Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Problem mit aktivem USB-Kabel
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 12:40  Titel:  Problem mit aktivem USB-Kabel
Servus.
Hab mir von hama ein aktives USB kabel gekauft um meine webcam dran an zu schließen. problem ist jetzt nur, dass wenn ich die webcam an das verlängerungskabel hänge, die cam immer als "unbekanntes Gerät" erkannt wird und wenn ich ein passives kabel dran hänge richtig erkannt wird. leider hab ich nur ein 1m langes passives kabel, bräuchte aber mindestens 3m. an was liegt es, dass die cam mit dem aktiven kabel nicht erkannt wird? will mir das kabel nicht umsonst gekauft haben
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein dass das Kabel das unbekannte Gerät ist ????
Ich habe meine USB Kabel einfach mit Cat5e Netzwerkkabel verlängert..
funzt einwandfrei....
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 13:29  Titel:  (Kein Titel)
müsste ich mal schauen, was passiert, wenn ich nur das kabel dran hänge und dann die cam rein stecke. geh kurz ans auto. poste dann nochmal
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
immer noch beim auto?
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
nein, wieder da. hab in der zeit noch schnell einen gfk abdruck meiner tür für doorboard gemacht. also es ist wirklich lustig.
wenn ich es in folgender reihenfolge anschließe geht es nicht:
Cam in verlängerungskabel, kabel in pc geht es nicht
aber:
verlängerungs kabel in pc und danach an die cam geht es.
nach dem neustart geht es lustigerweise wieder nicht.
versteh es einfach nicht
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
hau das kabel weg und holle dir eine normale usb verlängerung
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 14:58  Titel:  (Kein Titel)
hmm. wäre ne lösung. zur not kann ich das 5m usb aktivkabel ja nehmen um mich zu erhängen, wenn es wieder nicht geht Wink
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 15:02  Titel:  (Kein Titel)
wenn es schon so anfängt. Aber wenn du glück hast, und was bei 3m kein prob. sein sollte, geht es mit einen passiven kabel.
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
??? hä?
du meist 3meter dürften kein problem sein?
Hoffe es. muss mal Benny fragen
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
ja genau, das wollte ich damit ausdrücken.
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
okay. dann warte ich mal auf bennys antwort
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Passive USB-Verlängerungen dürfen bis zu 3m lang sein. Deshalb gibt es ja bis zu 3m Länge Verlängerungen und nicht länger.
Hatte am Anfang auch einen USB-Repeater, der funktionierte aber mit dem TS des TFTs nicht... Also raus damit und gegen eine 3m Verlängerung getausch und funktioniert prächtig...
Bernd
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 16:09  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch 5m usb verlängerungs kabel. Aber bis 3m ist es in der regel gewärleistet das es geht.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 16:26  Titel:  (Kein Titel)
genau sogar 5m funtzen meistens noch wenn das gerät nich übemäßig strom zieht ich würd z.b. keine usb platte dran betreiben oder cd ohne weiteres netzteil.
wageck
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
wenn du an das aktive das passive und dann die cam hängst gehts weischeinlich
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:59  Titel:  (Kein Titel)
hä????
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ähnliche Problem mit meinem Touchscreen - dachte erst es wäre nen Treiberproblem aber:
Hatte einen USB-HUB nach vorne gelegt, mit einem 2,9m USB A->B Kabel und B->A - Adapter (5m A->A gibts bei mir irgendie nicht) verlängert und der TS wurde dann und wann er mal wollte erkannt.
Als ich dann die 5v vom Netzteil (ich glaube....rot und schwarz) nach vorne gelegt hatte funkzte alles einwandfrei.... Mit kommender GPS-Mouse und DVD-Rom dürfte es EIGENTLICH auch keine Probleme geben.
-> So hättest du dann auch noch nen USB-Hub, Ebay bietet da so einige günstige kleine...
Gruß Spelli
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:37  Titel:  usb kabel
Ich habe heute gelesen das USB kabel bis zu 5m ohne verluste benutzbar sind, allerdings ist das die gesamt laenge vom pc zum zubehoer.
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:41  Titel:  (Kein Titel)
erstmal Wilkommen im Forum.
Ja das ist halt von gerät zu gerät verschieden ich habe z.b. zuhause ein insgesamt 8 m kabel liegen, allerdings ist das Gerät selbst mit strom versorgt
Suicider
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
spelli hat folgendes geschrieben:
Hab einen USB Hub, aber der braucht 6,5V und somit kann ich das PC netzteil nicht benutzen.
Denke auch, dass es an der spannung liegt. immerhin muss der "repeater" ja auch genug saft haben um zu verstärken.
Kann mal jemand einen link posten zu einem gescheiten 5V DC USB2.0 4Port-Hub? (was ein begriff.....Very Happy )
[ Zeit: 0.6977s ][ Queries: 48 (0.2413s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
