PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 17:03  Titel:  welche ist die richtige remote leitung?
hallo,
ich habe heute meine ganzen kabel richtung kofferraum verlegt,so das ich nach den spachtelarbeiten nur noch alles anschließen muss.
nun habe ich versucht die remoteleitung in meinem auto zu identifizieren. leider sind dort 2 blau/weiße kabel, welche beide strom erhalten wenn ich die zündung einschalte. die eine leitung liegt bei 6v, die andere hat weniger.
welche sollte ich da nehmen?
heiko
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 17:57  Titel:  (Kein Titel)
keine von beiden.
auf der leitung sollten bei eingeschalteter zündung 12V liegen.
also weiter suchen. Wink
Gruß Gunther
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 17:59  Titel:  (Kein Titel)
auf der Remoteleitung 12V? krass.und warum ist das dann immer nur so ein "Klingeldraht"?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Weil im Normalfall dort nicht viel Strom fließt. Je mehr strom dort fließen soll/muss umso dicker muss das Kabel sein!
BeitragVerfasst: So 12 Jul, 2009 22:53  Titel:  (Kein Titel)
PsychoHeiko hat folgendes geschrieben:
Du verwechselst Volt mit Ampere Wink
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 06:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade das gleiche Problem.
Muss die Remote aus dem Radio kommen oder kann ich das Zündungsplus nehmen? Aus dem Radio kommt auch keine 12V, auch nich aus der Antennensteuerung
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 08:26  Titel:  (Kein Titel)
es gibt an diesem din-radio-stecker hinten dran min. 2 kabel die 12V haben...einmal ein gelbes und einmal ein rotes...eins davon ist dauer12V und eins davon zündungsplus bzw remote...einfach mal durchmessen...12V MÜSSEN da anliegen
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Dauerplus ist meist der Gelbe
Zündplus ist meist der Rote
Außer z.B. beim Stilo. Der hat keinen Zündplus sonder macht alles per CAN.
Das einzige was bei mir nicht per CAN angeschaltet wird ist der Zigarettenanzünder.
Und genau da hab ich dann die Leitung zum einschalten des CPC´s her.
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 09:51  Titel:  (Kein Titel)
danke mal wieder für die schnelle Hilfe.
also könnte ich, sofern ich 3n1gm4 richtig verstehe, an das gelbe zündungsplus das zündplus für den pc und die gleiche Leitung auch für Remote der 2 Verstärker nehmen (weiß grad nicht ob der pc auch Remote braucht oder nur zündplus)?
Heiko
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 10:18  Titel:  (Kein Titel)
remote und zündplus sind in diesem fall das selbe. Es geht hier nur um 12V.
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das gelbe bei dir die Zündplus-Leitung ist, dann JA.
Du darft nur diese Leitung nicht belasten, also einen Verbraucher dranhängen.
Die Einschalt-Signaleingänge von z.B. Endstufen sind Hochohmig.
Sie erkennen nur ob da eine Spannung anliegt oder nicht. Es fließt kaum Strom.
Genauso ist es mit der Remote-Leitung beim CPC.
Du solltest aber nicht die Hauptstromversorgung daranhängen.
Theoretisch kannst du so viele Remote-Geräte an die Leitung anschließen so viel du willst.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Während ich noch Tippe hat der Spamer schon wieder gepostet Very Happy
*duckundweg*
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 11:18  Titel:  (Kein Titel)
beleuchtung des warnblinkschalters wäre oft auch noch ne möglichkeit
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 11:34  Titel:  (Kein Titel)
bedeutet also in meinem Fall zusammenfassend:
Verstärker Remote meiner beiden Verstärker und die Leitung für zündplus,welche an j3 Jumper vom m2atx hängt, können alle zusammen an mein gelbes zündpluskabel,richtig?
dann also nur noch den tft an einen festplattenanschluss vom pc anklemmen und schon sollte sich alles bei Zündung ein anschalten,richtig? Smile
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 12:11  Titel:  (Kein Titel)
richtig
[ Zeit: 1.2703s ][ Queries: 48 (0.3887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
