Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 09:12  Titel:  Ruhezustand will nicht so richtig
Hallo zusammen,
hab jetzt seit kurzem meinen CarPC im Auto.
(M2 ATX + Jetway NC62K Mainboard)
Das Problem ist, dass sobald ich den Schlüssel aus dem Schloss ziehe der Computer sofort aus ist, obwohl:
in den Windows Energieoptionen eingestellt ist, dass beim drücken des Power Knopfes der Computer in den Ruhezustand gehen soll.
Im Bios habe ich eingestellt:
ACPI: Ja
ACPI Modus: S3 (S4 gab es nicht ??)
Drücken vom Power Knopf: 4-Sek (ansonsten gibts nur Instant Off, habe ich aber auch bereits probiert)
Was kann ich da noch tun? Helft mir bitte Shock
Styder
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist das M2 gejumpert?
Hast Du Zündplus am M2 angeschlossen?
Software: XP, Centrafuse
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Also M2 ist auf der ersten Stellung gejumpert also
A: 5s + 1min AutoLatch - Hard Off 1min
Zündungsplus ist angeschlossen, das funktioniert auch, da er ja An-/Ausgeht sobald Zündung kommt und weggeht.
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 12:30  Titel:  Re: Ruhezustand will nicht so richtig
Stryder hat folgendes geschrieben:
Meinst du damit, dass er wirklich direkt aus geht oder dass er normal herunter fährt?
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Also er ist sofort aus. Im Moment in dem ich den Schlüssel rausziehe ist Ruhe.
Nur mal als kleine Frage noch dazu: Ist das Display immer sofort aus? Auch wenn der Rechner noch in den Ruhezustand geht? Oder bleibt das solange an wie der PC noch aktiv ist?
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Das ist unterschiedlich. Bei meinem Lappi dunkelt er ab, bei meinem CarPC bleibt er an bis der Rechner aus ist.
Bei dir würde ich aber eher vermuten, dass du an deinem M2ATX Dauerplus und Zündungsplus vertauscht hast.
Das würde zu den Symptomen passen
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Ah ok.
ich habe das Voom Gehäuse (1. Ausführung mit TFT Anschluss)
Hab das weisse Kabel ans Radio hinten drangemacht und das Rote geht zum Verteiler der mit Strom direkt von der Batterie versorgt wird.
Das sollte doch an sich richtig sein? Stand zumindest so in der Anleitung... Kann ja höchstens am Stecker was falsch eingepinnt gewesen sein?
//edit: Oder meintest du die Anschlüsse auf dem M2Atx? Die drei die man auf die Anschlüsse stecken muss? Die Reihenfolge hatte ich irgendwo im Forum gelesen... Vielleicht war die ja falsch??
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte die Anschlüsse auf dem M2ATX direkt.
Wenn man von dem unteren Bild ausgeht, muss auf den obersten Steckplatz Dauerplus, auf den mittleren Zündungsplus und auf den unteren Masse.
Kuck dir zur Sicherheit auch nochmal das Handbuch an. Das kannst du auf www.cartft.com herunterladen
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke schon mal, werd ich das Ding wohl nochmal abmachen müssen...
Sollte das nicht das Problem sein, sind denn zumindest die Bios Einstellungen richtig? Oder spielen die gar keine Rolle?
Das es da nur S3 (Standby) gibt ist ja schon komisch...
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 14:03  Titel:  (Kein Titel)
S4 gibts bei mir auch nicht. Im BIOS hab ich S3 eingestellt. Ich denke mal nicht, dass es bei dir daran liegt.
Bei falschen BIOS Einstellungen würde er kaum einfach ausgehen, wenn du den Schlüssel ziehst
Stryder
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ok super, dann schau ich erst mal nach den Kabel. Danke schon mal soweit
carputix
Anmeldung: 18.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
S3 ist nur für Standby relevant. Es gibt da noch S1 bei Standby.
Bei S3-Standby wird noch der Speicher mit Strom versorgt um diesen zu erhalten. Im Ruhezustand wird der Inhalt des Speichers auf der Festplatte abgelegt und beim Neustart nochmal geladen.
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 15:31  Titel:  (Kein Titel)
carputix hat folgendes geschrieben:
Was auch als S4 (Suspend to Disk) bezeichnet wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Standby-Modus_(PC)
Stryder
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Alsooo:
Du hattest zumindest schon mal Recht in der Hinsicht, dass Zündungs- und Dauerplus vertauscht waren. Hätte mir mal lieber die kleinen Zeichen genauer ansehen sollen... Very Happy
Sobald ich das ganze getestet hab meld ich mich dann nochmal.
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Sollte jetzt funktionieren Wink
Stryder
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 06:25  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt hab ich auch gefunden wo ich diese Fehlinformation her habe:
VoomPC-Assembling_M2-ATX_de.pdf
Auf Seite 8 ist eindeutig zu sehen das die Reihenfolge falsch ist
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 17:33  Titel:  (Kein Titel)
ich gebs weiter
Stryder
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 13:24  Titel:  (Kein Titel)
PC ist wieder eingebaut. Getestet und es funktioniert.
Also alles bestens. Smile
[ Zeit: 1.2454s ][ Queries: 47 (0.5209s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
