Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 12:17  Titel:  Erfahrungen mit Amazon 8" Touch TFT?
Habe bei Amazon diesen 8" TFT Touchscreen entdeckt.
Link
ca. 160€.
Die Touchscreen-Funktion wird über USB Anschluss mit dem PC / HTPC hergestellt und ersetzt dabei die Maus und ggfs. Tastatur - somit können Sie Ihren PC ganz bequem vom Display aus steuern. Die mitgelieferte Treiber-CD ist leicht zu installieren und bietet sehr genaue Bedienbarkeit über den Touchscreen, der sich wahlweise mit dem mitgelieferten Bedienstift oder mit dem Finger steuern lässt. Durch die 2 Videoeingänge können Sie ausserdem fast jede erdenkliche Entertainmentquelle anschließen (DVD Player, DVB-T Tuner, etc.). Integrierte Lautsprecher sind auch mit an Bord. Detailbeschreibung: 8" TFT LCD Flachbildschirm, Bilddiagonale ca. 20,5 cm., Touchscreen Display, Extrem starke Auflösung: - Physische 800 x 600 PIXEL - Max. 1024 x 768; je nach Ansteuerung auch bis zu 1360 x 768 Pixel möglich (HTPC), Videoformat 4:3, Extrem gute Textlesbarkeit, Helligkeit: 500 cd/m², Kontrast: 350:1, Blickwinkel von 150°, Reaktionszeit 14ms, VGA Anschluss, USB Anschluss (Touchscreenfunktion), 2 Videoeingänge über Chinch, 1 Audioeingang über Chinch, Anschluss für Kopfhörer, Kompatibel zu folgenden Betriebssystemen: Windows VISTA, XP, 2000, 98, ME, CE, UNIX, Umfangreiches OSD Menü in deutscher Sprache (On Screen Menüführung), Integrierte Lautsprecher (Stereo), PAL / NTSC kompatibel, Geringe Abmessungen: ca. Breite 20,2cm x Höhe 16,5cm x Tiefe 2,5cm, CE & RoHS geprüft, Markenkomponenten: - Panasonic Display - Sanyo Chip, Stromversorgung 12V DC (11,5 - 13V DC) / 230V (Netzteil beiliegend), Stromaufnahme: 10W, Lieferumfang: 8" TFT LCD Touchscreen Monitor, Fernbedienung inkl. Batterien, Standfuß, Bedienungsanleitung, Touch Pen (Bedienstift), Netzteil 230 Vm KFZ-Netzteil, Treiber CD, Kompletter Kabelsatz: Audio/Video Kabel, USB Kabel, VGA Kabel, Stromkabel...
Wer kann was dazu sagen?
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Was die Leistungsdaten angeht, scheint er brauchbar zu sein
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 13:05  Titel:  (Kein Titel)
das ist die alte vega generation. sind top hatte nie probleme im winter wie ich den hatte. aber leider ist er ziemlich hell im dunkeln. das ist der einzige nachteil! die neue generation kostet 179 und is scho weng besser. auch die anschlüsse sindbesser plaziert!
lieber 19€ mehr zahlen
Bubbleman
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 13:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ihr beiden
Danke für die Antworten.
Ich stecke noch nicht so tief in der Materie. Meiner Vorstellung nach müsste doch das Softwarefrontend, wenn es schon nicht hardwaremäßig am TFT geht, den Bildschirm dimmen können, indem schlicht die Farben abgedunkelt werden?
Von den neueren VEGA TFTs habe ich schon gelesen.
Leider fehlen mir konkrete Vergleiche der Generationen.
Die 19 Euro beim TFT machen den Kohl nicht fett. Bevor ich mich die ganze Zeit über Unlesbarkeit/Reflexionen etc. ärgere...
@scheflo
Dazu habe ich in einem anderen Thread auch noch ein paar Anmerkungen geschrieben.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 14:42  Titel:  (Kein Titel)
@ Bubbleman
guck in deinen anderen tread ^^
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Kabellänge:
VGA = 1,52M
USB = 1,44M
PWR = 1,20M (Langgezogen)
Sichtbarer bereich:
16,3cm breit
12,3cm hoch
Anschlüsse Sind unten am Gerät
zerlegen tu ich ein neues Gerät nicht ohne feste kaufzusage!
Da ich die Monitore aber selber verspachtle (ohne Gehäuse) kann ich dir sagen, das es ohne weiteres möglich ist. da der Monitor eh zerlegt wird, ist es auch ohne weiteres möglich die anschlüsse wo anders hin zu verlegen.
Bubbleman
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo scheflo
Danke für Deine Auskünfte.
Ich fände es ja gut, wenn Du diese Angaben direkt im Onlineshop hinterlegen würdest. Interessiert ja nicht nur mich.
Die Maße des Innenlebens sind für mich wichtig, da der Platz für ein 8" sehr knapp ist. Jedenfalls anhand der Gehäusemaße. Wenn ich (und andere Bastler) wüssten welche Dimensionen das Innenleben hat, wäre das für eine Einbauplanung ungemein wertvoll.
Natürlich verstehe ich, dass Du nicht einfach so ein Display aufschrauben willst. Ganz klar.
Ich kann Dir auch keine feste Kaufzusage geben, denn dann kann ich ja auch selbst auseinanderschrauben und ggf. feststellen, dass es doch nicht passt.
Da der Teufel aber oft im Detail steckt, sind es dennoch wichtige Angaben, ebenso Bilder vom Innenleben. Eine vorstehende Kante des Innenlebens, oder eine nicht mittige Positionierung des Displays auf der Platine o.ä. kann schon ein KO-Kriterium sein, wenn es eng ist.
Vielleicht hast Du bei einer deiner nächsten Spachtelaktionen die Möglichkeit zu messen und zu fotografieren.
Vielleicht macht das aber auch einer Deiner Kunden, den Du kennst und der das Display auseinanderbaut.
Bis dahin, vielen Dank.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 18:21  Titel:  (Kein Titel)
hast glück!! musste heut einen verarbeiten.
innenmaase:
länge 18,3 ohne gehäuse 20,4 mit gehäuse
breite 13,9 ohne gehäuse 16,5 mit gehäuse
bilder von innen
Bubbleman
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo schefflo
Vielen Dank für die Bilder und deine Angaben.
Hilft mir sehr weiter!
Stell die Angaben doch in Deinen Onlineshop. Interessiert ja sicher (fast) alle Kunden und Bastler.
PS: Wenn ich über die "Schnellantwort" schreibe, gehen die Postings scheinbar öfter verloren!?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 19:57  Titel:  (Kein Titel)
bist erst der erste der gefragt hat ^^
Bubbleman
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo schefflo
Da habe ich doch noch eine Frage :)
Beim TFT liegt ja auch ein KfZ Netzteil dabei.
Ich frage mich ob ich das ggf. als Stromversorgung für ein INtel D945GSEJT Mini-ITX Mainboard mitverwenden kann.
Dafür müsste ich wissen, ob die 12Volt Ausgangsspannung stabilisiert sind und wie viel Ampere das Netzteil liefern kann.
Danke.
Ups. Sehe gerade, dass der TFT scheinbar direkt ans Boardnetz angeschlossen wird.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 16:19  Titel:  (Kein Titel)
ein netzteil für die steckdose ist dabei.
aber damit kannst das board ned mit betreiben.
es ist auch noch ein kippenanschluss kabel mit dabei die bau ich immer um und schliesse es mit ans cpc netzteil M2-M4
Bubbleman
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Da ich mich im Moment etwas auf dieses Mainboard einschieße, brauche ich stabilisierte 12V im Auto.
Im ersten Moment dachte ich, dass der TFT ebenfalls über ein stabilisiertes Netzteil ans Boardnetz angeschlossen wird. Wäre schön gewesen.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
leider nein. soweit ich weiß, hat das aber kein cpc monitor
suchemonitor
Anmeldung: 06.08.2009
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Preis kann ich schon 15" Touchscreen(native 1024x768) mit DVI kaufen. Aber das Display sieht gut aus. Mit LED Hintergrundlicht, ist bei 12V schon stabiler.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 10:38  Titel:  (Kein Titel)
suchemonitor hat folgendes geschrieben:
ein 15" mit dvi und dann nur eine auflösung von 1024x768 ist aber dann schöner schrott!
ausserdem wer baut sich nen 15" touchscreen ins armaturenbrett?
zeig den monitor mal
suchemonitor
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 12:58  Titel:  (Kein Titel)
es gibt schon viele unbenötigte Funktionen in deinem Auto, die du nie benutzest. Ist auch ein Schrott?
Ich nehme nur Beispiel, ein solches 8" touchscreen soll nicht über 130 Euro kosten Ich habe noch nie ein Gerät gesehen, dessen Display auf Gehäuse GEKLEBT wird. Teuer Schrott.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 13:43  Titel:  (Kein Titel)
das ist eine falsch aussage! bei diesen monitoren habe ich bisher noch nie erlebt das das display angeklebt war.
und wo hast jetz deine 15" mit dvi und "NUR" 1024x768 auflösung her?
suchemonitor
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 15:47  Titel:  (Kein Titel)
15" habe ich mal bei google gesehen. ca. 170 Euro.
ein DVI mehr ist doch nicht schlimm. Mindesten spart man bei DVI Gerät einen Adapterkabel.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 06 Aug, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
15" nimmt kein mensch ins armaturenbrett!
5 beiträge und alle sinnlos ^^
wenn du nicht mehr wie 130,- für nen neuen 8" touch tft ausgeben willst ist das schön für dich! aber fang bitte nicht mit 15" an denn sowas baut sich keiner ins a-brett
[ Zeit: 0.7551s ][ Queries: 47 (0.2726s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
