MCG1985
Anmeldung: 27.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 23:20  Titel:  KX Treiber mit Autoradio !HILFE!
Hi
ich habe mir bei ebay eine Soundblaster Live Karte gekauft. Jetzt kann man mit dem KX Treiber ja einige lustige Sachen einstellen wie LZK usw.
Ich habe mich ein wenig im Forum durchgelesen. Jetzt hab ich ne Frage.
Ich habe mein Car PC an ein Kenwwod Radio angeschlossen, ich benutze mein PC also als portable Einheit.
Lässt sich über den KX Treiber dennoch alles separat einstellen, oder kann es sein, dass der Bass dann plötzlich weg ist?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
musst halt die treiber so konfigurieren dass es alles nur auf 2 kanälen ausgibt, sofern das radio nur 2 kanäle als line-in hat.
MCG1985
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 00:29  Titel:  (Kein Titel)
also sollte es funktionieren!?
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du aber über nur 2 Kanäle ins Autoradio reingehst bringt dir der kx fast garnichts, da du weder Frequenzweichen noch LZK richtig nutzen kannst. Übrg bleibt eigentlich nur der EQ.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 11:41  Titel:  (Kein Titel)
LZK geht ja auch mit stereo, aber dafür kann man auch AC3filter mit jeder beliebigen soundkarte nehmen...
MCG1985
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 12:10  Titel:  (Kein Titel)
mir gehts eigentlich nur um die LZK. ich hab mir den ac3 filter runtergeladen. doch da tut sich nix beim verstellen der regler.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 12:13  Titel:  (Kein Titel)
"verstellen der regler"?!?
du musst im tab "gains" bei "delays" den haken bei "enable" setzen und dann bei "units" centimeters auswählen und oben dann die entsprechenden werte eintragen.
geht natürlich nur bei directshow-anwendungen, die den ac3filter auch verwenden, winamp z.b. geht also nicht.
D-a-D
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach den Balance Regler am Radio. Wegen Stereo LZK würd ich mir keine zusätliche Soundkarte einbauen. Das ist nuu wieder eine zusätzliche Fehlerquelle.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 16:47  Titel:  (Kein Titel)
balance regelt nur die amplitude, nicht aber die zeitverzögerung
MCG1985
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 17:21  Titel:  (Kein Titel)
ich konnte keinen tab finden der "Gains" heißt !!!
Freezer
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 20:05  Titel:  (Kein Titel)
http://ac3filter.net/files/docs/ac3filter_1_30b/ac3filter_eng.html#x1-400005.4
MCG1985
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 00:35  Titel:  (Kein Titel)
perfekt. DANKE!
nur tut sich da nix, wenn ich verschiedene Werte eingebe! Also zumindest nicht subjektiv.
[ Zeit: 1.0913s ][ Queries: 47 (0.5696s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
