Moax
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 15:45  Titel:  PC erschütterungsarm einbauen
Hey!
Ich habe vor meinen carpc in den kofferraum zu bauen!
Aber hält der PC überhaupt die erschütterungen aus im Auto? oder muss man das Gehäuse des PCs irgendwie federn?^^
Wie habt ihr das gelöst, dass der pc so gut wie es geht keine erschütterungen abkriegt?
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Erschütterungen sind nicht so ein großes Problem, wie vermutet wird.
Beachten sollte man aber folgendes:
- PCI-Karten evtl. zusätzlich mit Heißkleber sichern
- ebenso alle anderen Verbindungen, die sich lösen können. Sata Stecker z.B.
- Bei Festplatten und Laufwerken sollte auf Notebook Komponenten gesetzt werden
Bei mir ist alles ohne irgendeine Dämpfung verbaut. Einzig die PCI Karte ist zusätzlich gesichert
Moax
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 15:58  Titel:  (Kein Titel)
ok danke für deine schnelle Antwort! dann hab ich mal wieder ein Problem weniger Wink
Also kann ich das Gehäuse jetz einfach an die MDF Platte, welche ich als Kofferraumboden nutze, festschrauben, und gut ist?!?
und halt dann noch sämtliche Stecker fest machen, damit sich diese nicht mehr lösen können!
Mfg
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Jop, kannst du. Bei mir ist nicht mal mehr ein Gehäuse verbaut. Das Board sitzt direkt auf MDF
Moax
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
oookay! Merce dir Wink
[ Zeit: 0.5375s ][ Queries: 48 (0.2038s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
