Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Es wird Winter!
3D
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 18:53  Titel:  Es wird Winter!
Hallo CAR-PC forumsgemeinde!
ich informiere mich im moment über verschiedene tft´s für meinen Elch.
Sehr häufig stolper ich dabei über die Temperaturbereiche der Geräte.
Meistens liegen diese zwischen -5 und +70°C.
Wie ist das denn jetzt im Winter, da mein Wagen immer draußen steht habe ich bedenken das mir das Display kaputt frieren könnte?
Oder können die Displays auch - 20°C ab ?
Enger Favorit ist im übrigen : CarTFT 7" VGA Touchscreen (ich glaube Lilliput)
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
denke nicht das die dinger kaputt gehen, da ja in immer mehr autos tft´s in serie drinn sind, und die im grundprinzip auch nicht ander funktionieren.
die temperaturbereiche legen ja nur die empfohlene betriebstemperatur fest, das heißt das der tft bei -10 oder gar -15 grad im bildaufbau warscheinlich ziemlich nachläßt und sehr träge wird.
wozu haben wir eine heizung im auto Smile
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
wenn es -20°C draußen ist, und der TFT ist NICHT an, dann ist ihm das egal.
Nur sollte man ihn bei diesen Temperaturen nicht unbedingt immer laufen lassen, was ja, denke ich auch nicht der Fall sein wird. Wer stellt schon nicht die Heizung dann an *G*
Also mach dir da mal keine Gedanken drum.
Das einzige, was passieren kann, das die Helligkeit nachlässt. Das behebt sich aber nach ner Zeit von selbst wieder, wenn er in dem empfolenem Temperatur bereich, sich befindet.
PS: Der TFT selbst strahlt auch ne menge Wärme ab!!!
3D
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die fixen Antworten.
Sowas ähnliches dachte ich mir irgendwie, das der Bildaufbau langsamer wird.
Ich denke Ihr habt die dinger schobn länger im Wagen und habt zumindest in der hinsicht ein paar Erfahrungen gesammelt.
Ich wollte den tft gleich in die Mittelkonsole intregieren, also das Gehäuse formschlüssig einbauen, da wäre dann ein ausfall gleich in diesem Winter etwas schlecht. Ich denke das es mein Projekt für die Weihnachtszeit wird...
Mal schauen, bis dahin muß ich erstmal mir noch Gedanken über einen passenden Rechner machen bzw. ob ich mein Laptop opfer....
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Wer es noch nicht gesehen hat... hier mein idee dazu... hatte diesen Beitrag leider noch nicht gesehen...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=30286#30286
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Di 12 Okt, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
überlegte einen temp senor an das tft anzuschliesen, der eben nur bei 5grad das tft anspringen lässt
newevent
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 00:51  Titel:  (Kein Titel)
@anakin
hab ich mir auch schon überlegt... aber ein Temp. Schalter wäre besser Smile
So was findet man in Kühlschränken (bei nen alten ausbauen *g*) oder bei Conrad : Art. Nr.: 117587= kostet leider 12.95 €
Hält 8 A aus!
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 02:39  Titel:  (Kein Titel)
jo nur das in kühlschränken die dinger mit 220 V arbeiten. Mann hab ich glück ich habe eine standtheizung. Very Happy. Aber die idee mit dem temp. Schalter ist nicht schlecht.
newevent
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 03:12  Titel:  (Kein Titel)
ja aber vielleicht gehen die auch für 12 Volt... mh... mal schaun... wohl ehr nicht
edit: hatte überlegt... das Relais (vom Temp. Schalter) sollte bei ca. null grad den Stromkreis für zwei Heizfolien freigeben.... und wenn nun 5 grad erreicht sind, schaltet das Relais auf den Stromkreis für den Rechner um.... somit sind die Heizfolien gleich abgeschaltet....
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 08:47  Titel:  (Kein Titel)
@newevent, meinte dies doch, -> oder weisst du was ein ein senor außer nem schreibfehler noch seien könnt?
newevent
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Anakin hat folgendes geschrieben:
wie, was... versteh jetzt ger nix mehr... schreibfehler... höä Anxious scratch
edit:
ohhh mannnnnnnnn.... jetzt habe ichs gerallt .... es ist jetzt 10:06 Uhr.... oh mann *lach*
3D
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weiß das wir bei unseren Anlagen Tempsensoren bzw schalter haben die 24V Steuerleitung schalten. Ich werde mich mal schlau machen was die so Kosten und ob es die evtl. auch in 12V gibt. Das wäre aufjedenfall etwas was man nehemen könnte.
Alternative wäre vielleicht den Innenraumfühler der Klimaanlage anzuzapfen. Der wäre bei mir hinter dem Kombiinstrument.
Irgendwie gefällt mir die Idee....
Naja und dann halt den Luft Bybass von der Lüftung zum Rechner und zum Display legen. D.H Konstante Temperatur dank Klimaanlage....
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 15:17  Titel:  (Kein Titel)
@all
also ich kann hier schon mal ne erfahrung mit xenarc im winter posten:
hatten hier letzten winter mal frühmorgens -17C , der moni samt touch ging ohne probleme.
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
ach was, glow, bei -17 friert dir doch der finger am tft ab Smile
glow
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 19:12  Titel:  (Kein Titel)
@anakin
war schon arschkalt Very Happy
im auto selbst wirds auch nicht so kalt gewesen sein, stand aber trotzdem die ganze nacht draußen und der außentemperatursensor zeigte -17C.
auf alle fälle gings ohne probleme.
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
ja wir dürften da keine probleme haben, und wenn heizung an und gut. oder will bei euch einer bei -17°C fahren. Das TFT läuft ja nicht im dauerzustand bei unter -5°C
Klomalz
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
@ glow
- 17 sicher ?????
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 19:40  Titel:  (Kein Titel)
also das war es letzten winter auch bei mir. vor 4 Jahren war es sogar mal -25°C. Das ist halt der klimawechsel. In Deutschland kann der Winter ganz schön kalt werden
glow
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 19:43  Titel:  (Kein Titel)
@klomalz
sicher, und das war letzten winter nicht nur einmal so arschkalt hier bei uns...
Klomalz
BeitragVerfasst: Mi 13 Okt, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
aber im oktober -17 grad, das iss bissel krass, da hat sich glow bestimmt verhaun.
[ Zeit: 7.1575s ][ Queries: 47 (0.4182s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
