Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 22:02  Titel:  Frage nach Tool zum festlegen von Fensterparametern.
Ich experimentiere siet Wochen nun schon mit fast alle Frontends rum und stosse immer auf das problem das externe programme sich optisch nicht einbauen lassen.
Entweder verdeckt das Frontend Funktionselemente oder das externe programm startet Vollbild und verdeckt das Frontend.
Gibt das ein programm das man über eine Kommandozeile dazu aufordert ein anderes Programm zu starten und es zwingt a) eine bestimmte Fenstergröße anzunehmen und b) dies an einer bestimmten Stelle zu tun.
Das problem habe ich derzeit bei Programmen um zum beispiel meine Webcam anzusprechen und den DVB-T Stick.
Übrigens welche Software würdet ihr empfehlen um Fernsehen auf dem Touchscrren zu dehen und zu steuern. Nach möglichkeit sollte es mit CES oder CPOS funktionieren.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Na da hättest Du aber mal eher Fragen sollen ...
Also ich nehme Autosizer - auch in Verbindung mit CES - ich weiß zwar nicht was Komandozeilen sind - du sagst Autosizer einfach nur bei welchen Fenster es was machen soll und sobald dies Programme aufgerufen wird, wird es in dem Fenster dargestellt wie du das eingestellt hast - fertig
Auch Hibernate ist kein Problem
Greets SunTi
Guckst Du: http://www.southbaypc.com/
Dave1978
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Nun wenn man eine Verknüpfung öffnet findet sich ein Eintrag, welcher den Ort und die Startdatei angibt.
Wenn ein programm dafür ausgelegt ist kann man daran noch befehle anhängen welche das Programm dann ausführt.
Das kommt noch aus DOS Zeiten.
Wenn man Centrfuse ohne die Warnung am Start starten will hängt man an den befehl: z.B. C.\Centrafuse\Centrafuse.exe noch nen Zusatz, ich glaube -nowarning oder so. Und dann startet das Tool ohne Warnung.
Autosizer, okay das werde ich mir mal ansehen.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 01:32  Titel:  (Kein Titel)
window topper
gibt aber auch programme die sich einfach nicht zwingen lassen...
Sunti
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 06:46  Titel:  (Kein Titel)
Achso das ist das - wie hier beim PC Navigator - damit man die Taskleiste noch sehen kann:
C:\Programme\Navigator9\PC_Navigator\PC_Navigator.exe --window_border=no --window_position=0,0,1680,1020
Wie gesagt autosizer - benutze ich von Anfang an -also rund 3 Jahre
Greets SunTi
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi Dave,
Du kannst doch auch in cPOS die Größe und die Position der Anwendung angeben.
Und seit kurzem ist auch die Erweiterung hinter *.exe möglich.
Was DVB-T angeht kann ich dir den DVBViewer GE empfehlen. LINK
Das ist die abgespeckte Ausgabe vom DVBViewer.
Die ganzen HTPC-Oberfläche brauchst du ja nicht.
Der lässt sich auch wunderbar ohne Rahmen von cPOS aus per sendkey_{n} fernsteuern.
(Im Stiloskin ist hier z.B. extra das external2-Menu mit Programm +/- ausgelegt.
Gruß Peer
[ Zeit: 0.9124s ][ Queries: 47 (0.5398s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
