herunterzufahren. Nach weiteren 45 Sekunden wird die Stromzufuhr hart getrennt.
Klingt für mich daher so.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 22:02  Titel:  (Kein Titel)
hmm stimmt, für mich war das logisch das der das anhand des zündungssignals startet, aber scheinbar überwacht das ding die Batteriespannung... komisch...
also wenn ich das Board nehme dann mit einem von Cermy das is weitaus besser, glaube ich, es bietet zumindest die funktionen die ich möchte...
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt mal ein Testsystem für einen neuen Car PC zusammengebaut.
Komponenten:
- natürlich das D945GSEJT
- 1 GB Ram
- MiniPC HAHE-MC-B Gehäuse schwarz
- Intels SSD X25-E (dank Serial ATA 3.0 Gb Port mit voller Geschwindigkeit)
Das System läuft Spitze. Schnell, lautlos, passt in jeder Handschuhfach... Wirklich zu empfehlen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du dir das mit der Stromversorgung gedacht?
ich hatte überlegt das Cermy Netzteil zu verwenden mit Shutdowncontroller. Müsste lt. Ihm hervorragend passen
und die SSD wo haste die her? was kostet die?
Edit: hab grade gesehn das das ja garnet die is die von Intel direkt für das Board gebaut wird.
so ähnlich hatte ich das auch vor, das ganze dann ins handschuhfach gleich neben dem Moni, das Netzteil hinter den Monitor und gut is, muss nur noch den alten Kram loswerden wegen Geld und so Wink
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Als Netzteil hab ich dieses http://www.cartft.com/catalog/il/327 und der SDC kommt noch von Cermy. Mal sehen, ob mit dem Rauswurf des M4-ATX und mit dem neuen Netzteil mit E Zulassung meine Radiostörungen der Vergangenheit angehören. Dann würde auch endlich mal TMC richtig funktionieren...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 12:24  Titel:  (Kein Titel)
also hast du dir des nur wegen der e Zulassung gekauft?
also ich spar lieber geld und hab halt keine E zulassung ich werd des ganze NT von Cermy nehmen Wink
ICh hoff mal ich werde meinen alten für nen guten preis bei ebay los Wink
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 16:46  Titel:  (Kein Titel)
@Mr.xx45k - wärst Du mal so nett und würdest den Stromverbrauch messen?
Danke Greets SunTi
mr.xx45k
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti, kann ich machen. Allerdings werd ich das erst gegen Freitag machen können. Ich hoffe das reicht noch.
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 04:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar reichts das!
Greets SunTi
Sunti
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mr.xx45k
weißt Du schon was bzgl. Stromverbrauch ?
Greets SunTi
[ Zeit: 1.6196s ][ Queries: 47 (0.9908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
