neomagic
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 19:21  Titel:  ABS und ESP spinnen
Habe seit zwei Jahren einen PC mittels M2-ATX-Netzteil verbaut. Neuerdings meldet das Auto, ABS und ESP seien deaktiviert. Sobald ich den PC abklemme, ist wieder alles ok.
Außerdem: Wenn ich die Fensterheber betätige, geht der PC schlagartig aus.
Ratlos... Shock
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch irgendwo leihweise ein anderes M2ATX aufzutreiben, und teste mal damit.
Evtl. hast du da nen defekt drauf, der dir Störungen ohne Ende ins Boardnetz einschleust. Guck auf deinem evlt. auch mal Elkos auf verdächtigkeiten (aufgeblasen) durch.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
neomagic
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil zu leihen wäre natürlich schwierig. Habe gerade mal nachgesehen: die Kondensatoren sehen alle gut aus. Hat jemand schon mal Vergleichbares erlebt?
BeitragVerfasst: Di 07 Jul, 2009 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal meine Ideen:
- Wie alt ist denn deine Batterie?
- Ist deine Lima in Ordnung?
- Wie hoch ist deine Boardspannung wenn der CPC an ist? (kleiner 12V?)
Das M2 läuft auch noch mit 9V während ABS und ESP da schon spinnen können.
Und noch ne gnaz andere Such-Richtung:
- Welches Board hast du verbaut?
- Welche CPU (Leistung?)
- Hast du Radio-Empfang? oder nur Störungen?
- Ist der CPC in letzter Zeit zu warm geworden? Also über 70-80°C
Gruß Peer
Freezer
BeitragVerfasst: Di 07 Jul, 2009 19:32  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte neulich nach meinem motorumbau nicht auf gescheite masseverbindung der lichtmaschine geachtet, somit hatte ich nie über ~13V bordspannung, da fiel auch öfters mein ABS aus.
[ Zeit: 0.9121s ][ Queries: 48 (0.3746s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
