CONTROL
Anmeldung: 15.07.2009
2009 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 19:07  Titel: Wichtig VGA Kabel wird heiss
Hallo Leute ich weis nicht was ich noch machen soll,habe vor paar tagen mir ein car-pc verbaut (eigenbau, Rechner wird fersorgt über stromwandler und 7" Monitor über radio kabel dauerplus und minus ) alles angeschlossen und ausprobiert zündung an und siehe da nach paar sekunden qualmt mein VGA Kabel. Confused
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde darauf tippen, dass einfach deine Masseverbindung nicht gut genug ist...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Überprüf doch mal die Masse vom Monitor und PC.
Vermutung ist, dass wenn z.B. der Monitor keine Masse hat er sich diese über das Kabel vom PC holt.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Was ist das für ein "stromwandler" mit dem du den pc betreibst?
geht da masse eins-zu-eins durch?
oder zieht eher der PC sich die masse über das VGA-kabel?
Gruß Gunther
CONTROL
2009 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 02:36  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
Hallo Gunther als Stromquelle für mein Rechner benutze ich SPANNUNGSWANDLER 12V auf 230V 600-1200 WATT WECHSELRICHTER.
Da ich nicht so viel anung habe, habe ich die masse von dem Kabel (masse) genomen der zum meinem verstärker führt.
Danke für die Antwort
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 05:42  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner Tipp am Rande: Entsorg den Wandler und hol dir ein anständiges CarPC Netzteil.
Dies sollte natürlich dem Verbrauch deines Rechners angemessen sein
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 07:33  Titel:  (Kein Titel)
...und hol dir mal die Masse von der Fahrzeugkarosserie. Zum Testen vielleicht auch ein Plus Kabel direkt von der Batterie zum Monitor.
CONTROL
2009 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute, vielen Dank für die rasche Antwort!
da_user
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Und hol dir einen mit an Board, der Ahnung hat. Diesesmal ist's VGA-Leitung und du hast es noch rechtzeitig gemerkt, nächstes mal ist's eine andere Leitung wo du es erst merkst, wenn dir die Versicherung für dein ausgebranntes Auto nichts mehr gibt, weil du rumgepfuscht hast.
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 12:01  Titel:  (Kein Titel)
solange du einen 230V Wandler betreibst wirst du dir immer einn "potential" gegen deine Fahrzeugkarossen aufbauen, darum sind diese querverbindungen auch immer in den anleitungen der Wandler erwähnt mit dem hinweis das der wandler oder das andere gerät beschädigt werden könnten.
du hast die hardcoreversion des rauschens/pfeifen einer hifianlage auf dem rechner
[ Zeit: 0.6817s ][ Queries: 47 (0.2651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
