granni
Anmeldung: 17.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 22 Jul, 2009 22:32  Titel: Wichtig Car-Pc E46 Compact
Hallo.
Nach langer Wartezeit ist es nun soweit, dass ich mich in den nächsten Wochen an den Einbau eines Car-Pc´s mache,
zusammen mit dem Einbau einer Anlage.
Als Grundlage soll ein alter Pc dienen mit einem 2,4 GHz P4 Prozessor.
Der Verbrauch beläuft sich auf ca. 90W, was ich mit einem Billigmessgerät
an 230V gemessen habe. Also es kann sein, dass der Wert etwas nach unten/oben schwankt.
Verbaut ist da drin noch eine 160GB Festplatte und 512 Ram, die wenn es geht auch mit ins Auto sollen.
Als Netzteil habe ich mal das M2-ATX ins Auge gefasst. Sehe ich es richtig,
dass ich dort noch zusätzlich das P4 Kabel brauche?
Strom wird von vorne über eine 25mm² Leitung geholt und soll vor der Endstufe bzw. Car-Pc in einen Verteiler gehen.
Davon will ich dann mit einem 10mm² zum PC (dürfte vom Querschnitt reichen oder?) weiter und mit einem Rest
25mm² zur Endstufe.
Weiß jemand, wo ich einen Verteiler bekomme, bei dem ich mit 25mm² reinkann und dann mit 20/25mm² und 10mm² wieder rauskann?
Ich habe leider bisher keinen gefunden.
Von vorne habe ich vor mit Remote/VGA/USB-Kabel nach hinten zum Pc zu gehen. Und vom Netzteil will ich dann weiter zur Endstufe mit der Remoteleitung. Das geht doch beim M2 oder?
Ich möchte die Endstufe und den PC unter dem Kofferraumboden verbauen. Dort ist genau Platz für beides
(Wagenheber muss natürlich wo anders hin weichen).
Kann es dort evt. zu Hitzeprobleme kommen, da der PC ca. zur Hälfte unter der Endstufe platziert ist.
Über der Endstufe und dem PC kommt dann der Kofferraumboden zum hochklappen.
Sind da noch extra Lüfter notwendig für den PC bezüglich der Zirkulation?
Die Stufe und der PC sollen jeweils auf einem Brett montiert werden.
Kann man das ganze unterm Kofferraum mit einem Spezialkleber/Montageschaum/Klettklebeband am Blech festmachen?
Ich will dort nicht in das Blech bohren.
Hier zu meiner genauen Zusammenstellung:
Endstufe:Audio System F4-560 4X140W an 4Ohm
FS: AIV Rainbow Green Power SLX 130 Deluxe (voraussichtlich, nehme gerne noch Vorschläge entgegen)
Subwoofer: bisher noch auf der Suche nach einem fertigen Gehäusesub für Metal/Rock
PC: 2,4GHz, 160GB 3.5, 512 DDR1, M2ATX (falls Energieprobs wird ein Board mit Intel Atom verbaut)
Soundkarte: Trust 5.1 (vorhanden)wird später einer Audigy 2 weichen wegen KX
Display: In-Dash von Lilliput (schon vorhanden)
weitere Komponenten wie OBD (leider nur Bluetooth möglich), GPS, Radio folgen erst nach Einbau
Hier noch zu den Kabeln. Ich hoffe ich habe dabei nix vergessen bzw zuviel:
12m 25 mm² Stromkabel
1m 10 mm² Stromkabel
12m 2x 2,5mm² HIGH-END Lautsprecherkabel
10St 2,5 mm² Gabel-Kabelschuhe rot & schwarz
2St Sicherungshalter
2St Audison Connection Sonus SFA-100 Mini-ANL-Sicherung 100A
2St Klinkenstecker 3,5mm 3pol. Stereo auf 2 Cinch-Stecker(0,5-1m)
5m VGA Kabel (noch vorhanden, muss nur schauen, ob es wegen Störungen im Auto auslangt)
5m USB für Display (auch schon vorhanden)
Die Längen dürften glaube ich passen oder habe ich mich da ziemlich vertan?
Wo bekomme ich denn reine Remoteleitungen her?Ich finde die immer nur zusammen mit Chinchkabeln, was mir leider nix bringt.
Hat möglicherweise noch jemand Tipps zum ziehen der Strom- und Lautsprecherleitungen im E46 Compact?
Soweit war´s das erstmal von meiner Seite.
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt und ich alles relevante erwähnt habe.
MfG Michael
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Puh, viel Text so spät am Abend.
Ein kleiner Tipp vorweg:
E46 Projekte gibt es hier schon einige. Für spezifische Fragen zu diesem Modell hast du also einige Ansprechpartner. Beim Compact empfehle ich speziell das Projekt von meinem Kumpel Blacktiger.
- Fürs M2ATX musst du den P4 Stecker separat besorgen.
- Für den Rechner wären selbst 4mm² dicke ausreichend
- Stromverteiler dieser Art findest du in jedem gut sortierten HiFiShop. Auch bei Conrad, Reichelt etc.
- Beim Compact findest du hinten links im Kofferraum ein IBUS Signal und meines Wissens auch Zündungsplus --> Blacktiger weiß das sicher
- Abhängig von der geplanten Höhe deines Kofferraumbodens kann es da für den Rechner schon eng werden. Dein P4 wird sicher auf einem normalen ATX Board sitzen. Die Mulde im Kofferraum kommt mir da etwas klein vor. --> Blacktigers Projekt dürfte dir da weitere Möglichkeiten aufzeigen
- Du hast im E46 so viele Möglichkeiten und vorallem Platz für nen TFT, z.B. die Janusblende. Da willst du wirklich nen inDash TFT verbauen?
Für das Geld eines Indash hättest du locker nen normalen TFT mit wesentlich besseren Leistungsdaten gekriegt.
granni
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine schnelle Antwort.
Nein ist kein normales Board. Es ist ein Micro-ATX (24cm * 24cm).
Ich muss nur nochmal den Platz im Auto nachmessen, ob das reicht.
Die Projekte der anderen E46 Fahrer habe ich schon öfters durchgeschaut^^
Leider sind von dem Projekt von Blacktiger die Bilder nicht mehr online.
Aber ich werde ihn heute oder morgen per PN bei ihm melden.
Falls Zündungsplus/IBUS hinten sitzt wäre es natürlich super,
dann kann ich da natürlich auch einen BMW IBUS Adapter dranhängen.
Mit dem Verteiler werde ich dann nochmal schauen. Ich habe schon einige
gefunden, jedoch keine in die ich mit 25mm² rein kann und mit 20/25mm² und nem kleineren Querschnitt wieder raus.
Das mit der Janusblende und einem 7" Display war mir etwas zu kostspielig
und zu bastelintensiv.
Aber falls du weißt, wo ich ich ein 7" Display+Janusblende+Klimaträger
für 0€ gebraucht herkriege (Kosten für den in-dash), darfst du es mir
natürlich sagen.
Dämmung der Türen mit Alubutyl ist natürlich auch vorgesehen.
Edit zu Stromkabeln: 6m natürlich, Masse nehm ich von der Karosse.
MfG Michael
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 14:28  Titel:  (Kein Titel)
jetzt wo dus sagst, Danny hat seine Homepage umgebaut. Da hat sich wohl auch die Ordnerstruktur aufm Webserver geändert.
Auf www.blacktiger.de solltest du die Bilder finden.
Die Rubriken Hardware und Software fehlen da noch. Da kannst du aber auch bei mir auf www.si-nightmare.de kucken. Wir haben im Prinzip identische Grundhardware und -software verbaut.
granni
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Ah du bist ja schneller als die Polizei erlaubt beim Antworten^^
Danke für die Seiten, die werde ich mir ab morgen nochmal anschauen.
Ich habe gerade die Mulde nachgemessen. Leider 2 cm zu klein.
Da steht ein schmales Blech hoch, was alles kaputt macht (kannst dich
vll noch dran erinnern von Blacktiger).
Also werd ich das hier verwenden: Intel D945GCLF http://www.cartft.com/catalog/il/409
Ein Prozessor ist ja schon drauf. Da brauch ich nur noch einen Ramriegel.
Hast du noch einen Ratschlag zur Befestigung?
Langen da die Klettklebebänder, die man auch zu Befestigung von Subs benutzt?
MfG Michael
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 00:25  Titel:  (Kein Titel)
granni hat folgendes geschrieben:
Jop, war ziemlich lustig. Die Flex hats gerichtet Wink
Ich kenne besagte Klebebänder nicht, deshalb kann ich dazu nix sagen. aber das Board direkt aufs Blech kleben ist nicht gut
granni
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Hehe dachte mir schon, dass das vll der Flex zum Opfer fiel.
Ich will das Board natürlich nicht direkt ans Blech machen^^
Das ganze kommt vorher auf ein Brett (mit nem privosorischen Gehäuse), und dieses dann aufs Blech.
Noch zu den Chinch Kabeln. Ich brauch 2 davon oder?
MfG Michael
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
so, dann melde ich mich auch mal kurz zu wort. danke für den hinweis mit den bildern in meinem projekt. wie nightmare schon erwähnt hat, habe ich meine projektseite umgebaut und da stimmt die alte ordnerstruktur nicht mehr. du findest aber einige informationen und bilder unter http://carpc.blacktiger.de werde heute abend mal die bilder im forum neu verlinken...
also das mit dem micro-itx hätte ich dir auch sagen können. war damals auch zuerst meine idee, den rechner in die mulde zu packen. ist aber daran gescheitert, dass die mulde doch etwas zu schmal war. und im endeffekt auch net die richtige wahl, wenn du die endstufe noch darüber packen willst. die kühlung des rechners bekommst du dann auf gar keinen fall gescheit geregelt.
das ibus-signal hast du hinten anliegen, sofern dein compact eine cd-wechsler-vorbereitung hat. ist dies nicht der fall, dann fehlt das komplette steuerkabel nach hinten, somit auch die leitung für den ibus (wobei es ja im e46 der k-bus ist). vermutlich findet man den dennoch hinter anderen abdeckungen, da ja zum beispiel die pdc auch über den ibus gesteuert wird. derzeit habe ich es aber selber auch noch vorne am radiostecker abgegriffen. werde die tage aber das interface nach hinten verfrachten. musst halt darauf achten, dass es entweder dauerhaft mit 12v versorgt wird oder du baust ein relais ein, welches das ibus-signal vom interface trennst, sollte der rechner aus sein. ansonsten kann es zu einigen mehr oder minder witzigen erlebnissen kommen ^^.
als netzteil empfehle ich dir auch eher das m4-atx. an dieses solltest du auch den tft hängen, da es sicherer ist den so lange aktiv zu haben, wie der rechner noch nicht heruntergefahren ist. erspart so die ein oder andere überraschung.
wenn du schon beim leitungsziehen bist. such dir ein nettes cat7-verlegekabel und ziehe das auch bis vorne. damit kannst du dir dann später schön einfach einen reset-button oder ähnliches realisieren.
falls noch fragen sind, dann schreib mich einfach an.
gruß danny
granni
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Tipps.
Hinten habe ich leider keine Vorrichtung für einen CD Wechsler.
Also muss ich mir von vorne das Remotesignal holen.
Dürfte auch mit einem 1,5mm² Stromkabel gehen oder?
Reine Remotekabel finde ich bisher immer nur auf Rollen, was etwas zu viel wäre^^
Den Bildschrim will ich eigentlich erstmal über die Stromversorgung des Isoradioadapters laufen lassen.
Ich hätte noch eine Frage bezüglich des M2 ATX (160W langt bei meiner Konstellation bisher gut).
Für den Anschluss an dieses Board http://www.cartft.com/catalog/il/409 brauche ich einen P4 Stecker.
Es gibt einen 4pol-5.25 und einen 4pol-4pol Stekcer.
Welchen von denen beiden brauche ich?
Geht es eigentlich 3,5" Platten zu verwenden (Strom dürfte gut ausreichen)?.
Ich habe noch welche davon und würde deshalb lieber eine 3,5" verwenden.
Falls die überhaupt nicht geeignet sind, würde ich natürlich auch eine 2,5" nehmen.
Mit dem Einbauort werde ich schauen, ob ich den PC vll rechts oder links in der Seitenwand verbaue.
Möglicherweise teste ich erstmal die Mulde und schaue wie es dort mit der Hitzeentwicklung aussieht.
An den Zubehörteilen habe ich sonst nichts weiteres vergessen oder?
Ich möchte nämlich morgen die Bestellung raushauen.
MfG Michael
BeitragVerfasst: So 26 Jul, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
So nen Stecker brauchst du.
3,5" Platten sind nicht unbedingt geeignet. Sie brauchen wesentlich mehr Strom als 2,5" Platten und sind nicht so robust.
Wenn du wirklich ne 3,5"er verbauen willst, dann rate ich dir zum M4ATX.
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Vergiss beim Mainboardplatz nicht die Größe der Stecker einzuberechnen. Wie gesagt, die Radmulde ist weniger geeignet, ausser du gehst auf nano-itx. Rechts wird recht problematisch, da du nicht wirklich viel Platz hast, da hinter der Verkleidung direkt der Tankzulauf ist. Link hast du eigentlich genug. Du kannst beim BMW-Händler ja auch das Seitenteil für Wechsler holen. Dann bekommst du automatisch mehr Platz für den Einbau. Musst du halt mal testen.
Und zum Thema Platz im Kofferraum:
Ich habe sehr viel wert darauf gelegt, den Kofferraum nach dem Umbau noch normal zu nutzen. Habs am WE nicht mehr geschafft die Bilder hier zu aktualisieren, aber da würdest du sehen, dass man trotz PC und Sub noch genug Platz im Compact haben kann.
granni
BeitragVerfasst: Mo 27 Jul, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Jo ich will auch nur einen kleinen Subwoofer hinten verbauen,
der etwa die Maße eines Bierkasten hat, damit ich noch genug Platz habe.
Wenn die Teile alle da sind, sehe ich ja dann, wo an der Seite oder
in der Mulde genug Platz ist für den Einbau.
Der Kofferraum soll sonst auch unangetastet bleiben.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das VGA Kabel auf die Tauglichkeit
zu testen?
Also z.B. durchs Auto legen und mit einem normalen PC probieren.
Ich habe nämlich noch eines daheim, aber weiß nicht ob bzw. wie oft
es abgeschirmt ist.
Oder gibt es vll eine andere Möglichkeit um die Verlegung im KFZ zu
"simulieren"?
MfG Michael
[ Zeit: 0.9197s ][ Queries: 47 (0.3368s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
