future-24
Anmeldung: 29.01.2009
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 21:54  Titel:  M3 Atx campt im Hard Off
Halli hallo,
hab erstmal gesucht aber auf Anhieb nichts passendes zu meinem Prob. gefunden, falls doch währe ich über eine Lösung erfreut :)
Das kleine M3 Atx hält mich jetz schon 3 Tage auf Trab...
Alsooo im P0 Modus läuft alles wunderbar.
Nur P1-P4 bekomm ich nicht in den Gang gesetzt.
Ich stelle die Situation im Auto grade testmäßig nach.
Hatte zuvor ein Netzteil was 11,0 V Leerlaufspannung hatte.
Dachte zuerst es liegt dadran, das er nich bootet, also hab ich nun eins mit 12,3V Leerlaufsp. aber es bleibt wie es ist, bleibt im Hard Off und springt nicht an. (Blinkintervall: Two short flashing in 20 second = Hard OFF mode)
Zu den üblichen Mainboardanschlußfehlern, es läuft ja im P0 einwandfrei!
Resetet hab ich auch schon 2x
Bitte hilft mir Sad weiß echt keine Lösung Crying or Very sad
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Schwierig zu helfen, so ganz ohne Infos zum Rechner Wink
future-24
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt sry Smile
Also Hardware:
Mainboard: D945GCLF2
2,5" HDD 320GB v. Samsung
2GB Ram
Lüftersteuerung
Heizungssteuerung (unabhängig vom PC)
7" TFT hängt auch am M3
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Wie lässt du das M3 denn wissen, dass es starten soll? Legst du dann einfach die Plus-Leitung auf den Zündplus-Eingang vom M3, richtig?
Dann muss es eigentlich klappen.
Olli
Hardware: Großer Umbau ...
future-24
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Jap genau lass zuerst +/- angelegt und stecke dann die 2. Plus Leitung hinzu.
Habe es aber auch schon mit allen 3 gleichzeitig versucht -nichts-
Anwendungsfehler? Ich komm nicht drauf, zumal es auf P0 ja bestens läuft, kann doch nich sein das nur die automatischen Sachen defekt sind, oder doch?
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon komisch. Habe mit meinem M3 aber auch Probleme. Ich hatte auch das gleiche wie du, mein Fehler lag darin, dass ich es mit einem 19V Netzteil versorgt habe aber es mit 12V an Zündungsplus starten wollte, das macht er nicht mit. Man muss die gleiche Spannung drauf legen, die er auch beim Plus-Pol erhält.
Olli
future-24
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Hm ok, werde ich nochmal nachmessen. Aber es war bei mir in beiden Fällen nen normales, leicht modifiziertes (wegen den Anschlüssen) ATX Netzteil vom PC. Sprich ich habe am ATX Stecker überbrückt und mit separten 12V Anschlüssen gearbeitet. Was kann man denn noch für Fehler machen? Scheinbar ja ziemlich viele mit dem M3 Atx Sad
future-24
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Ist vll. an den Gerüchten was dran? -> http://www.mp3car.com/vbulletin/power-supplies/125170-best-psu-intel-d945gclf2-dual-core-atom.html
future-24
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 07:40  Titel:  (Kein Titel)
So habe mich unterdessen mit dem Hersteller kurzgeschlossen.
Wer dieselben Probleme hat und die folg. Sachen verifiziert hat:
- Zündungsspannung größer als 11,2V
- Powerwire am Mainboard angelegt
- Weißes Zündungskabel korrekt angeschlossen.
- P1-4 gejumpert
Hat ebenfalls ein Problem mit der Logikschaltung vom M3-Atx.
Laut Hersteller könnte es ein Memory Leck sein, somit erklärt es das Verhalten das er nichts tut und im Hard-off bleibt.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meins eingeschickt, mal schauen, was bei rauskommt. Wenn es nicht das tut, was es soll, geht's zurück. Bei mir ist es im Hardoff geblieben, wenn ich den Motor gestartet habe. Habe ich nur die Zündung angemacht, hat es gestartet.
Olli
future-24
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Hm is wohl auch nich das was man erwartet Wink
ich bin noch mit dem Hersteller am debatieren, habs in den USA bestellt.
[ Zeit: 2.5968s ][ Queries: 48 (0.5180s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
