dante1989
Anmeldung: 28.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 14:17  Titel: Snif ! kein tmc weiter leitung an CF und iGO8
guzen tag allen zusammen =)
habe ein problemm kriege es nicht eingestellt mit den weiter leiten der internet tmc daten ans igo 8 wie an Centrafuse.
muss man was bistimmtes einstellen das es funktioniert ? oder was beachten ?
bin langsamm verzweifelt.
MFG
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Bedenke zunächst folgendes:
"Allerdings besteht bei einigen Navi-Software Programmen das Problem, das diese TMC-Daten nicht ohne richtigen TMC-Empfänger erkannt werden und somit nur innerhalb von ShowGPS genutzt werden können.
Somit springt ShowGPS nur ein, wenn der echte TMC-Empfänger keinen Empfang hat und sendet dann die Internet-TMC Daten an die Navisoftware."
Somit mag zwar alles richtig eingestellt sein, aber da du kein FM-Modul oder ähnliches hast, kann iGo nicht richtig initalisiert werden.
ShowGPS
dante1989
BeitragVerfasst: Mo 13 Jul, 2009 19:00  Titel:  (Kein Titel)
mit welchen navie sowtware würde es den gehen ohne tmc empfänger ?
habe mir showgps nur geholt weil ich dachte das geht ohne weiter tmc emfanger oder so.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Es ging zuletzt mit Navigon NCK 5.0
Seitdem wurde eine Datei von der Firma GNS (Hersteller und Entwickler der kombinierten GPS/TMC-Empfänger) geändert, sodaß keine Weiterleitung mehr an die Navigationsprogramme möglich ist, ohne das ein TMC-Empfänger oder Modul vorhanden ist.
Rechtlich ist es auch nur so korrekt, da dort ein Patent drauf liegt.
Leider kann das nicht von uns beeinflusst werden.
ShowGPS
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 29 Jul, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo dante1989,
versuch nochmal mit der neuen ALPHA-Version 2.82 die TMC Weiterleitung der Internet-Daten.
Download: http://www.showgps.de/download/SetupALPHA.exe
Dies geht gemäß Test eventuell mit Navigon+Navigator und ähnlichen Programmen. Aktuell definitiv nicht mit RC-Win 3.0.
Dazu bitte nur den Internet-Download aktivieren und den Haken bei "TMC-Funktionen" entfernen.
Die rechtlichen Hinweise müssen natürlich weiterhin beachtet werden.
ShowGPS
[ Zeit: 1.0180s ][ Queries: 47 (0.4699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
