PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 19:44  Titel:  welches windows?bzw. micro-xp funktioniert nicht
hallo,
nachdem es mir anscheinend nicht gegönnt ist micro xp so richtig zum laufen zu bekommen in verbindung mit centrafuse, möchte ich nun auf ein abgespecktes windows umsteigen.
das es mit nlite möglich ist, ist mir klar, aber was sollte drin bleiben und was muss alles raus? (micro-xp fuhr in 15sec. hoch. wie lange braucht eine abgespeckte xp version?)
oder is es sinnvoll einfach nur xp embedded zu installieren?
hat jemand eine gute anleitung oder auflistung für mich. (kann nicht mehr großartig experimentieren, da unser zweiter sohn am freitag per kaiserschnitt auf die welt kommen wird...dann habe ich gar keine zeit mehr Smile
heiko
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass XP auch mit nLite nicht wirklich schneller sondern nur kleiner wird.
Ich nutze mittlerweile kein abgespecktes XP mehr. Der Rechner startet in rund 30 Sekunden neu, in ca 12 Sekunden aus dem Ruhezustand.
Nachträglich unnötige Dienste deaktivieren reicht völlig.
Die Versionen, die ich so weit abgespeckt hatte, dass sie spürbar schneller wurden, waren für den CarPC nicht mehr zu gebrauchen
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du zu wenig Erfahrung hast wird das nix, mal eben zu installieren ist das nicht.
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 19:20  Titel:  (Kein Titel)
danke für eure hilfe, du hast recht, ganja, embedded wäre nix für mich gewesen. Smile
habe nun xp drauf und ein paar sachen bei der installation weggelassen.
@ nightmare: welche dienste kann ich denn so deaktivieren, um noch einen geschwindigkeitsvorteil zu haben?liege jetzt bei ca. 40sec bis das system steht.
heiko
[ Zeit: 1.5844s ][ Queries: 47 (1.0325s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
