PsychoHeiko
Anmeldung: 05.07.2009
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 14:59  Titel:  m2atx/ foxconn und p4 anschluss prob
hallo,
ich habe das m2atx und einen rechner mit einem foxconn 945CSX
mainboard. dieses war mit dem original-netzteil so verbunden, dass der breite mainboardstecker dran war und direkt daneben, bzw mit auf dem gleichen anschluss, ein weiterer kleinerer stecker mit 4 kontakten.ist das der p4 stecker?)
wenn ja muss ich dann an das m2atx an j2 gehen und dort dann mit an den, sofern er es ist, p4 anschluss? verwirrt mich etwas da bei meinem m2 so ein kabel anscheinend nicht mit dabei war oder ist das normal?
danke
und
heiko
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 15:18  Titel:  (Kein Titel)
nö, der P4 stecker ist immer extra, sind 2 schwarze und 2 gelbe kabel dranne.
Du meinest bestimmt den 20/24-poligen versorgungsstecker. bei vielen NT's sind da 4 Pole extra damit die stecker sowohl bei 20-pol als auch bei 24-pol passen.
wenn dein Board so aussieht...
hat es keinen P4 Stecker.
Gruß Gunther
PsychoHeiko
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 16:56  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, das Board habe ich. Dann bin ich ja beruhigt das ich nicht noch ein Kabel legen muss Smile
Heiko
[ Zeit: 1.1956s ][ Queries: 47 (0.6293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
