Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Eventhandler Daten Weg?!
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 13:50  Titel:  Eventhandler Daten Weg?!
Hallo Zusammen,
nach langer Zeit kann ich mich mal wieder mit dem CarPC beschäftigen und da kam auch direkt das erste Problem.
Hab hier auf meinem Notebook jede Menge Eventhandler-Einträge gemacht, den kompletten cpos Ordner auf nen Stick gezogen und ab ins Auto damit .... aber siehe da die Eventhandlerliste ist leer Sad!
Gibt es mit der neuen Version diesbezüglich was, was ich verpasst habe? Wink
Wo sind die Daten abgelegt?
Würde mich über eure Hilfe freuen! Danke
MfG MajorBlade
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
sind in der cpos.ini ganz unten zu finden
...es sei denn, du hast die versehentlich in EV-Skin erstellt, dann sind se in der skin.ini zu finden und nur für diesen gültig
MajorBlade
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Hmm also ich hab das neuste Cpos installiert und hab den voreingestellten Skin (MCE) verwendet und bin wie gewohnt in den normalen Eventhandler gegangen und hab da die Sachen eingetragen. Die cpos.ini hab ich schon durchforstet ... nichts zu sehen! Wenn ich hier am Notebook nen anderen Skin auswähle ist der EVH trotzdem vorhanden. Zudem hab ich ja den ganzen Cpos ordner kopiert und ins Auto gepackt.
Theoretisch dürfte sich die EVH-Liste dann ja nicht im cpos Ordner befinden.
Bin grad etwas Ratlos ....
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 21:54  Titel:  (Kein Titel)
also wenn die vorher da waren und jetzt sind se in der ini nimmer zu finden, dann ist einfach beim speichern was schiefgelaufen ...warum auch immer, schau mal, ob evtl. der schreibschutz für die cpos.ini drin ist.
...is jedenfalls sicher kein bug in cpos
MajorBlade
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab grad die Ursache dafür gefunden. Hab auffm Notebook Vista und mein Benutzername ist nicht der Administrator! Wenn ich Cpos als Admin starte ist die EVH Liste weg und wenn ich was eintrage stehts normal in der cpos.ini. Wenn ich Cpos ganz normal starte, dann ist der Eventhandler wieder da, die cpos.ini allerdings frei von den ganzen Einträgen. Mein Fazit daraus: irgendwo scheint ne temp Datei oder derartiges zu existieren, wo die ganzen Daten abgelegt sind ... muss ich die nur noch finden. Oder ich geb einfach alle 40 Einträge nochmal neue ein Wink ... Danke für Deine Hilfe. UNd immer merken ... Vista hat immer was gegen dich in der Hand Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 19:05  Titel:  (Kein Titel)
...das hört sich nicht nach vista an, sondern nach nem poltergeist.
ergibt für mich überhaupt keinen sinn, da die einträge bei jedem öffnen der settings eben aus dieser ini gelesen werden. als problematisch könnte sich meiner meinung nach lediglich die tatsache erweisen, dass cpos beim speichern der settings diese einträge in der ini erstmal alle löscht und dann aus der settingsliste wieder rückschreibt - im unwahrscheinlichen fall, dass dazwischen was quer läuft, wären se eben futsch.
[ Zeit: 0.9232s ][ Queries: 48 (0.4210s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
