Moax
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 18:50  Titel:  Passt diese Hardware zusammen? brauche noch Tipps von euch!!
Hey!
Hab hier schon n bisschen rumgelesen... und mir n paar Tips geholt.
Am Anfang wollte ich nen Laptop als car pc benutzen, aber der war mir irgendwie zu schade dafür^^
Den TFT hab ich schon, is n Hami 8001 touch! Dieser is auch schon eingebaut und wurde mit dem Laptop getestet... Hier mal n Bild von meiner unlackierten MK:
Nun habe ich mir überlegt nen PC als carpc einzubauen! Hab mal folgendes zusammengestellt!
Board: Intel D945GCLF2 Mini-ITX
SATA Festplatte: 3,5" Western Digital WD800JD 80 GB (da werd ich wahrscheins doch ne 2,5" nehmen)
Arbeitsspeicher: Kingston ValueRAM DIMM 2 GB DDR2-667
SATA DVD Brenner: LG GH-22NS
kostet insg ca 170euro bei alternate.de, super preis wie ich finde für nen pc!
diese Hardware reicht ja aus für Navi, Musik und surfen?????? Will ja nicht zocken damit Wink
als Netzteil hab ich bereits ein M2-ATX! reicht das für den PC??????
Zubehör habe ich auch schon gekauft...:
- Navilock NL-302U GPS USB Maus
- ein PowerMate, die ich aber irgendwie an meinem XP-desktop nicht zum laufen kriege?! Treiberproblem??
- ne UMTS-Box
- hab auch ne externe 5.1 soundkarte von realtek.. diese is ja jetz hinfällig weil aufm Mainboard ne gute soundkarte is! oder is da ne externe besser???
Mit der carpc software bin ich mir noch unschlüssig!
Gehäuse weis ich auch noch nicht wie ich das alles mache! Vorschläge??????
Gibt es da günstige fertige Gehäuse für diese miniATX Boards???
Wegen Strom...
Ich werde das M2 Netzteil an Dauerplus hängen... d.h. ich kann ja dann per Jumpereinstellungen einstellen, das der pc bei eingeschalteter Zündung startet bzw ausm Ruhezustand rauskommt, und beim ziehen des schlüssels sich der rechner wieder in den ruhezustand bringt oder gleich ganz runterfährt!!!?????
Ich hoffe ihr könnt mir n paar anregungen geben Smile
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
sollte passen schau mal in meine signatur. Wink
Speicher reichen auch 1GB, kommt dann schneller aus dem Ruhezustand.
nimm auf alle fälle eine 2,5" HDD mit SATA, ist einfach schneller.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Und lass das Laufwerk weg. Die sind für den Betrieb im Auto nicht geeignet. Brauchen zu viel Strom und vertragen keine Erschütterungen. Auch da solltest du auf ein Laptoplaufwerk setzen
Moax
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 15:27  Titel:  (Kein Titel)
@gunther: stimmt, du hast ja das aller selbe ;D
wie kommts das er mit 1GB schneller ausm ruhezustand kommt als mit 2GB??
@Nightmare: stimmt, hab ich gar nicht beachtet... dann schau ich mich gleich mal nach nem Slim laufwerk um!
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Weil er nur 1GB Daten von Festplatte in den RAM schaufeln muss, statt 2GB
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
Moax
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 17:28  Titel:  (Kein Titel)
ok dann nehm ich mal 1 GB, reicht bestimmt auch aus!
Habt ihr ne Empfehlung fürs Laufwerk?????
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze auch nur 1GB Ram, allerdings ziemlich flotten.
Das reicht bei mir auch für die Echtzeitaufnahmen der Frontcam, also wirds bei dir dicke ausreichend sein
Moax
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Ok... wird dann schon reichen!
Danke für eure Tipps! Dann bestell ich mal folgendes:
Intel® D945GCLF2 inkl. Intel® Atom 330 -- 74,90
DVD-Brenner SATA Samsung SN-S083C -- € 39,99
Festplatten 2,5 Zoll SATA Samsung HM160HI 160 GB -- € 41,99
Arbeitsspeicher DDR2-667 Kingston ValueRAM DIMM 1 GB DDR2-667 -- € 13,79
+ noch diverse Lüfter und Adapterkabel
Moax
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:15  Titel:  (Kein Titel)
und eins such ich noch..
dieses 4 Pin Stromkabel vom Netzteil zum Mainboard!
Also da läuft doch dieses 20 pin kabel vom NT zum MB und da muss doch noch dieses 4 pin kabel angeschlossen sein oder? Das war beim Netzteil nicht dabei! Gibts die einzeln zu kaufen? auf alternate hab ich jetz noch nichts gefunden! Sad
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
reichelt, conrad, ebay für wenig geld
Moax
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:43  Titel:  (Kein Titel)
finde weder bei ebay, conrad oder reichelt was Sad
könnte ich auch von 2 extrem billigen netzteilen das 4 pin kabel nehmen und zusammenlöten?^^
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:48  Titel:  (Kein Titel)
geht auch. oder du nimmst den hier
https://webshop.schneider-consulting.it/Strom-Kabel-4pol-P4-30cm-P4-Stecker-auf-P4-Stecker
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C694;GROUPID=5;ARTICLE=72932;START=0;SORT=artnr;OFFSET= 100;SID=15f9ZSO6wQAQ8AAFYWRbYcc5f1cc522f7805176615d01d87e7c7d
Moax
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:50  Titel:  (Kein Titel)
hab jetz das allerselbe kabel bei ebay gefunden... hab eben erst rausgefunden das das Kabel "p4" heisst... zack hat er was Wink
trotzdem merce!
[ Zeit: 1.6401s ][ Queries: 48 (0.8908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
