dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 19:59  Titel:  m2 atx min funkfernbedienung anschalten?
10.07.2009
hallo....ich heiße markus und bin kfz mechaniker.....hab leider recht wenig ahnung von pcs.......bin aber seit heut ein neuer glücklicher besitzer eines car pcs.....verdammt schön so ein teil......nun hab ich auch jede menge fragen zum beispiel..kann ich mein rechner starten wenn ich mit der fernbedienung aufsperre bzw ausschalten wenn ich zusperre.....und noch etwas....hab heut mal alles nur so reingelegt zum testen...mein bildschirm flackert kann ich da was gegen tun?
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 22:47  Titel:  (Kein Titel)
so alles soweit rausgefunden mit der guten sufu.......nun hätt ich nur noch ne frage ob das irgendwie möglich ist....mein rechner ist im kofferraum und wollte mein laufwerk gern uns handschuhfach bauen.....der strom sollte das kleinere prob sein nur das komische graue kabel was ans mainboard gesteckt wird......gibts soiwas so lang?
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
achja und noch eines.....ich hör bei niedriger lautstärke ein geräusch wie als es die festplatte wär die lädt....kann man was dagegen machen?
Software: cpos
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung, welches Kabel Du mit komisch grau bezeichnest. Das Flachbandkabel IDE läßt sich jedenfalls nicht auf größer 90cm verlängern, ein USB-Kabel schon. Aber auch dies hat eine beschränkte Länge, nämlich 5m. Teilweise ist es von Vorteil, am Ende eines langen USB-Kabels einen aktiven USB-Hub anzubringen. Firewire ist auch eine Alternative, um Laufwerke auszulagern.
Flackern eines Bildschirms, kann eine niedrige Bildwiederholfrequenz sein oder eine schlechte Schirmung des Kabels oder des PCs. Nebengeräusche im Audiokabel können auch von schlechter Schirmung herrühren.
dreamer
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 19:50  Titel:  (Kein Titel)
ja genau das kabel meinte ich.....also am besten ein usb laufwerk oder?das geräusch ist mal stärker und mal schwächer.....achja und zuguter letzt...gibts nen equalizer der empfehlenswert ist?hör so dance trance....
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 19:55  Titel:  (Kein Titel)
hab grad gesehen es gibt ne software namens cpos...ist die empfehlenswert?und noch ne frage.....hab keine maus sondern nur mein touchbildschirm...gibts da ne möglichkeit das fenster zu öffnen wie mit der rechten maustaste?
Software: cpos
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Ein Touchscreen ist wie eine Maus. Das Tippen ist ein Linksklick. Rechtsklick kann man meist über der Treiber einstellen, daß er durch ein langes Tippen ausgelöst wird.
Jeder hat seine Vorlieben bei der Software, dafür kann man sie ja testen und ausprobieren.
dreamer
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 07:54  Titel:  (Kein Titel)
super....wo gibts denn so nen treiber?
Software: cpos
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 08:03  Titel:  (Kein Titel)
www.cartft.com unter support
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 08:04  Titel:  (Kein Titel)
da machen normalerweise die treiber vom Touch. da brauchst du keinen extra.
Gruß Gunther
dreamer
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 09:01  Titel:  (Kein Titel)
oje...welcher treiber ist das denn?da gibts so viele und keine beschreibung dazu.....
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 07:04  Titel:  (Kein Titel)
hätt mal wieder ne lästige frage.....hab an nem alten rechner von mir noch front usb eingänge übrig...kann ich die kabel einfach verlängern das ich mir die vorn verbauen kann oder gibts dann probleme?
Software: cpos
Gharok
Anmeldung: 13.07.2009
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Bei USB sollte es bis 5m keine Probleme geben.
Lieber etwas kürzer als 5m lassen damit du noch einen Puffer hast, falls du ein Gerät mit eigenem Kabel einstecken möchtest.
dreamer
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 06:22  Titel:  (Kein Titel)
super....danke....langsam wirds mit meinen pc....
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 06:23  Titel:  (Kein Titel)
achja da hätt ich leider noch ne frage....und zwar hab zwar die sufu benutzt und das wiki doch leider nix gefunden....geht der rechner nur in s3 modus wenn ich ihn herunterfahre oder kann er es auch automatisch wenn ich die zündung ausschalte?
Software: cpos
blackpure
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
das geht auch über die Zündung.
du "steuerst" den PC einfach über dein m2 atx mit den Anschlüssen J8/J9.
wie das genau geht ist in folgendem Fred genau beschrieben:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13366.
dreamer
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 17:18  Titel:  (Kein Titel)
ihr seit echt klasse....danke
Software: cpos
[ Zeit: 1.4939s ][ Queries: 48 (0.9129s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
