Meyer83
Anmeldung: 21.07.2009
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 02:31  Titel:  e-pc Vectra verschiedene Probs (Boot, Bios update .....)
hey leute hallo erstmal ich hoffe ihr könnt mir helfen.
da dieses Forum hier über die meisten infos im bereich HP E-PC zu bieten hat denke ich das hier genau richitg ist.
also ich habe seid geraumer zeit erhebliche probs mit meinem
e-pc Vectra
Celeron 700Mhz
256MB Ram
es war niemals ausser zur XP Installation Maus,Tastatur & Monitor dran.
war niemals nötig.
hatte gut 8Monate den PC als download system laufen gehabt.
mit WinXP SP2 und 160GB HDD
lief alles top aber vor kurzem hatte ich bemerkt das er nicht mehr wirklich arbeitet.
dauerhaftes leuchten der Power LED und CD-Laufwerkes und die nicht mehr funktionierende Remotedesktopverbindung.
habe einiges versucht neues System drauf und anderen RAM, HDD und Bios Reset doch alles nur von kurzem erfolg.
ich schaffe es mal XP garnicht mehr zu installieren oder es klappt aber dann kommen die selben fehler.
Power LED blickt PC reagiert nicht.
beim ziehen und wieder reinstecken des Strom kabels schaltet er sich sofort ein und Blickt wieder.
nach ca 1std wartezeit schaft er es auch mal wieder zu starten aber dann wieder das selbe problem.
habe irgendwo gelesen das diese LED blicken bedeutet soll das die HDD fehlerhafte Cluster haben könnte und die HP HDD Protect dann sozusagen abschaltet.
aber alle HDD tests ergaben keine Fehler auf den verschiedenen HDDs.
auch HP Diagnostics boot CD hat keine fehler gefunden.
ich bin am totalen verzweifeln. da es ja immer mal klappt aber dann wieder nicht und vorher lief es auch ohne zu mukken.
daher meine frage an euch hat wer solche Erfahrungen?
hat Lösungen? würde ein Bios Update mir weiterhelfen?
wie erstelle ich eine boot CD mit bios update?
was muss ich evtl noch beachten und oder was mach ich falsch???
hoffe ihr könnt mir etwas behilflich sein ich häng schon seid 3 tagen nonstop daran.
gruss
Meyer
edit:// habe grad ein XP SP2 drauf laufen nach ca. 20-30min geht Monitor aus und power LED und cd laufwerk LED leuchten dauerhaft.
[ Zeit: 1.5608s ][ Queries: 47 (1.0408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
