Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 15:42  Titel:  Asus Eee PC extern starten?
Kann man den Eee PC irgendwie extern starten?
Rapido
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 22:21  Titel:  (Kein Titel)
mit nem shutdowncontroller sollte das gehn, statt des originaltasters am gehäuse einfach die entsprechenden pins vom shutdowncontroller verwenden.
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne den Controller nicht, aber ich vermute, man braucht im BIOS die Option "Start nach Stromausfall". Das hat der Asus Eee 1000H nicht.
weitere Ideen?
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Der Shutdowncontroller von cermy führt eigentlich die Tastendrücke am Powertaster vom Mainboard aus. Das sollte so auch mit dem eeePC funktionieren.
leon_20v
Anmeldung: 17.01.2010
BeitragVerfasst: So 17 Jan, 2010 22:32  Titel:  (Kein Titel)
darf ich fragen was der shutdowncontroller genau ist?
BeitragVerfasst: So 17 Jan, 2010 22:58  Titel:  (Kein Titel)
leon_20v hat folgendes geschrieben:
Eine elektronische Schaltung welche teilweise programmierbar ist. Sie übernimmt, wie schon geschrieben, die Tastendrücke eines Powertasters. Also die beiden Kontakte des Powertasters werden an einem SDC angeschlossen und dieser verbindet die Kontakte kurzeitig, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Nach dem Abstellen der Zündung verbindet der SDC wiederum die Kontakte und der PC fährt herunter. Das nur als kurze Beschreibung, meist steuert der SDC auch die Verbindung des Netzteiles mit dem Boardnetz.
[ Zeit: 1.3757s ][ Queries: 47 (0.6110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
