bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 18:26  Titel:  Festplatte Platine abmontieren - Reinraum erforderlich?
Ich will an meiner Festplatte die Platine austauschen, also eine von einer anderen Platte (natürlich das gleiche Modell Wink ) drauf, weil die Platine durchgebrannt ist.
Jetzt meine Frage:
Kann ich das zu Hause machen oder sollte das im Reinraum geschehen? Ich hätte im Labor eine Reinstbank zur Verfügung, aber einfacher wäre es natürlich zu Hause Very Happy
Es handelt sich um eine 3,5Zoll, die HD321KJ von Samsung.
Soweit ich das beurteilen kann, sitzt die Platine ja eh im ungeschützten Bereich und ist nur über 4 Federkontakte mit dem Motor verbunden.
Hier mal noch ein Bild:
Bin um jede Info dankbar!
Auch um Tipps, wieviel Erfolg ich erwarten kann. Ich hoffe, dass die Platte mit der anderen Platine wieder anläuft und ich mit irgendwelchen Datenrettungstools wieder an die Daten komme.
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Platine kannst Du einfach so tauschen. Hab ich auch schon erfolgreich bei mehreren Platten gemacht, waren allerdings genau die gleichen (gleiche Serie usw.) und es muss sich bei dem Problem natürlich auch um ein Elektronik Problem handeln.
Viel Erfolg
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Jul, 2009 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja Funktioniert! Sollte kein Problem sein!
Hab ich eigentlich schon des öfteren gemacht!
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja, das Problem ist schon elektronisch...
Hatte so nen billigen S-ATA auf IDE Konverter und der Stecker hat falsch rum drauf gepasst, sprich die Platte hat einfach die falsche Spannung bekommen und ist durch gebrannt (ohne überhaupt anzulaufen) daher denke ich, dass nur die Platine was ab bekommen hat.
Ich probier das morgen aus, jetzt ist es mir zu spät Wink
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 09:08  Titel:  (Kein Titel)
So, Platte läuft wieder Smile
Jetzt brauche ich vernünftige Datenrettungstools. Wer kann mir was empfehlen?
Die Platte wird von WindowsXP erkannt (im Tray kommt: Neue Hardware gefunden usw) aber wird nicht als Laufwerk angezeigt.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte damals mit GetDataBackForNTFS bzw. forFAT guten Erfolg. Aber Achtung: in der Demo kannst du die Daten nur angucken und nicht sichern..
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 12:17  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal mit vista pe
gabs glaube ich mal bei computer bild dazu
Edit: oder acronis?, glaub das hieß so Wink
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
ihr meint acronis true image? bin mir nicht sicher ob das auch zur datenrettung und nicht nur festplattenimageerstellung ist.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 13:00  Titel:  (Kein Titel)
also ich mein, dass man damit auch auf die Daten zugreifen kann, bin mir aber net mehr 100% sicher mit Vista PE gehts auf jeden fall
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 13:44  Titel:  (Kein Titel)
das beste datenrettungs tool ist ontrack easy recovery! das ist unschlagbar
bluevision
BeitragVerfasst: Fr 24 Jul, 2009 23:23  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das heute mit meinem chef probiert, der hatte ontrack easy recovery. leider erkennt das programm die Platte auch nicht...
Windows gibt bei "Hardware sicher entfernen" einen USB Massenspeicher an, dann hört es auch schon wieder auf...
Was ist denn dieses VistaPE? Läuft das nur unter vista?
EDIT:
Oder muss ich die Platte erst formatieren und hoffen, dass ich die Daten dann mit der Funktion "Daten von formatiertem Datenträger sichern" oder wie das hieß wieder bekomme? Aber im Prinzip brauche ich doch nur einen neuen MBR, oder?
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 11:39  Titel:  (Kein Titel)
also vista pe, is ne bootbare cd, sieht so aus wie vista und du hast ne menge wiederherstellungsfunktionen gelöschte daten retten etc, solltest du vllt einfach mal testen.
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Platte nun intern angeschlossen und jetzt bootet er nicht.
Bleibt bei Secondary Master hängen (das sollte die Platte sein, per S-ATA)
Primary Master ist das DVD Laufwerk (von dem er auch bootet)
Also ich habe eine Ultimate Boot CD (ist ja ähnlich wie das VistaPE) außerdem habe ich auch GParted und Knoppix. Dachte, dass ich damit ran komme. Aber wenn selbst Bios streikt, habe ich ein Problem, oder?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 15:13  Titel:  (Kein Titel)
muss nicht sein das du ein problem hast!
komm runter zu mir dann guck ich mir das teil mal an. bin autorisierter ontrack partner und hab da a paar möglichkeiten
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Wohnst du in dem Rosenheim östlich von München? Oder gibts noch ein anderes Wink
Vielleicht kann man auch die defekte Platine reparieren? Soweit ich das sehe ist da nur ein kleiner Condensator oder so durch, also irgendein Bauteil das mit 2 Lötstellen fest ist.
Ursprünglicher Fehler war auch einfach, dass 5V und 12V vertauscht wurden dadurch dass ich einen billigen Adapter hatte der leicht verbogene Pins hatte. Dadurch hab ich den falsch rum drauf weil der richtigrum nicht wirklich rein ging Sad im Eifer des Gefechts habe ich den Fehler dann erst bemerkt als der Rauch vom besagten Bauteil aufgestiegen ist.
Das Bauteil raucht mitllerweile auch wenn die Spannung richtigrum angeschlossen wurde...
Aber warum läuft das mit der anderen Platine nicht? Die müsste doch zumindest so laufen, dass ich sie formatieren kann, oder?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 15:40  Titel:  (Kein Titel)
süd östlich von münchen jenau ^^
so ne ferndiagnose is immer schlecht ^^ aber ich tippe mal drauf, das nicht nur der kleine condensator durch ist sondern die platine selber... wenns raucht wirds heiss Wink da kanns scho mal sein, das die platine selber auch nen schaden abbekommt.
ist die 2te platine die du verwendet hast von GENAU der selben hdd? oder nur eine baugleiche?
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Also was heißt genau die selbe?
Also sie ist aus 12/2006, damit 9 Monate älter als die Platte (8/2007). Aber die Codes auf den Platinen stimmen überein:
BF41-00133A
TRIDENT I I-RE
Rev06
Plattenbeschriftung:
LBA 625,142,448 320.0GB T166 Rev.A
SEC-HD321KJ(B)
Vielleicht kannst du ja damit was anfangen
Ich probiere es jetzt nochmal mit der neusten GParted und PIN auf Master
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 16:15  Titel:  (Kein Titel)
das alter der platten spielt keine rolle. nur sollte die neue platine eben von der selben hdd mit der selben kennung sein
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mal ein Bild von der Platine mit dem defekten Bauteil machen? Ich hab mal ein defekten CD-Writer bekommen, bei dem auch der Versorgungsstecker mal falschrum drauf war. Da war nur einiges der Eingangsschutzschaltung hin und der lies sich wieder zum Leben erwecken.
bluevision
BeitragVerfasst: Sa 25 Jul, 2009 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Hier:
Habe mit Absicht so eine hohe Auflösung genommen damit man auch was sieht
Wenn das nicht reicht, kann ich dir die volle Auflösung auch noch per Mail schicken.
[ Zeit: 1.3404s ][ Queries: 47 (0.8604s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
