D0ndo2k
Anmeldung: 05.08.2007
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 21:48  Titel:  CarPc und Radio an Endstufe anschließe ?
Wie oben beschrieben wollt ich fragen wie ich beides direkt an die Endstufe anschließen kann ohne um zustecken..
Würde dass mit eine Y-Adapter funktionieren, einmal CarPc-Front an einen Eingang und Radio-Front ans andere, dies dann an die Endstufe??
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 22:18  Titel:  (Kein Titel)
da wirst du ein schönes kauderwelsch aus den lautsprechern höhren.
Möglichkeiten:
1. hat das radio ein line in dann mit dem PC line out verbinden. lineout des radios zu den endstufen.
Nachteil: radio muss laufen damit du was hören kannst
2. line out des Radios in den line in des PC. line out des PC zu den Endstufen.
Nachteil: pc muss immer laufen
3. weiss ich auch nicht Wink
Gruß Gunther
D0ndo2k
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Hast du auch eine Erklärung warum da nur Kauderwelsch raus kommt Question
Würde es auch morgen direkt testen falls ich damit nix abschieße^^
Hab das Blaupunkt San diego mp35 Radio Klick dass hat einen Aux-In(Klick), mit line out meinst du wohl "Preamp-Out 4-Kanal" ?
Wie Löss ich dass am beste mit den Kabeln? Vom Radio chinche zum Endstufe hab ich, brauche also noch 3,5 klinke männlich<->weiblich richtig?
Hab bei Conrad nur 5m lange männlich<->männlich gefunden o_0
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 08:21  Titel:  (Kein Titel)
Sofern dein Radio einen MiniISO Anschluss hat, ist der von dir verlinkte Adapter genau der richtige. Ist dir die 5m Verlängerung zu lang?
D0ndo2k
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Solange der Line-in mini-iso "Block" nicht derselbe ist wie die Cinche Anschlüsse müsste der passen.
5m sind gut, sehe grade doch männlich zu weiblich Wink ist aber nicht geschirmt Klick
D0ndo2k
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir jetzt alle Sachen besorgt und angeschlossen, leider kommt da nur ein leises Rauschen bei rum Sad Hab auch schon alle Handbücher durch..
Irgendwo muss ich nen Denkfehler haben.. helft mir plz ^^
PC line-out (front[grün]) -> line-in Radio (Radio auf aux-in) -> 4xCinch zur Endstufe
Edit: Fehler gefunden Very Happy PC war zu leise, die Soundqualität bei lautem hören überzeugt aber nicht wirklich :/
Vali
Anmeldung: 13.04.2009
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte kein neues Thema aufmachen, und meine frage passt recht gut hir rein.
Also ich frag mich was besser ist vom sound her.
1. Variante: Soundausgang vom PC in den AUX-In vom Radio machen und vom Radio dann mit den Chinch kabeln zu den Verstärkern
2. Variante: Direkt vom CarPC an die Verstärker gehen mit Chinch Kabeln.
Was ist hier die bessere Variante vom Sound her?
mfg Vali
[ Zeit: 0.7114s ][ Queries: 47 (0.3088s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
