Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 13:37  Titel:  Mein 619GL Touchscreen Problem
An meinem Touchscreen ist mir aufgefallen das ich am Bildschrimrand oben, unten und rechts einen ca 5 mm breiten Streifen habe der sich nicht mit dem Touchscreen erreichen lässt.
Kalibrierungs 4 Pkt und 35 Okt brachte keine Besserung.
Ist Blöd weil da genau die Windowsfunktionen Start, der Scrollbalken und das X zum schliessen befinden.
Kann man dagegen was tun?
Desweiteren hab ich da noch ne Frage: Wie mach ich am Touch einen rechtsklick?
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Der Rechtsklick ist je nach Treiber normalerweise ein 4-5 Sekunden langer Linksklick.
Also einfach mal gedrückt halte (ohne zu verwackeln)
Um den Touchbereich "zu vergrößern" klick doch beim kalibrieren einfach mal etwas weiter innen.
So 2-3mm weiter richtung mittelpunkt anstelle direkt das Kreu zu drücken.
Damit solltes du das Touchscreen austrocksen können.
Gruß Peer
[ Zeit: 1.5311s ][ Queries: 47 (0.9982s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
