Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 19:02  Titel: Idee Sammlung Bootzeiten verschiedener Hardware
Es gab in 2008 mal von User sweaper den Versuch eine Auflistung von Bootzeiten in den unterschiedlichen Hardwareumgebungen zu starten. Leider ist der Thread wegen unklarer Rahmenbedingungen und Kommentierungen versandet.
Da es mich im Moment bei der Hardwareauswahl selbst betrifft möchte ich einen zweiten Versuch starten diese sinnvolle Auflistung zu generieren. Daher bitte ich um rege Beteiligung!
Folgende Parameter angeben, dies als Muster per Copy&Paste ins eigene Posting übernehmen.
Code:
Betriebssystem:
Board:
CPU:
RAM:
HD:
Bootzeiten:
Start - erstes Bild:
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load):
Start - Windows Desktop fertig:
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-disk):
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM):
Kommentar:
Ja, man kann noch alles mögliche andere abfragen, aber nicht hier und jetzt.
Fiktives Beispiel:
Code:
Betriebssystem: Windows XP SP3
Board: Intel D201GLYV2
CPU: Celeron 1,2 GHz
RAM: 1GB
HD: 120 GB 2,5" 5.400 rpm SATA
Bootzeiten in Sekunden
Start - erstes Bild: 2
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): 6
Start - Windows Desktop fertig: 18
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-disk): 8
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM): 3
Kommentar: mit nLite optimiertes Windows XP
Erläuterungen:
"Start" bedeutet Power On Signal an CarPC.
"Start - Windows Desktop fertig" bedeutet den Abschluss des Windows-Bootvorgangs, ohne Applikationen. Damit ist eine erhöhte Vergleichbarkeit gegeben.
Natürlich kann man bei HD auch SSD oder CF/IDE Lösungen angeben.
Disziplin!
Bitte nur Postings mit den abgefragten Angaben, da das Thema sonst wieder ganz schnell von der Bildfläche verschwunden ist.
Nicht über Sinn und Unsinn diskutieren.
Nicht über noch fehlende Parameter diskutieren.
Nicht rückfragen.
Wer etwas zum Thema sagen möchte entweder per PM oder in diesem Thread.
Edit by Nightmare: Ich habe den Thread auf Status "Wichtig" gesetzt, er bleibt also immer oben auf. Da dieser Thread nur oben genannte Infos enthalten soll, werde ich ggf. abweichende Beiträge entfernen bzw. editieren.
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Betriebssystem: Windows 7
Board: ZOTAC GeForce 8200 ITX WiF
CPU: AMD Athlon X2 4850 2x 2,5 GHZ
RAM: 1 gb Ram 1,8V
HD: Western Digital 320gb S-ATA2 HDD 7400rmph
Bootzeiten:
Start - erstes Bild: seh ich nur 1ne sekunde
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): 3 sekunden
Start - Windows Desktop fertig: 4 sekunden
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-disk): 10 sekunden
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM): 1-4 sekunden
Kommentar:
keinen ^^
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Betriebssystem: Windows XP Pro SP3
Board: Gigabyte GA MA69GM-S2H (Sockel AM2)
CPU: AMD Athlon X2 3800+ EE SFF (TDP 35 Watt)
RAM: 2x512MB GSkill DDR2 800MHz
HDD: 100GB Seagate Momentus 7200.1 Sata
Netzteil: M4ATX (versorgt übers Bordnetz)
USB-Geräte: Holux GR-213 GPS Maus, Touchscreen, Velleman K8055 I/O Card
andere Geräte: PCI AV VideoGrabber
Bootzeiten:
Start - erstes Bild: nach 4 Sekunden (Wäre beim TFT nicht der AV-Eingang wegen der Rückfahrcam als primärer Eingang gesetzt, würde es schneller angezeigt werden)
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): 9 Sekunden nach Rechnerstart
Start - Windows Desktop fertig: ca 22 Sekunden nach Rechnerstart
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-disk): ca 13 Sekunden nach Rechnerstart
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM): nicht gemessen
Kommentar: Stromberg würde sagen: "Läuft!" Wink
Bubbleman
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 10:10  Titel:  Intel D945GSEJT
Board: Intel D945GSEJT
CPU: Atom N270
RAM: 1GB DDR2 667
HD: Seagate Barracuda 500 GB
Bootzeiten:
Start - erstes Bild: ???
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): ???
Start - Windows Desktop fertig: 25 Sek.
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-disk): 10 Sek.
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM): 7 Sek
Kommentar: Quelle: Minitechnet
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Betriebssystem: Windows XP Prof SP2
Board: DSM 96M5851
CPU: Pentium M 725 (1.6GHz)
RAM: 1x 512MB DDR333
HDD: Toshiba MK6032GSX (2,5" SATA, 60GB)
Netzteil: Cermy NT mit 12 und 5 Volt
Bootzeiten:
Start - erstes Bild: 6 Sekunden
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): 14 Sekunden
Start - Windows Desktop fertig: 40 Sekunden ingesamt
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-Disk): 20 Sekunden insgesamt
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM): 2 Sekunden
Kommentar:
Erstes Bild kommt fast gleichtzeitig mit dem Beep.
BIOS - Ende ist inkl. darauffolgenden SATA-Controller.
Das Runterfahren in den Hibernate beträgt 12 Sekunden.
Bubbleman
BeitragVerfasst: Mo 03 Aug, 2009 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Betriebssystem: Win XP Pro (SP?)
Board: IntelD201GLY2
CPU: Celeron 220 1,2 GHz
RAM: 1x 512 MB takeMS DDR
HD: Seagate Momentus 200 GB
Bootzeiten:
Start - Windows Desktop fertig: 42 Sek.
Erwachen aus Hibernate (Suspend-to-disk): 25 Sek.
Erwachen aus Standby (Suspend-to-RAM): 3 Sek.
JSR
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: So 23 Jan, 2011 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Betriebssystem: Windows7 Prof x64
Board: Intel DH67CF
CPU: Intel i5-2400s
RAM: Kingston KVR1333D3N9/1G - DDR3 1333MHz
HDD: 64Gb Cruzial SSD
Netzteil: M3ATX (versorgt übers Bordnetz)
USB-Geräte: Tastatur + Maus, OBD-II USB-Adapter mit ELM-Chip
Bootzeiten: gerechnet ab Zündung "AN"
Start - erstes Bild: nach 5 Sekunden (wegen dem lahmen M3-ATX)
Start - Windows Desktop fertig: ca. 20 Sekunden
Kommentar: Noch verbesserungswürdig, evtl eine Win7-Lite version erstellen... Ziel: Ab Zündung "AN" nicht mehr als 13 Sekunden -->
Selbes System jetzt mit WinXP und im Bios Festplatten leider auf IDE umgestellt:
Start - Windows Desktop fertig: ca. 17 Sekunden
Im Bios auf "Power on after Power failure - Autostart", M3-ATX als "normales Netzteil" konfiguriert, System direkt mit Zündplus gestartet:
Start - erstes Bild: nach 1 Sekunden
Start - Bios Ende(=Beginn Windows Load): 5 Sekunden
Start - Windows Desktop fertig: ca. 14 Sekunden
Runterfahren dabei über einen Zeitverzögerung gelöst: Wenn Zündung aus dann bleibt ein Relais noch für 20 Sekunden "Offen" und lässt Dauerplus durch. Gleichzeitig schließt dieser Vorgang ein anderes Relais für 2 Sekunden. Dieser Schließer ist mit dem ON/OFF vom Mainboard verbunden. Somit fährt das System 100%ig runter und startet sehr schnell.
Final:
- Im Bios auf "Power on after Power failure - Autostart", M3-ATX als "normales Netzteil" konfiguriert, System direkt mit Zündplus gestartet
- AHCI-Treiber in Windoof implementiert und alles neu installiert
Start - Windows Desktop fertig: ca. 13 Sekunden
--> Ziel erreicht
[ Zeit: 0.6328s ][ Queries: 47 (0.2761s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
