Chris-Omega
Anmeldung: 28.10.2008
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 12:17  Titel:  Software zum aufzeichnen von GPS Daten
Hallöchen,
Ich suche eine Software die meine GPS Daten während der fahrt mit Loggt. Diese sollten dann später am PC mit Google Earth ausgewertet werden. Der Grund ist eine Reise in die Alpen, ich möchte die Strecke aufzeichnen und später in Google Earth nochmal "Abfahren" können.
Mein System:
WinXP
Centrafuse
Navigon Navigator 2.0
Hardware: Acer Travelmate 4070 - MM400 V2
Software: XP Pro SP2 - Centrafuse - Navigon Navigator 2
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 12:49  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS müsste das können. Hab es selber aber noch nicht probiert.
Chris-Omega
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, Show GPS ist für meinen Nutzen aber viel zu Umfangreich. Mir reicht eine SOftware oder ein Tool was einfach nur die Daten aufzeichnet sobald die GPS Maus ne verbindung hat und diese Log datei z.B. auf einen USB Stick schreibt.
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 13:17  Titel:  (Kein Titel)
@Chris-Omega:
Du hast doch Windows XP. Dann nimm einfach das Hyperterminal: "Übertragung" -> "Text aufzeichnen".
Chris-Omega
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Öhm, wie geht das denn? *g*
ZZottel
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Anleitung:
- HyperTerminal starten
- COM-Port auswählen an dem die GPS-Maus hängt
- Baudrate einstellen (üblicherweise 4800)
- Flusssteuerung auf "Kein" setzen
- schauen ob Daten kommen (sollte etwa so aussehen $GPRMC,162614,A,5230.5900,N,01322.3900,E,10.0,90.0,131006,1.2,E*13)
- falls keine Daten kommen oder nur seltsame Sonderzeichen: Baudrate ändern
- Menüpunkt "Übertragung" -> "Text aufzeichnen"
- Strecke mit Auto abfahren
- Menüpunkt "Übertragung" -> "Text aufzeichnen" -> "Beenden"
- Datei mit GPSBabel oder anderem Tool in Google Earth-Format konvertieren
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Interessant, auf die Idee bin auch noch nicht gekommen.. Smile
Kann mir jemand mal so einen aufgezeichneten Stream schicken?? Kann ruhig etwas größer sein. Ich brauche den für eine Simulation und paar Tests damit. Das wäre super..
Chris-Omega
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich mache mich gerade fürs Auto fertig um das zu Testen, wen ich den Stream habe lad ich ihn hoch.
Ich fahr aber nur mal um den Block
Chris-Omega
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 14:17  Titel:  (Kein Titel)
So, hier mal der reine Datenstrom von einer kleinen Runde durch den Stadtteil.
Edit:
Und es klappt Problemlos in Google Earth ! Zum Umwandeln nutze ich den Online Dienst http://www.gpsvisualizer.com/
Vielen vielen dank !
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du auch einfach mit Xport aufzeichnen und kannst gleichzeitig noch das Navi benutzen!
Chris-Omega
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke, dass wusste ich bereits. Ich versuche gerade irgendwie die Aufzeichnung mit nur einem Fingerdruck zu Starten und zu Beenden.
Während der fahrt ist das einschalten der Aufzeichnung absolut unmöglich. Mit meinem 7" Touch muss ich mich schon ordentlich anstrengen in dem Windowsfeldchen die richtigen Tasten zum Starten und Beenden zu drücken.
Am liebsten wäre mir ja eine Lösung die das ganze Automatisch startet sobald ich den USB Stick anstöpsel.
Edit: Achso, du meinst XPORT selbst kann auch Daten mitloggen?
LukeS
Anmeldung: 17.09.2008
BeitragVerfasst: Do 20 Aug, 2009 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht ist das hier was für dich (oder den ein oder anderen):
nfComPass
cu Luke
zyklon
Anmeldung: 08.04.2009
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 03:59  Titel:  (Kein Titel)
also die ganzen Informationen die hier drin stehen in diesem Thread sind ziehmlich nett.
Um es kurz und knapp zu machen, suche ich eine Software die automatisch direkt nach dem Start des PC's GPS Daten mitloggt und auf einen Webserver von mir hochlädt. Das ganze soll immer im Hintergrund laufen und für einen "möglichen" Fahrer meines Autos nicht sichtbar sein.
Ziel dieser Software ist eigentlich dass ich mein Auto von jedem PC oder auch Iphone orten kann.
Zwecks "Diebstahlsicherung" oder auch wöchentlicher Auwertung Smile
Internet bekomme habe ich über einen UMTS Stick.
Ist halt eine schöne Lösung um einem Verlust/Diebstahl vorzubeugen.
Mfg
Hardware: Intel D945GCLF2 -- 1GB Ram -- 250GB Toshiba 2,5" HDD -- 8" Vega TFT
Software: WinXP mit Service Pack 2 - Centrafuse 2 - AutoMapa
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne Funktion die bei CES integriert ist/wird.
Die Ortung selbst läuft über das Protal selbst.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
zyklon
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 18:45  Titel:  (Kein Titel)
CES ist schon in Ordnung und ist auch einer meiner Favoriten allerdings musste ich lesen, dass CES bisschen wenige rzu bieten hat wie Centrafuse und das Centrafuse áusgereifter ist als CES.
Daher wäre ne Software schon nicht schlecht und nen Webserver habe ich ja der so ziehmlich alles unterstützt.
zyklon
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt nicht gefunden. Scheint wohl echt rar zu sein für ne Software. Allerdings wie ich finde eine geniale erweiterung.
Also wenn jemand über so etwas stolpern sollte einfach mal Posen
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Mit XPort kannst Du Dir doch ein Log erstellen lassen. Eine kostenlose Software die die Daten gleich noch online stellt kenne ich nicht.
@LukeS: wenn man kein Navifriend ist, sieht man ja nichts
Offroad-Events
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Etwas in dieser Richtung würde mich auch interessieren. Wir fahren im August, im Rahmen der German Offroad Masters, ein 24h Rennen mit und würden gerne online über Google Earth oder eine andere Software, wie z.B. TTQV, unser Fahrzeug verfolgen können um die Pit Crew auf dem aktuellen Stand zu halten und eine zeitnahe Strackenanalyse für die verschiedenen Fahrer durchführen zu können.
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Mit ein bisschen Java Kenntnisse evtl. kein Problem das Ding umzubauen: http://www.heise.de/ct/artikel/Catch-me-you-can-292076.html
Offroad-Events
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich bau dir zwar ein komplettes Rallyeauto aus Einzelteilen, aber programmieren kann ich nichtmal den Videorekorder................
Ich such da was fertiges, sollte auf einem Toughbook mit XP laufen und die GPS Daten per UMTS oder zur Not auch GPRS auf einen Server schicken.
CES kann das zwar, soweit ich gesehen habe, aber wohl nur mit Google Maps und On-Road. Ausserdem benötigen wir das ganze drumrum nicht. Telemetrie Daten übertragen wir nicht, da muß der Beifahrer die Instrumente im Auge haben und Abweichungen per Funk in die Box melden.
[ Zeit: 0.6471s ][ Queries: 48 (0.2115s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
