MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Di 14 Jul, 2009 20:35  Titel:  KX Treiber und das Piepsen
Hallo Leute,
ich setze bei mir im Auto aktuell die KX Treiber ein.
Und hin und wieder, ohne besondere Vorkommnisse oder Aktionen, wird aus der Musik ein gleichbleibendes Piepsen. Nach nem Reboot is dann wieder alles ok. Auch 5min warten hilft.
Ich hab keine Ahnung was das sein könnte.
Habt ihr eine Idee?
Grüße
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 11:32  Titel:  (Kein Titel)
passiert das immer während der fahrt oder auch wenn das auto nicht bewegt wird?
MillenChi
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Habs noch nicht im Stillstand erlebt. Aber ich hab auch noch nicht lange im Stand gehört.
Könnte also ggf ein Wackelkontakt sein...
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Daran dachte ich, dass irgendeine erdung vll. ein wenig wackelig ist...
Wenn jemand das Pfeifen hat, kann man es durch erden nämlich wegbekommen bzw minimieren.
Ist ne Vermutung... wenns nicht sein kann soll es jemand sagen
Aber du weißt ja, beim cpc kann alles möglich sein, wenn was nicht so läuft wie man will Wink
MillenChi
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist kein LiMa Pfeiffen Wink
Ich vermute einen Wackler am PCI Bus weswegen die Soundkarte bzw der Treiber spinnt. Ich kannst aber derzeit nicht überprüfen bzw wüßte keine Alternative.
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 14:43  Titel:  (Kein Titel)
schon mal versucht mit heißkleber? Machen hier sehr viele, weil es hält und man kann es mühelos wieder abmachen...
Und es muss ja nicht nur die Lima Pfeifen, es kann ja auch das eigene System störungen verursachen, war bei mir auch so.
MillenChi
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
So. Vorhin am HBF auf Freundin gewartet. Piepsen kam im Stand und ging auch im Stand wieder weg. Dauer ca 1Min.
Es sind keine Störungen. Es kommt def vom PC selbst. Störungen würden das Musiksignal überlagern, ist die Musik weg und statt dessen dieses Piepsen (ca 4-6kHz) gleichbleibend, bis auf einmal wieder Musik kommt (scheinbar ohne Änderung / auslöser)
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Das sind keine Störungen, das ist ein bekanntes Problem der Kx Treiber. Hatte ich früher auch, lässt sich durch schnelles Liedwechsel beheben. Kommt aber sporadisch wieder. Bei mir ist es seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr vorhanden. Vielleicht mal ne andere Version ausprobieren?
MillenChi
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ah. Das klingt "gut" weiß man denn wenigstens was das ist?
Weil diese unzuverlässigkeiten gehen mir auf den Senkel.
Da bau ich lieber meinen PXA wieder ein
tentacle
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Da gibts wohl einen längeren Beitrag im Kx Forum drüber, aber eine richtige Lösung ist da nicht dabei.
Da fällt mir gerade ein, dass ich ja seit einem halben Jahr ein neues Board drin hab und eine Soundkarte rausgeschmissen hab.
Welche Soundkarte benutzt du?
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 10:03  Titel:  (Kein Titel)
Genau aus dem Grund hab ich mir auch keine Audigy2 eingebaut. Zudem ich nicht weiß, ob die Filter beim Piepsen funktionieren.
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
MillenChi
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab n Audigy2 ZS drin.
Was würdet ihr empfehlen?
PS: Verkaufe meinen "alten CarPC"
MillenChi
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Also die Audigy hab ich wieder rausgeschmissen und nutze im neuen Auto wieder den PXA.
Das Piepsen wurde zu nervig....
Und derzeit ist keine Lösung in Sicht Sad
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 11:36  Titel:  (Kein Titel)
@David:
Hast ja nicht nur die Audigy rausgeworfen. Wink
Ich werd berichten wenn mein PC im Auto ist.
Lucas
MillenChi
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Naja..
Vieles "altes" raus... "neues" rein Smile
[ Zeit: 1.1986s ][ Queries: 48 (0.6724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
