nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 23:14  Titel: Complicity freie Vergabe der Ports für TMC und GPS ohne Portdoppler
hallo,
wer eine GPS Maus und einen externen FM9 TMC Empfänger unter RC Win betreiben möchte macht das so:
die Datei streetdirector.reg die sich im Ordner: \RC-Win 3\Settings\Navigation befindet, mit dem Editor öffnen und da die Werte für GPS und TMC in die entsprechenden Zeilen eintragen, wie im Beispiel dargestellt
Elektrobit
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Elektrobit\streetdirector]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Elektrobit\streetdirector\CommonSettings]
"WindowBorder"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Elektrobit\streetdirector\DataPool]
"331"="Standard.de"
"1966221"="COM7" // GPS Port
"1966228"="4800" // GPS Speed
"1966222"="COM5" // TMC Port
"1966227"="38400" // TMC Speed
wenn alles ordentlich eingestellt ist, dann schaut das unter RC Win so aus wie in diesem Beispiel:
sollte sich diese Methode in der Praxis behaupten, dann hat der Portdoppler in der jetzigen Version entgültig ausgedient Razz
noch ein wichtiger Hinweis: alle von mir gezeigten Veränderungen an den Dateien geschehen auf eigene Gefahr, wenn ihr was kaputt macht, dann ist es eure Schuld,
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
Nette Sache!
Aber eine Lösung für TMC GPS Kombi-Mäuse gibt es noch nicht oder? Ich würd so gern GPS in meiner Navisoft und in CPos verwenden, aber da spielt TMC nicht mit!
bytheway (offtopic)
hab nun das Opus 250W Netzteil und bin soweit zufrieden damit... längere Tests im Auto folgen dann noch!!
lg reandy
nl
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
Servus!
Nette Sache!
lg reandy
doch das funktioniert auch,
dazu nimmst du dir z. B. den Virtual Serial Port Emulator, und erststellst dir einen neuen virt Com Port,
mit diesen Settings:
und den Splitter starten:
anschließend in der Datei streetdirector.reg den neuen virt. Port für GPS und TMC einstellen:
alles speichern,
den Port in CPos einstellen und speichern
und testen
hier muss aber noch etwas an den Einstellungen gefeilt werden, denn sobald TMC Daten empfängt, bricht das GPS Signal ab,
aber es ist zumindest mal ein Anfang
vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Fr 31 Jul, 2009 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Aber das ist doch dann auch nicht anders/besser als mit dem Port-Doppler von Krämer wenn ich mit Hilfe einer Software virtuelle Ports anlegen muss.
Der Port-Doppler legt auch virtuelle Ports an und diese drei Ports können dann für GPS, TMC und frei für Car-PC-Software verwendet werden. Und mit dem Port-Doppler muß ich keine Dateien manipulieren und irgendwelche Einstellungen verbiegen.
nl
BeitragVerfasst: Sa 08 Aug, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
es ist eine alternative für die, die ihre GPS und TMC Daten nicht aus einem Kombigerät erhalten, sondern eine GPS Antenne und z.B. einen FM9 TMC Empfänger unter RC Win nutzen möchten,
ich z.B. nutze den Virtual Serial Port Emulator z.b. für RC-Win, für cPOS und für den POIObserver von den Navifriends (da brauche ich unbedingt einen einstelligen ComPort,)
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 08:22  Titel:  (Kein Titel)
@nl
Wie hast Du das hinbekommen das der Sendername und die Anzahl der Sat's angezeigt wird? Das funzt bei mir nicht...
Software: XP, Centrafuse
nl
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 22:19  Titel:  (Kein Titel)
ich schicks dir morgen, bin eben aus Holland zurück und hab momentan keine Lust, ich mach mir erst mal ein Bier auf, Prost
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Und dann musst Du mir noch sagen wie Du das Aldi Symbol da reinbekommen hast... Normalerweise kann man doch da keine eigenen Bilder für die POI vergeben... Also zumindest bei der 3er Version.
Danke!
nl
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 23:28  Titel:  (Kein Titel)
es geht viel, wenn man Zeit und Muse dazu hat, momentan versuche ich mich am Skinnen, ich will schon lange einen passende Oberfläche für den cPOS Skin von marcin-bs "basteln", naja der Anfang ist schon mal gemacht, bis ich damit fertig bin, dann gibts glaube ich schon den neuen RC mit aktuellen Karten,
nl
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 12:04  Titel:  (Kein Titel)
hier die Antwort zu deiner Frage, in der Datei PFSkin.skn gibt es den Abschnitt SF_Map_info_icons und für den Splittscreen ist es der Abschnitt SF_Map_info_icons_splitscreen, darin trägst du dann die Änderungen ein, ich habe bei mir den TMC Sender, die Höhe über NN und die Anzahl der Satelliten eingefügt
SF_Map_info_icons
// SkinElementModelCoder
Class: SkinContainer;
X: 634;
Y#DP: 5701796;
Width: 150;
Height: 55;
Border: 2;
Borderrounds: 10;
Background: 248,0,0,150,55,0,0,125,0,125;
BGMode: transparent;
TapMode: TapThrough;
// FormModelCoder
DynamicFormX: 0;
DynamicFormY: 0;
DynamicFormWidth: 83;
DynamicFormHeight: 88;
// SkinContainerModelCoder
// SkinScrollbarOwnerModelCoder
tmc_button
Class: NStateButton;
Coordinates: 0,3,55,44;
HAlign: center;
Visibility#DP: 5308460; //FEATURE_RDS_TMC
// NStateButtonModelCoder
States: 10;
StateChangeOnTap: disable;
Enabled1: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled2: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled3: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled4: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled5: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled6: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled7: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled8: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled9: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled10: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed1: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed2: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed3: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed4: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed5: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed6: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed7: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed8: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed9: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed10: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Icon1: 159,0,0,50,35,0,0,255,0,255;
Icon2: 159,0,35,50,35,0,0,255,0,255;
Icon3: 159,0,71,50,35,0,0,255,0,255;
Icon4: 159,0,106,50,35,0,0,255,0,255;
Icon5: 159,0,141,50,35,0,0,255,0,255;
Icon6: 159,0,176,50,35,0,0,255,0,255;
Icon7: 159,0,212,50,35,0,0,255,0,255;
Icon8: 159,0,247,50,35,0,0,255,0,255;
Icon9: 159,0,282,50,35,0,0,255,0,255;
Icon10: 159,0,318,50,35,0,0,255,0,255;
MinValue: -1;
MaxValue: 100;
CurrentValue#DP: 589825; //_OUT_TMC_STRENGTH
FirstState#DP: 5701743; //MapView_TMCIcon_FirstState
LastState#DP: 5701749; //MapView_TMCIcon_LastState
// SkinButtonModelCoder
PressedEvent: 1966144;
TMC_StationName
Class: SkinText;
Coordinates: 0,30,90,25;
TextColor: 0,0,0;
TextCoordinates: 9,6,79,20;
// Border: 1;
Font: 33;
HAlign: left;
VAlign: down;
// Visibility#DP: 5308460; //FEATURE_RDS_TMC
TextFormat: "%589826;";
// SkinTextModelCoder
Value_altitude
Class: SkinText;
Coordinates: 90,30,60,25;
TextCoordinates: 5,6,30,20;
// Border: 2;
TextColor: 0,0,0;
Font: 33;
TextFormat: "%65541;";
VAlign: left;
Label_altitude
Class: SkinText;
TextCoordinates: 40,6,30,20;
Text: m; //#DP: 6553789; //ROOT_PFLang.skn@20151
TextColor: 0,0,0;
Font: 33;
VAlign: right;
gps_button
Coordinates: 91,0,40,53;
// Border: 1;
States: 14;
Enabled11: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled12: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled13: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Enabled14: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed11: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed12: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed13: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Pushed14: 64,0,159,50,53,15,16,255,0,255;
Icon1: 161,0,4,32,35,0,0,255,0,255;
Icon2: 161,0,4,32,35,0,0,255,0,255;
Icon3: 161,0,4,32,35,0,0,255,0,255;
Icon4: 161,0,4,32,35,0,0,255,0,255;
Icon5: 161,0,35,32,35,0,0,255,0,255;
Icon6: 161,0,35,32,35,0,0,255,0,255;
Icon7: 161,0,71,32,35,0,0,255,0,255;
Icon8: 161,0,71,32,35,0,0,255,0,255;
Icon9: 161,0,71,32,35,0,0,255,0,255;
Icon10: 161,0,106,32,35,0,0,255,0,255;
Icon11: 161,0,106,32,35,0,0,255,0,255;
Icon12: 161,0,141,32,35,0,0,255,0,255;
Icon13: 161,0,141,32,35,0,0,255,0,255;
Icon14: 161,0,141,32,35,0,0,255,0,255;
MinValue: -1;
MaxValue: 12;
CurrentValue#DP: 65544; //_OUT_POS_SATELLITES
PressedEvent: 5701641;
Text_satellites
Class: SkinText;
Coordinates: 125,0,25,20;
Text#DP: 65544; //_OUT_POS_SATELLITES
TextColor: 0,0,0;
// Border: 1;
Font: 32;
// HAlign: center;
VAlign: center;
swap
Anmeldung: 18.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 15:39  Titel:  freie Vergabe der Ports für TMC und GPS ohne Portdoppler
habe die freie port vergabe heute in meiner 2.5er hinter mir. die 3er hat mir ja nie gefallen, hoffe das geht in der 4er genauso einfach wie in der 2.5:
einstellungen in rc win= tmc port manuell, erweiterte einstellungen im rc win = gps port. kein konfigurator, kein doppler, einfach - praktisch - gut!
ciao
swap
Hardware: Lenovo R61, ~ IBM X20 U-Blox 5, GNS FM 9
Software: XPpro ~ XP Light,
nl
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 15:43  Titel:  Re: freie Vergabe der Ports für TMC und GPS ohne Portdoppler
swap hat folgendes geschrieben:
ciao
swap
sag ich doch Razz
[ Zeit: 1.6556s ][ Queries: 47 (0.8538s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
